 Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996
Ben34
Ben34
ville : Montpellier,34
département : Musique,Moto
région : Languedoc-Roussillon
moto : EN 500
nombre de messages : 98
date de naissance : 01/03/1981
Poissons Coq
Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 Empty
MessageSujet: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 11:30
Hey! bonjour a tous.
Donc voila, je n'arrive pas à bloquer mon guidon.
J'ai une serrure a droite sur la colonne de direction, la clé du contact rentre dedans, je peux faire 1/8 de tour vers la gauche en appuyant sur la serrure mais rien ne se passe...
Est ce normal que ce ne soit pas si evident? il y a t'il un coup de main a prendre? une marche à suivre?
Merci
https://www.facebook.com/pages/Lonely-Longhorn/165154326859611
Vlad
Vlad
ville : Melun
département : Seine et Marne
région : Parisienne
moto : 1100 Shadow C3 Aero 2000
nombre de messages : 1097
Bélier Chat
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 18:01
Humm c'est pas une autre clef ?? Par contre BEN ou peut on se procurer l'album de ton groupe je t'ai posé la question en MP car nous sommes plusieurs à être intéressés merci ;)
http://Pen Of Chaos.com
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 19:49
Quand tu veux tourner la clé, bouges un peu le guidon, de gauche à droite, sur quelques millimètres, parfois il faut juste trouver le bon point de fermeture. vv
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 19:58
c'est bien la bonne clef sinon je ne pourrai ps la tourner je pense.
il faut d'abord tourner la clef ou positionner le guidon?
la clef se retire une fois tournée?
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 23:02
tu met ton guidon en butée
tu insères ta clé
tu bouges légèrement ton guidon de droite a gauche (petits aller/retour)
en faisant tourner ta clé en lui donnant des a coups
et normalement la clé va tourner a fond et tu peux la retirer
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 23:27
Je vais essayer cela, merci!
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyDim 24 Juin 2012 - 23:31
sur certain model il faut appuyer a fond sur la clé avant de la faire tourner
le barillet s'enfonce dans ce cas
mais je ne sais pas si ta 500 est comme ça
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyLun 25 Juin 2012 - 13:23
il s'enfonce ms ne pouvais le tourner que d'1/8eme
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyLun 25 Juin 2012 - 17:34
donc j'ai réussi a enfoncer la clef, la tourner et la ressortir.
Donc ça bloque le guidon que sur le coté droit....je peux encore le bouger de gauche jusqu'au centre.
Je ne pensé pas que ça laisserai autant de course, je pensais qu'on ne pouvais plus le bouger après...
c'est donc normal ?
franco
franco
ville : six fours les plages
nombre de messages : 1064
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyLun 25 Juin 2012 - 18:07
non normalement il ne bouge plus
le guidon bloqué il bouge de 5 cm de jeu pas plus
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyLun 25 Juin 2012 - 19:25
Il a peut-être été forcé doute
ce qui aurait créé du jeu
Mais l'important c'est que ça l’empêche d'être utilisé
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyLun 25 Juin 2012 - 21:22
oui la avec le drag bar, je peux le tourner presque de moitié....
Mais effectivement je ne peux pas tourner de l'autre côté
DLG
DLG
ville : Montauban
département : Tarn et Garonne
nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyMer 27 Juin 2012 - 15:22
Pas de problème Ben
J'ai une 500 EN de 93, et le fonctionnement est identique : en position verrouillée on peut tourner le guidon d'un bon tiers de sa course, mais seulement d'un seul côté ...
La serrure, ni le guidon n'ont jamais été forcés, c'est comme ça d'origine ... ( ma bécane n'a que 9800 km)
Un conseil, fais toi faire un double de clé car elles sont fragiles et cassent au milieu .
On trouve pour qq Euros des clés vierges (non taillées ) chez ton concessionnaire Kawa.
Attention il y a 2 modèles pour les 500 EN de cette époque : la fente longitudinale est placée différemment, donc demande au concessionnaire de bien regarder avant de commander chez Kawa France.
Quand tu as reçu la clé vierge, il n'y a plus qu'à la faire copier (avec ta clé d'origine) chez le "repro clés" du coin ...
Bye
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyMer 27 Juin 2012 - 18:13
moi la clef de contact fait aussi pour le verrouillage de colonne, je ne sais pas si c'est de même pour toi.
Et effectivement je peux tourner de gauche au centre mais pas du coté droit, une fois le verrou enclenché...
Mon EN est de 1996.
DLG
DLG
ville : Montauban
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptyMer 27 Juin 2012 - 19:10
Oui Ben,
Ma clef de contact sert au bouchon de réservoir (en l'enfonçant à moitié) et au blocage direction, en plus du contact évidemment ...
Faute frappe plus haut : ma 500 EN est de 93 et non pas de 73, j'ai corrigé le post !
Ben34
Ben34
moto : EN 500
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996   Bloquer le guidon sur une EN500 de 1996 EmptySam 30 Juin 2012 - 0:38
Tout est ok, la révision à été faite aujourd'hui et c'est donc normal!
Merci!
