| | SUMO - joint spy de fourche | |
aurelien76
age : 35 ville : dieppe département : seine maritime région : haute normandie pays : france moto : 1500 VN date d'inscription : 07/07/2011 nombre de messages : 16 date de naissance : 01/08/1988
| Sujet: SUMO - joint spy de fourche Ven 8 Juil 2011 - 8:29 | |
| Bonjour à tous,
Pour quelqu'un qui n'a jamais fait cela les changements de joint spy de fouche avant est-il compliqué? Ma fourche fait vraiment effet ressort je pense qu'elle na plus d'huile , le bras gauche fuis, et coule un peu sur le disque ...pas super pour le freinage....
lol[b] | |
| | | HUBERT
age : 59 ville : Carquefou - 44 département : Voile, VTT, moto , brico région : Loire Atlantique moto : Sumo 1500 B date d'inscription : 21/10/2010 nombre de messages : 13 date de naissance : 07/01/1965
| Sujet: Re: SUMO - joint spy de fourche Mar 2 Aoû 2011 - 17:33 | |
| Bonjour tu peux essayer un remede simple tu appuies sur le bouchon , tu enleves le circlip et tu retiens le bouchon avant qu'il ne saute tres loin tu vidanges eventuellement (petite vis en bas à l'arriere du tube inferieur) s'il reste qque chose et tu remet la quantié officielle de 15W40 Ca rendra ta fourche plus ferme , c'est pas un mal et si la fuite est tres faible ca peut ne plus fuir .. tu remets le bouchon en appuyant bien fort et puis le circlip et tu passes au tube suivant PS ne fais pas les 2 tubes en même temps , sinon, il te faudra un cric sous l'avant du moteur pour remettre la moto de niveau .. Aussi , ca peut soulager la pression du ressort si tu mets un cric sous le moteur (si tu as une "bequille centrale d'atelier") Mais cette operation ne prends que 10 minutes donc ca peut valoir le coup d'essayer .. Sinon , faut tout demonter c'est du temps et des pièces .. Enfin , à mon humble avis FX - aurelien76 a écrit:
- Bonjour à tous,
lol[b] | |
| | | Groumpf
age : 56 ville : Belvédère département : 06 région : PACA pays : FR moto : 800VN/1000Fonte date d'inscription : 01/05/2011 nombre de messages : 450 date de naissance : 11/09/1967
| Sujet: Re: SUMO - joint spy de fourche Mar 2 Aoû 2011 - 19:59 | |
| Salut jamais fait sur une SUMO mais je n'ai jamais touvé ça compliqué sur les motos sur lesquelles je les ai changés. va voir là => tuto | |
| | | bastos
age : 59 ville : bourbon lancy département : soixante et onze région : bourgogne pays : france moto : 1500 sumo date d'inscription : 23/04/2012 nombre de messages : 3 date de naissance : 25/10/1964
| Sujet: Re: SUMO - joint spy de fourche Lun 23 Avr 2012 - 12:00 | |
| bjr je change mes joints spy et vidange de fourche sur ma kawa 1500 sumo je sais pas la qantitee d huile a remettre dans les fourreaux | |
| | | HUBERT
| Sujet: Re: SUMO - joint spy de fourche Lun 23 Avr 2012 - 17:23 | |
| Bjr,
en mL Model A Model B Vidange 370 405 Changement total 436 474
FX | |
| Sujet: Re: SUMO - joint spy de fourche | |
