 FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Lun 9 Juin 2014 - 10:00
tu as la RT ?
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Lun 9 Juin 2014 - 19:58
Non je l'ai pas. Mais j'ai fini par trouvé... une cosse dans un connecteur que j'avais mal clipé et ça merdait... :-/
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Mar 10 Juin 2014 - 18:55
oki,  ph
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Sam 21 Juin 2014 - 8:59
quelqu'un aurait une photo du pignon de la pompe à huile démonté? car je vais le faire bientôt je pense, il est pas usé mais il a un peu de jeu sur son axe.....
je voudrais voir comment il est exactement pour savoir à quoi m'attendre!!!
Merci ;)
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Sam 21 Juin 2014 - 9:34
Le changement du pignon en lui même c'est 10 mn de taf, mais il faut tout simplement ouvrir le moteur pour y avoir accès et là il y a du boulot.
Mais tu n'est pas obligé de déposer tout le côté gauche (renvoie d'angle, etc...).
En même temps, vérifie les chaine de distrib, les guides, les coussinets.
Fait gaffe, la vis du pignon de pompe à eau est un pas inverse!!!!
Bon courage  ri2
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Mar 24 Juin 2014 - 15:21
en effet j'ai compris comment il est monté... ça attendra cet hiver la réfection pour son changement, il n'est pas usé et n'a pas de jeu donc ça devrait tenir, je croise les doigts!!!!
tant qu'a faire je ferais tous les roulements, coussinets, chaines etc, histoire d'avoir un truc nickel!!
Merci pour l'info pompe à eau!
stephdu37
ville : amboise
département : indre et loire
moto : 1500 vn 1000cbr 900cbr 600cbr 750cb 750vfc 750xlv side car 1100gsxg
nombre de messages : 181
date de naissance : 07/08/1971
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Mar 24 Juin 2014 - 15:25
Sa va bien a faire, compte une douzaine d'heure démontage remontage et pour tous changer, après ton moteur sera comme neuf
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Dim 29 Juin 2014 - 15:20
Le nouveau guidon de madame, un bikini-bar.  ph
J'ai quand même enlevé 4 cm de chaque côté pour avoir du mou dans les cables.
Par contre j'ai cassé ma poignée de gaz, si quelqu'un à sa en stock je suis prenneur !!!!!
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Mer 2 Juil 2014 - 11:33
La position est juste "sénatoriale"  ri2 ri2 ph ph
MessageSujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994   Mar 22 Juil 2014 - 12:23
Merci ;)
la il y a le pignon de la miene et une photo du pignon a l origine
http://www.kawasaki-customs-forum.com/t15980-1500-vn-pignon-pompe-a-huile
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Recherche pochette de joint pour moteur 11 MI .......
» Kit de joint complet
» joint pare brise
» Pochette de joints
» joint vilebrequin
Kawasaki-customs-forum  :: ÉQUIPEMENT, ACCESSOIRES et FOURNISSEURS :: les FOURNISSEURS :: les FOURNISSEURS Accessoires-
