 1500 VN - probleme guidonage
patricetatoo
patricetatoo
ville : jarville la malgrange
département : Meurthe et Moselle
nombre de messages : 9
date de naissance : 27/01/1962
Verseau Buffle
1500 VN - probleme guidonage  Empty
MessageSujet: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyJeu 6 Juin 2013 - 14:59
bonjours a vous tous j ai un problème un peut bizarre sur ma tenu de route sur tous dans les virage même a faible vitesse voila
quand je tourne a gauche sa va nikel mes des que je tourne sur la droite il y a du amidonnage donc je voudrais savoir ci vous connaissez le problème que je peut avoir sur mon 1500
merci pour vos réponse
amitiés vv vv
enzo33
enzo33
ville : LES BILLAUX
département : gironde
moto : Vn800 A
nombre de messages : 56
date de naissance : 07/08/1967
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyJeu 6 Juin 2013 - 18:10
Peut être un roulement de colonne de direction
un pneu mal usé
un guidon mal centré
huile de fourche et joint spi usés
Le Ch'Ti
Le Ch'Ti
ville : CORBIE (SOMME)
département : MOTO,pêche,vélo
moto : Honda 1800 Goldwing
nombre de messages : 651
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyJeu 6 Juin 2013 - 18:47
pneu avant déformé ? Je peux te dire que ça fait tout drôle....
patricetatoo
patricetatoo
Verseau Buffle
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyVen 7 Juin 2013 - 20:11
et j ai remarquer que des que je freine il y a un clac qui ce fait entendre dans la fourche je ces pas ci je m explique bien en tous ca il y a un bruit qui tape des que la fourche descend ci vous pouvez me dire de quoi sa viens merci d avance
obelix77870
obelix77870
ville : vulaines sur seine
département : seine et marne
nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyVen 7 Juin 2013 - 20:32
manque d'huile dans un tube de fourche ou roulement de roue cassé
patricetatoo
patricetatoo
Verseau Buffle
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:13
tu croix que sa peut être un roulement ?????
gorille
gorille
ville : Gironde
département : 33
moto : 1500 Tourer
nombre de messages : 8
date de naissance : 23/05/1958
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyVen 5 Sep 2014 - 13:32
Je rencontre des problèmes de tenue de route;
quand je roule sur une bande blanche, la moto a tendance à partir dans tous les sens
j'ai l'arrière qui chasse facilement dans les virages avec l'impression que le pneu s'écrase et se tord et pourtant avec une pression de 2.8
quand la chaussée est un peu déformée, la moto est intenable
j'ai du bruit dans la fourche avant sur des bosses
les pneus parraissent encore bons mais...
Bref ça guidonne dans tous les sens
peut-il s'agir d'un problème d'usure irrégulière des pneus.
Merci pour vos réponses.
1500 tourer injection modèle 2005 avec 47.000 Kms, pneus à flancs blanc 1500 VN - probleme guidonage  893937
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptyVen 5 Sep 2014 - 15:58
Si tu as du bruit DANS la fourche, cela ne peut être tes pneus qui sont en cause.
Un démontage s'impose pour vérifier ressorts et bagues.
nombre de messages : 1256
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptySam 6 Sep 2014 - 1:13
+1 Pour papyryder vv
Cow-Biker Le Moko
Cow-Biker Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : Vn 1500 Classic 1997
nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme guidonage    1500 VN - probleme guidonage  EmptySam 6 Sep 2014 - 6:38
En même temps, puisque tu n'as pas le même problème en tournant à gauche et à droite, contrôle si les suspensions arrière sont réglées sur la même position.
Voir le profil de l'utilisateur http://schmurtz.fr/kc/
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» probleme servo tower pro mg995
» probleme carburation ou d allumage?????
» Probleme avec mon moulinet !
