 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité
ville : Villeneuve d'ascq
région : nord/pas de calais
moto : VN1700 tourer de 2009/01/09/2011
nombre de messages : 684
MessageSujet: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Sam 25 Mai 2013 - 2:43
suite à l'alerte de icar60 sur le forum de VOCF qui a fait un petit tuto
Voilà un des fils du nieman qui a frotté sur le réservoir et a fini par se mettre à la masse
Réparation au scotch et un routier portugais m'a donné un fusible 30A et je suis reparti
Précision : VN1700 Tourer de 15.000 kms - Pas modifié - réservoir jamais démonté -- DONC LE DEFAUT EST D'ORIGINE
Alors à tous les Vulcan Owner de ce type, vérifier votre cablage éviter la même déconvenue
et prenez un fusible 30 amp voiture car il n'y a pas de fusibles de rechange de ce type ( il n'y a que des petits modèles de 5 et 10amp)
je vous joint mon tuto personnel de vérification et de protection du faisceau
vérifier le cable non attaqué mais par précaution renforcement de la protection du faisceau a cette endroit
bien replier le faisceau pour qu'il ne touche pas le réservoir
une petite bande de mousse en plus autour et en dessous
on peut déja vérifier le faisceau en démontant uniquement les trois vis BTR de la plaque du compteur
et en déposant sur le coté, on voie trés bien le faisceau qui doit être libre en passant un doigt dessus desous
si on démonte le réservoir ne pas oublier de remettre le joint carré etanche de la prise électrique du réservoir qui était tombé par terre !!
pour débranche la prise du tuyau d'essence il faut declipcer avec un tournevis le clip rouge vers le bas
si vous avez le manuel atelier lisez le pour le démontage reservoir doute
Voir le profil de l'utilisateur http://perso.modulonet.fr/tanghedo/
nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Sam 25 Mai 2013 - 8:50
Merci Dominique pour ce tuto.
rockab69
ville : lyon
département : 69
région : rhone alpes
moto : pas encore
nombre de messages : 4
date de naissance : 10/04/1955
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Sam 29 Juin 2013 - 11:19
je vais aller voir ca de plus prés,merci pour les photos
villon58
ville : St Yrieix la Montagne
département : Creuse
région : Limousin
moto : Rien pour le moment
nombre de messages : 403
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 9:51
J'ai un peu le même soucis mais je n'ai pas encore regardé sous le réservoir.
Tout à commencé dimanche. VN1700 Tourer, 16000 km, qui ne démarre pas. Fusible "IG" dans le boitier à fusibles n° 1 sous la selle qui est grillé.
Nouveau fusible, contact et... pas vroum.
Démarrage à la poussette (avec des potes) et elle repart. Arrivé à  la maison, coupure moteur et tentative de redémarrage: fusible qui grille à nouveau.
J'ai contrôlé le relais de démarreur, le coupe-circuit, le bouton de démarreur: tout est OK.
Grâce à ce post, j'ai peut-être la solution. Je démonte mon réservoir ce soir pour regarder.
Par contre, concernant le fusible de 30A situé sur le relais de démarreur, il y en a bien un en réserve sur la 1700. Il se trouve sur le côté du relais, enfoncé dans le caoutchouc.
Ce qui me tracasse, c'est que ce n'est pas celui-là qui grille chez moi, mais un de 10A, bien qu'il soit sur la même ligne que le 30A. En effet: contact, bouton de démarreur, coupe-circuit, relais de démarreur, fusible "IG" et unité centrale sont reliés ensemble.
Platoon
ville : lillers
région : Pas de calais
moto : vn 1700 tourer
date de naissance : 02/10/1967
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 10:56
Bonjour
je suis à la recherche du manuel atelier du VN 1700 Tourer
j'ai acheter ce VN mais je n'ais que les factures d'entretien, pas de notice utilisation ni le carnet d'entretien.
Je pourrez profiter de verifier le faisceau nieman pour éviter une panne comme villon
merci à tanghedo59 pour le tuto de cette panne
mail : cogny.remy@neuf.fr
Plat00n
villon58
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 11:16
Platoon a écrit:
Bonjour
Plat00n
Je t'envoie le manuel d'atelier ce soir en rentrant du boulot. Prépare ta boite mail car il fait 15 Mo.
obozil
ville : BLAYE 33
département : gironde
moto : vn 800 classic
nombre de messages : 251
date de naissance : 26/02/1946
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 15:12
biker Belle démonstration qui a le mérite en plus d'être claire ... le phénomène est-il ciblé sur ce modèle uniquement ou possible sur vn 800 ???? juste pour savoir ... G.G.merci
villon58
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 15:27
Je dirais que c'est possible sur n'importe quelle marque et modèle de moto... depuis que la moto existe.
norman
ville : 56 PLOUHINEC
département : Morbihan
région : moto, aïkido, micro,
nombre de messages : 571
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 16:31
Je confirme ce que dit Villon58 : ça m'est arrivé sur mon Intruder 1500 acheté neuf après seulement 3 mois d'utilisation !!
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 17:25
tous les faisceaux qui flottent par manque d'attaches peuvent frotter et s'user créant un court-circuit tout dépend du type du fils d'alimentation qui crée un incident plus au moins grave, ici le fil était celui d'alimentation général donc un incident grave, si c'est le kaxon c'est moins grave
vv ri2
villon58
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 19:06
Voila...
J'ai regardé mon faisceau du contact et plus ou moins la même chose. Chez moi c'était le fil blanc qui semblait toucher quelque part. Non pas parce qu'il était dénudé mais parce qu'en fait il s'agit de deux fils blanc qui ne deviennent qu'un avec une sorte d'agrafe sertie et cette agrafe n'était pas recouverte pas la gaine noire. Donc susceptible de toucher le réservoir.
Un max de toile isolante + un bout de tuyau d'arrosage autour pour créer une super couche isolante. Idem après la prise de raccord au niveau du faisceau principal en-dessous du cadre près de la bobine d'allumage.
Test. Re-test. Re-re-test. Etc. Ca fonctionne.
Je refixe tout, je remets la selle et je teste une dernière fois. Et là j'entends mon fusible de 10A qui pète...
Me revoila à zéro.
Et ça, ça n'arrange pas du tout mes affaires.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 20:50
c'est quand tu refixe le réservoir et la selle qu'il y a court-circuit voir même le boitier compteur sur le réservoir il faut essayer en remontant l'un a près l'autre pour constater quand le 10A saute
bon courage les pannes aléatoires sont les puis ennuyeuses à trouver
villon58
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 21:24
Malheureusement non, sinon je saurai où chercher.
Il est déjà arrivé au fusible de tenir le coup quelques fois après avoir été remplacé et de sauter ensuite sans que j'ai démonté la selle ou le réservoir auparavant.
La seule chose que je me rappelle avoir fait après avoir tout remonté, testé plusieurs fois et avant de remettre la selle, c'est d'avoir ouvert le boitier aux fusibles pour y glisser dedans un de réserve.
Donc ça pourrait situer le problème au niveau de ce boitier même si de prime abord, tout semble correct.
Je verrai tout ça demain.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 22:40
Salut Eric,
Ton manuel d'atelier est en français ou en anglais?
villon58
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 22:47
Salut Eric,
En français. Of course ri5
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Mer 17 Juil 2013 - 22:57
OK, je suis preneur aussi please (enfin si ma boite supporte!!!)
holdgood
ville : Ribérac
département : Dordogne
moto : guzzi, Bsa, Ducati, Hd, Bmw R 1200 RT
nombre de messages : 100
date de naissance : 28/06/1959
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Sam 22 Fév 2014 - 21:13
 bonsoir
j'aimerais bien aussi recevoir ton manuel d'atelier dans la mesure du possible
dans l'attente merci encore
hold....
nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Jeu 27 Fév 2014 - 16:25
Eric, tu vas être plus occupé a envoyer le manuel qu'a détecter ta panne !.....
allez j'te donne une combine:...... bin roule sans selle.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Jeu 27 Fév 2014 - 16:30
pardon, j'ai merdé en envoyant le message trop tôt !
es tu sure que le fusible de 10A qui claque au bout d'un moment est bien calibré ?..
est ce qu'il n'y aurai pas eu une inversion avec le 30A ?..
S'ils sont sur la même ligne, tu peux éventuellement les inverser pour voir si c'est vraiment un court jus franc...............
holdgood
ville : Ribérac
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité   Jeu 27 Fév 2014 - 20:49
c'est bon j'ai trouvé un manuel
te déranges pas pour moi
» Jérôme ---) Tout Rennes Court: Changements
» [RESOLU] Aucun signe de vie
» Circuit de Gurcy le châtelet en dép.
» pas de contact
» pas de contact et cables qui fondent
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Tourer :: 1700 Tourer : les pannes et leurs diagnostics-
