age : 44 ville : berck département : pas de calais région : nord pas de calais pays : france moto : vn 800 date d'inscription : 11/03/2012 nombre de messages : 55 date de naissance : 10/11/1979
Sujet: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 11:05
salut les gars voila une question qui me turlupine depuis que j ai decidé de faire une modif du circuit du liquide de refroidissement pour pouvoir instaler un reservoir peanuts sur mon vn 800. donc voila,faut t il obligatoirement rebrancher la petite durite qui sort du vasque en direction du reservoir du liquide ou peut on la condamner et si c est possible y a t il des risques.
pour vos reponsse ps:voici une photo pour mieux comprendre. [img][/img]
Brujul
age : 36 ville : Morlaix département : Finistere région : Bretagne pays : France moto : 800 vn 96 date d'inscription : 06/03/2012 nombre de messages : 15 date de naissance : 12/03/1988
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 11:34
Salut je pense que c'est deconseiller car a mon avis elle doit permettre le retour du liquide au reservoir quand la pression augmente dans le circuit pour que ca ne deborde pas par le bouchon mais attend d'autres reponses peu etre que je me trompe, au pire si ta un doute tu vas voir ton cons lui il devrait pouvoir te repondre
whalou
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 11:45
merci pour ton conseil de ce que j ai lus sur divers fiche technique c est se qui est dit mais la ou je bute c est que j ai deja vu pas mal de perssonne faire cette modif (atary qui ce trouve sur ce site par exemple) et ou peut meme en voir sur you tube. le cons vaut mieux pas y pensser car si tu les ecoute auccune modif ne devrais etre fait (l ennui car tous le monde roulerais sur des becannes identique). d autre avis? encore merci a toi brujul
whalou
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 12:59
apres verification je tiens a preciser que cette durite est bien necessaire ce qui va m obliger a refaire des modifs merci a tous
zspirit
age : 49 ville : caumont (84) département : vaucluse région : Provence -alpes cote pays : france moto : en chantier lol date d'inscription : 25/01/2011 nombre de messages : 229 date de naissance : 15/05/1974
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 22:05
t'es sur qu'elle est nécessaire si je me trompe pas c'est le trop plein du circuit,il est relié à rien de l'autre coté de la durite Alors tu peux soit la boucher et monter un bouchon de calorstat taré plus bas mais ça va dégeuler par le bouchon quand ton circuit sera en pression soit tu vires le calorstat complet et tu fais un bouchon de remplissage percé pour éviter une trop grosse pression dans le système de refroidissement comme Atari et comme moi
whalou
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 22:40
il me semble que cette durite relie ce qui resemble a une grenade au reservoir du liquide mais je peut me tromper car dur dur de voir quelque chose a ce niveau de partie becane. si ce n est qu un trop plein alors pas trop de bobo sinon de nouvelles modifs s impose
zspirit
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 22:54
c'est simple tu la tire doucement et tu essaies de voir son cheminement t'en apprendra plus comme ça mais d’après mes souvenir c'est juste une trop plein qui descend vachement bas pour pas crader le moulin car ça m'avait pas traumatiser de le supprimer
whalou
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Dim 11 Mar 2012 - 23:07
nickel si c est vraiment un trop plein. cela voudra dire que je vais rider beaucoup plus vite que prevu et ca grace a vous les gars. je presenterais la bete une fois fini sur le forum concue pour. sinon je me lance des demain sur cette durite pour avoir le fin mot de l histoir. je vous tiens au courant.
whalou
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Sam 17 Mar 2012 - 8:24
durite a ne pas negliger elle est reliée au reservoir de liquide pour une evacuation des une forte pression .
je vais devoir proceder a une modif du genre d ATARI ainssi que toi ZSPIRIT.
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Sam 17 Mar 2012 - 10:42
tu peut peu etre aussi ralonger cette durite et ainssi la cacher sous le reservoir puis sous le t de fourche pour revenir la ou elle doit aller non?
zspirit
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Sam 17 Mar 2012 - 10:53
Si elle rejoint ton réservoir de liquide c'est juste pour eviter de couler par terre et d'avoir à faire les niveaux plus souvent mais ça fonctionne trés bien sans vase d'expension,juste tes niveaux à faire un peu plus souvent ce qui permet au passage d'inspecter le reste de la méca pour preuve certaines voiture sont dépourvu de vase d'expension et ont pourtant fait leur preuve par exemple les AX diesel, les BMW 316 et 318 phase 1 et bien d'autres donc NO STRESS
whalou
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Sam 17 Mar 2012 - 14:48
que de bon conseil il est vraiment nikel ce site et il y a menbres super cool qui amene leur savoir pour combler ceux des autres encore merci la modif est deja faite percage du bouchon passage d une olive et pour finir brasage de la piece
ca donne ceci:
[img][/img]
zspirit
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Sam 17 Mar 2012 - 15:18
good job
Sujet: Re: 800 VN - modifs circuit refroidissement Sam 17 Mar 2012 - 21:40
zspirit a écrit:
good job
effectivement le carelage est nickel par contre le bouchon n'est pas net du tout
fyx
age : 48 ville : ancenis département : loire atlantique région : Pays de loire pays : fr moto : 800 VN date d'inscription : 23/07/2011 nombre de messages : 108 date de naissance : 10/11/1975
