 elle cale souvent!
motoraid
motoraid
ville : bordeaux
département : trente trois
moto : 900 vn classic
nombre de messages : 32
date de naissance : 06/06/1970
Gémeaux Chien
elle cale souvent! Empty
MessageSujet: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMar 15 Jan 2008 - 11:23
J'ai une 900 vn classic ki a bientôt 6000 kms!
Mais je la trouve capricieuse car elle a tendance à caler aux décélérations ou à l'arrêt aussi bien le moteur chaud qu'à froid...Ce qui peut être dangereux arrivé dans les ronds points...
Capricieuse aussi au démarrage! Un jour nickel, le lendemain 3 ou 4 essais! col1 Je m'emmerdais moins avec un starter manuel!
J'ai essayé d'augmenter le ralenti, ça change rien. triste1
Je pense qu'un réglage de l'injection s'impose mais chez kawa, ils n'ont pas l'air motivé pour vérifier l'injection...
Quelqu'un d'autre a t-il ce problème? Comment le résoudre?
De plus je trouve qu'elle sent le chaud (odeur plastique) ce pourrait-il qu'un boitier électronique de l'injection fasse des caprices? chez kawa, ils trouvent ça normal vu ke "des gaines passent près du moteur et tant ke ça fume pas, c'est pas grave" m'ont-ils dit...comiques!
boulet
Aucunes infos de rappel à ce niveau chez kawa...
Je pense changer d'échappement un de ces quatres et là je serais pt'etre obliger de régler l'injection...Ce sera peut être la solution???
Merci pour vos infos!
nombre de messages : 16265
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMar 15 Jan 2008 - 11:33
a ce que je sache, ce n' est pas un reglage d' injection, mais un changement de carte electronique de l injection qu il faut.
es tu au courant que ça coute tres cher ?
pour tes problèmes de raté, es ce que tu as essayé de changer de station service, histoire de changer de qualité d' essence.
par exemple je sais que chez moi si je prends du carburant à intermarché j' aurais des emmerdes car l' essence est de mauvaise qualitée, je ne la prends donc jamais a cette endroit
motoraid
motoraid
ville : bordeaux
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMar 15 Jan 2008 - 11:39
Ok... je comprends mieux le pourquoi ds boitiers et non pas un simple réglage...
Pour ce qui est du changement de "qualité d'essence", ça n'a pas l'air de changer grand chose...
Merci de ta réponse rich-san vv
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMar 15 Jan 2008 - 11:54
mais de rien, au plaisir
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMar 15 Jan 2008 - 16:07
un 900 de 6000 km je supose qu'il est sous garanti ma réponse est simple c'est pas normale qu'il ne fassent rien fait les chier c'est a eu de résoudre le probleme ils savent bien vendre mais des qui ya une merde plus personne tout les concessionnaires sont pas comme ça heureusement
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 10:08
Assez daccord avec toi Pat ,si biensur elle est sous garantie !!doute
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 12:51
La mienne, elle cale à deux endroits, toujours les mêmes, je vous jure que c'est vrai!!
Je me suis demandé ce qui pouvait provoquer ce phénomène, influence électromagnétique ou autre. A ce jour, je n'ai aucune réponse doute
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 13:51
Tu habite dans le triangle des bermudes peut etre Roilion ??mok2
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 13:59
devant les 2 plus belles nanas du quartier ri1 ph ri2
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 17:08
ri2 ils sont parmis nous !!!!!!!!!!!!!! connerie jesors
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 18:39
ri2 La je crois qu'on la bien aidé ....ri5 ri6
nombre de messages : 11169
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyMer 16 Jan 2008 - 22:35
ri4
Sérieusement et en règle générale si vous avez un gros pépin de SAV faites moi signe... main
elle cale souvent! Banniere
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyJeu 17 Jan 2008 - 7:34
Concernant les motos... ou les nenettes???
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyJeu 17 Jan 2008 - 7:36
lol tap
motoraid
motoraid
ville : bordeaux
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyJeu 17 Jan 2008 - 9:54
Elle est sous garantie et je vais essayé d'insister pour qu'ils me règle ce probleme lors de la révision...
de ma bécane... ri6
Merci bien!
biker
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyJeu 17 Jan 2008 - 10:07
ph encore sous garentie !!!!! alors plus de probleme ils doivent te regler ca au plus vite.
ils faut leur prendre la tete y a que comme ca que sa marche
(beau pays !!!!!!) triste3
Christ des Spiguet's
ville : Le Grau du Roi
département : Les loisirs
moto : 1584 Night Train
nombre de messages : 307
date de naissance : 18/09/1972
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyVen 18 Jan 2008 - 5:55
Tu as un ralentis reglable sur une injection ????????????
http://www.les-spiguets.com
valescant
valescant
ville : lille
département : moto;peche;vehicules de collection.
moto : vn900 classic
nombre de messages : 548
date de naissance : 09/10/1952
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyVen 18 Jan 2008 - 8:35
Effectivement il y a un réglage de ralenti sur la vn900 derriere le filtre à air; trouvant le régime de ralenti un peu rapide je l'avais baissé vers 800 tours et là elle calait souvent, au ralenti.Remonté vers 1100 tours (toujours à l'oreille) il n'y a plus de probléme.Parrallélement à cela j'ai ajouté du MECACYL dans l'huile ,j'ai un moteur plus souple en bas et plus agréable encore à conduire.
motoraid
motoraid
ville : bordeaux
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: elle cale souvent!   elle cale souvent! EmptyVen 18 Jan 2008 - 10:21
Effectivement, le ralenti est réglable mais pour moi j'ai essayé plusieures fois de le modifier mais ça n'a rien donné!
Quand au MECACYL je suis pas trop pour les additifs...mais je tiendrais au courant cette histoire de f... injection!
elle cale souvent!
» ELLE DES VENTS sauvée par Lilimorgane et Ivanoe (2010)
» jument qui se lève dès qu'elle voit le licol!
» toc quand elle mouche
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» elle et lui
