Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 800 VN - Led temperature et pression d'huile
melt_CDK
ville : Montélimar
département : Drôme
région : Rhône-Alpes
moto : VN 800 A
nombre de messages : 63
date de naissance : 09/08/1982
Lion Chien
800 VN - Led temperature et pression d'huile Empty
MessageSujet: 800 VN - Led temperature et pression d'huile   800 VN - Led temperature et pression d'huile EmptyLun 12 Oct 2015 - 11:12
plusieurs mois que je me bats avec ce faisceau électrique, je sature il me reste qu'un truc à brancher et je galère vraiment donc j'en appel à votre aide.
J'ai acheté un vn qui avait un faisceau elec digne des films western spaghetti..... donc j'ai décidé de tout refaire.
il me reste la dernière étape mais je ne comprends pas comment faire ....
pourriez vous m'aidez pour le branchement des led de température d'eau et de pression d'huile. J'ai le schéma électrique mais ça ne m'aide pas plus que ça car j'ai l'impression d'avoir suivi le truc à la lettre.
si quelqu'un avez la sympathie de me filer la main
en gros si je dis pas de bêtise, j'ai brancher la diode sur la sonde Temperature et sur la diode de pression d'huile avec un rectifieur qui vient se ponter dessus.... mais ça ne marche pas
merci à vous
MessageSujet: Re: 800 VN - Led temperature et pression d'huile   800 VN - Led temperature et pression d'huile EmptyLun 12 Oct 2015 - 18:43
salut terry
je vois pas trop ton truc mais il mais arriver une connerie dans ce genre quand j ais monter mes valise avec éclairage incorporer a leds impossible de les faire fonctionner avec le feu ar
jai du transformer mon feu en leds pour que ça fonctionne
» 2000 VN - température
» 750 VN - jauge temperature
» 1500 VN - sonde de temperature
» MECANIQUE - Peintures et aérosols Kawa (sujet unique)
» 800 VN - Jauge Température huile
