Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile
ghost 36
ville : livron sur drome
département : drome
région : rhones alpes
moto : 1500 vn classic
nombre de messages : 20
date de naissance : 26/06/1968
Cancer Singe
1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile Empty
MessageSujet: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 17:13
Salut a vous les pros du 1500 vn , j'ai un probleme avec mon bouchon d'huile . Cet apres midi j'ai voulu faire le niveau de ma nouvelle monture est la soucis il n'y a pas de tige au bout du bouchon col1 donc comment faire ? j'imagine changer de bouchon et la besoin de vous : ou acheter un bouchon ? concessionnaire ou connaissez vous un bon plan internet ?
Dragon
Dragon
ville : Gordes 84
département : Vaucluse
région : Provence
nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 18:36
Sur la 800 le niveau se fait par un oeil au bas de carter, c'est peut être pareil sur le 1500.
http://Guillone-luberon.com
ghost 36
département : drome
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 18:42
non visiblement c'est une tige soudé sous le bouchon qui indique le mini, maxi .
Chero
Chero
ville : Orcines
département : Puy de Dome
nombre de messages : 167
date de naissance : 13/08/1964
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 19:19
Bizarre ça, le moteur du 1500 VN est le même que celui de la 1500 Drifter et il y a bien un vumètre translucide sous le bouchon tout en bas du bloc-moteur.
Impossible vu les éléments moteur juste sous le bouchon d'y placer une "tige" de controle niveau.
ghost 36
département : drome
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 20:56
mince , du coup j'ai le doute fou je descend voir au garage .
ghost 36
département : drome
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 21:19
bon , la c'est sur pas de lucarne de controle sur le moteur , mon bléme reste entier , il faut certainement que je change le bouchon . Des suggéstions de site ? sur ebay il y en a avec température est ce que quelqu'un utilise ca ?
Chero
Chero
ville : Orcines
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyLun 7 Mai 2012 - 22:10
Alors la le fin mot de l'histoire m’intéresserait d’être connu parceque ce serait la 1iére fois que je verrais un bouchon a contrôle de niveau ou avec vérification de température sur un moteur VN sérieux...
Regarde sur la photo la si ça correspond a ce que tu as.
Le vumètre se trouve légèrement masqué par l'échappement, une pastille plastique d'environ 1cm de diamètre avec deux > < situés de chaque cotés pour définir le niveau.
1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile 330069vidange
ghost 36
département : drome
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyMar 8 Mai 2012 - 15:02
Super tap grace a ta photo je viens de localiser la lucarne de niveau d'huile , c'est quand memes vachement mal foutu l'endroit . Mais bonne nouvelle mon niveau d'huile c'est good !!!! merci encore ph
Chero
Chero
ville : Orcines
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyMar 8 Mai 2012 - 15:56
Haaaaa c'est donc tout bon alors.
Ravis d'avoir été utile.
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyMar 8 Mai 2012 - 17:22
Il ne manque plus qu'un bouchon d'huile avec un thermomètre. 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile 415964
ghost 36
département : drome
Cancer Singe
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile   1500 VN - probleme avec le bouchon d'huile EmptyMar 8 Mai 2012 - 18:25
ri2 Non je laisse tomber l'achat du bouchon thermometre .
» bouchon de remplissage d'huile avec thermometre
» 1500/1600 VN - bouchon d'huile
» 1500 VN - soucis de bouchon de remplissage huile
» 1500 VN - choix selle ressort avec platine pour 1500 VN 1992
» 1500 TOURER - sortie essence bouchon réservoir
