| | 900 VN - Bruit insolite | |
Fireman13
age : 69 ville : GARDANNE département : Bouches du Rhône région : PACA pays : FRANCE moto : KAWASAKI VN 900 édition spéciale date d'inscription : 29/08/2013 nombre de messages : 39 date de naissance : 10/01/1955
| Sujet: 900 VN - Bruit insolite Dim 9 Fév 2014 - 19:53 | |
| Bonjour; Aujourd'hui je suis parti faire une petite ballade avec mon VN 900 et la moto à fait un drôle de bruit pendant le trajet. Je précise que ma moto est neuve ; je l'ai achetée au mois d'Aout ,elle a été révisée par le concessionnaire et j'ai trés peu de KMS vu qu'en ce moment je ne l'utilise pas beaucoup. Donc aujourd'hui après quelques kms la moto a commencé à faire un bruit que je comparerais à un bruit de courroie ou de poulie qui couine. Je précise que ce bruit n'est pas régulier et qu'il apparait plutôt à bas régime . J'ai contrôle au niveau des pneus,aucun frottements . Idem du coté des freins ; la courroie d'entrainement a l'air bien tendue . Je ne comprends pas d’où cela peut venir; quand la moto est sur béquille et au point mort il n'y a pas de bruit; c'est seulement en roulant et à faible allure . Je précise aussi que ce matin je l'ai un peu poussée sur l'autoroute jusqu'a 150kms et c'était la première fois ,je ne sais pas si cela peut avoir une incidence. Voila je pense avoir tout dit; si quelqu'un a une idée!!!! De toute façon la moto est sous garantie et vais contacter la concession. | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Dim 9 Fév 2014 - 21:09 | |
| C'est sûrement pas grave, peut être un réglage de la tentions de la courroie. | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Dim 9 Fév 2014 - 21:26 | |
| tension de courroie, c'est tout, après un arrêt prolongé c'est normal, si ça disparait pas, desserres légèrement la courroie (légèrement 1/2 tour de vis de réglage) C'est un mal récurrent sur nos brelons Kawa, des fois ça devient gonflant, très gonflant , surtout si tu roules avec un casque bol ou parade, en plus les avis des mécanos divergent. Kawa préconise un réglage très ''tendu'' Les spécialistes HD préconisent moins de traction (n'empêchent qu'en suivant les conseils des mécanos HD la courroie ne couine plus.) A éviter absolument: mettre des produit miracle d'adhérence car si tu mets cela le résultat est sans appel, tu ramasses des gravillons bien pointus qui te percent la courroie ( expérience vécu après avoir appliqué un spray spécial courroie de traction) | |
| | | dahu
age : 49 ville : gap département : Hautes-Alpes région : PACA pays : France moto : vn900 date d'inscription : 02/02/2013 nombre de messages : 275 date de naissance : 02/11/1974
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Dim 9 Fév 2014 - 21:36 | |
| Le bruit vient plutôt du bas moteur ou de "l'arrière" (courroie)? Si ça provient du bas moteur ça me fait penser à la chaine de distribution (transmission primaire)... | |
| | | lys33
age : 69 ville : Pessac 33 département : Gironde région : Aquitaine pays : France moto : VN1700 Tourer date d'inscription : 01/07/2009 nombre de messages : 1058 date de naissance : 09/10/1954
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Dim 9 Fév 2014 - 22:51 | |
| +1 pour la courroie est eu le probleme du temps de mon 900 et idem me suis retourne vers HD (envoyer par le chef mecano de kawa) qui a reglé ça par un réglage de celle-ci. Sinon tu peux user quelques bombes de silicone mais le probleme demeurera A+ | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Lun 10 Fév 2014 - 0:15 | |
| j'avais précisé: tension de courroie, c'est tout, après un arrêt prolongé c'est normal, si ça disparait pas, desserres légèrement la courroie (légèrement 1/2 tour de vis de réglage) Important: desserrer les deux vis de réglage de traction coté courroie et coté opposé et surtout vérifier si les deux repères sont calés au mêmes points (parallélisme de ta roue ) Ou alors tu vas chez le concess, mais attention comme dit, les concess Kawa ont l'habitude de sur tendre les courroies, et là tout fonctionne bien pendant 200 bornes et après ça couine. En fait, j'ai remarqué, il y a un point critique qui ne se résout que par "desserrage de la courroie", des fois il faut s'y prendre à 2 à 3 reprises pour trouver le réglage top niveau qui va tenir sur plus de 3000 bornes et surtout ne pas varier lors d'un gros changement de température. Avec ma VN2000 il m'est souvent arrivé de partir du Nord avec une courroie nickel et arrivé au Sud, delta de + 10°: 2 jours après la courroie couine! C'est barbant. Autres astuces: si le pilote fait + de 85 kg ou si roulage régulier avec passager : faire le réglage avec un passager de max 60 kg assit sur l'arrière de la moto La revue technique précise un réglage à vide, moto sur élevé, mais ça c'est bon pour des pilotes mangeur de riz Naturellement, l'amortisseur arrière doit être en bon état et ne pas être réglé trop "mou" Se méfier aussi après un changement de pneu arrière, c'est souvent repartit pour un casse tête chinois. Un vrai problème, les courroies sur les kawettes! | |
| | | Fireman13
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Lun 10 Fév 2014 - 13:15 | |
| Bonjour à tous et merci pour la rapidité de vos réponses que je trouve plutôt rassurantes. Pour répondre à DAHU, je situerai plutôt le bruit au niveau de la courroie prés du bloc moteur mais c'est difficile de l'affirmer . Question : la courroie d'entrainement de la roue est une courroie crantée et je suppose que le pignon de sortie de boite qui entraine celle ci est lui aussi cranté ; alors comment peut il y avoir patinage de la courroie?? Question : Est ce qu'il existe une autre courroie dans le moteur qui pourrait provoquer ce couinement? Merci à tous. | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Lun 10 Fév 2014 - 17:29 | |
| Niet sur ta VN y a pas d'autre courroie qui peut couiner Y a pas de patinage, le couinement se produit par friction des dents de la courroie sur les dents du pignons de sortie de boite. Ce pignon est en tôle embouti et produit un effet résonant. Cela explique que le couinement ne se fait qu'à un certain régime (généralement ente 85 et 95 kms/h avec le dernier rapport engagé) Perso j'ai déjà pensé à remplacer le pignon d'origine en tôle par un pignon 100 % ALU (mais il faut remplacer le tout AV et AR car le kit offre un rapport différent ) y en a pour 350€ Ce couinement est toujours très stressant pour ceux qui ne s'en font pas une raison. Ce que je n'ai jamais compris : pourquoi ce couinement sur les Kawettes et pas les HD ou Victory Tous les VNistes qui font des gros trajets ne pourront nier n'avoir jamais été inquiétés par ce bruit très barbant stressant et inquiétant! Pourtant quand tu poses le questions aux concessionnaires et même aux services techniques de Kawa France, ceux-ci sont toujours dans la négations et noient le poisson en te disant courroie mal réglée, sauf qu'aucun concess n'arrivent à te la régler correctement! Donc apparemment rien de grave qui mette le pilote ou la mécanique en péril, y a que les oreilles qui souffrent et le cervelet qui cogite! | |
| | | Fireman13
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Mar 11 Fév 2014 - 13:02 | |
| Merci Christian pour tes explications; cela me rassure un peu ,je vais voir si le bruit persiste à la longue; tu avoueras quand même que c'est inquiétant car on a l'impression que le moteur va serrer !!!! j'ai peut être une petite idée sur l'origine mais je n'en suis pas sur et vous me le confirmerez: du fait que dans mon garage la température est assez basse, ne se peut'il pas que la courroie se soit légèrement retractée avec le froid ce qui expliquerais cela !!!! ??? Merci | |
| | | lojike
age : 59 ville : SAINT MAGNE 33125 département : Gironde région : aquitaine pays : France moto : VN 900 classic date d'inscription : 23/12/2010 nombre de messages : 44 date de naissance : 01/05/1964
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite Mar 18 Juin 2019 - 18:50 | |
| merci à tous pour ces infos, qui me rassure Sur VN 900 depuis 1 an aprés le 800, il arrivait à froid le matin un bruit alarmant dans le bas moteur qui passait au bout de quelques mètres et ce week end une balade dans le pays basque à deux et de nouveau ce bruit alarmant mais plus prononcé et plus longtemps, mais toujours à froid en partant. D'aprés le post, j'en déduis que la charge peut aussi accentué cela. Me voilà donc rassuré, et je vais vérifiè ma tension de courroie. | |
| Sujet: Re: 900 VN - Bruit insolite | |
