| | 454 LTD probleme cylindre | |
pigeot605
age : 68 ville : ( Jodoigne ) Belgique moto : kawa 454 LTD date d'inscription : 01/06/2008 nombre de messages : 16 date de naissance : 16/12/1955
| Sujet: 454 LTD probleme cylindre Mar 28 Mai 2013 - 18:52 | |
| Bonjour tout le monde , voilà ma kawa 454 ltd tourne plus que sur 1 cylindre ai déjà je crois tout vérifier , 1) changer 2 bougies 2) filtre à air 3) intervertit les bobines 4) démonter carbu et nettoyer 5) vérifier étincelles aux 2 bougies 6) réglage soupapes 7) syncro carbu espère n'avoir rien oublier .... Quelqu'un aurais-t-il une idée de quoi cela pourrai provenir .
merci tout le monde | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mar 28 Mai 2013 - 22:07 | |
| Oh.... Sur mon EN500 j'avais exactement les mêmes travaux que toi mais avec en plus le changement du stator et des capteurs d'allumage. Au final,ça n'a rien changé du tout et c'était les cylindres qui étaient en amorce de serrage.... | |
| | | CALISTI
age : 60 ville : HURIEL département : ALLIER région : AUVERGNE pays : FRANCE moto : YAMAHA 1600 WILD STAR date d'inscription : 16/04/2013 nombre de messages : 101 date de naissance : 10/11/1963
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mar 28 Mai 2013 - 22:14 | |
| Il m'est arrivé la même chose, pot d'échapement bouché sur un cylindre, c'est quand j'ai fait un essai sans les pots que je me suis rendu compte que ca marché d'enfer. | |
| | | pigeot605
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 0:07 | |
| Bonsoir , merci pour vos réponses mais le pot d'échappement bouché je ne crois pas car par le pot cela sent l'essence non brûlée et pour ce qui est du stator et capteur je les ai vérifier et no problème pourrai-t-il s'agir de la segmentation ou bien du piston !!! ou du boitier CDI que je ne sais pas contrôlé évidement. appel de phare Ps ; que veux-tu dire en amorce serrage | |
| | | vercors
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 4:55 | |
| peut être un piston percé ?
Aiiie! si c'est ca
tu as vérifié la compression des 2 cylindres ? | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 6:54 | |
| Amorce de serrage = Piston qui se bloque dans le cylindre. Quand t'as moto est "chaude",touche tes tube d'échappement en sortie de cylindre pour voir si les 2 tubes sont chauds | |
| | | pigeot605
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 8:21 | |
| Bonjour , non ai pas verifier les compression j'attend un copain qui doit me prêter un compressiometre et en réponse à Poulpe oui ai un tube qui reste froid,mais le piston qui reste bloqué elle ne tournerai pas alors or elle tourne mais sur un cylindre. | |
| | | fernand993
age : 74 ville : corroios département : setubal région : costa da caparica pays : portugal moto : yamaha midnight 1300 date d'inscription : 30/12/2012 nombre de messages : 92 date de naissance : 19/12/1949
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 8:54 | |
| si etincelle a la bougie,probleme alimentation en carburant! | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 22:25 | |
| - fernand993 a écrit:
- si etincelle a la bougie,probleme alimentation en carburant!
Et si pas d'étincelle,problème d'allumage ! | |
| | | pigeot605
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 22:46 | |
| Bonsoir,ai de allumage et de l'essence y comprend rien !!! | |
| | | fernand993
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 23:23 | |
| essaye de demarrer,et apres demonte la bougie du cylindre qui donne pas!
mouillee ou pas? | |
| | | citizen
age : 57 ville : auxerre département : yonne région : bourgogne pays : france moto : 900 classic date d'inscription : 09/04/2011 nombre de messages : 330 date de naissance : 03/10/1966
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre Mer 29 Mai 2013 - 23:30 | |
| sinon enleve la bougie du cylindre qui va mal mais le pouce a l emplacement de la bougie (pas dedans mais dessue) donne un coup de demarreur et tu verras si tu as de la compression eloigne la bougie pour eviter les coups de jus
| Sujet: Re: 454 LTD probleme cylindre | |
