| | 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti | |
berny49140
age : 37 ville : angers département : maine et loire région : pays de la Loire pays : France moto : 800 vn classic date d'inscription : 01/03/2012 nombre de messages : 37 date de naissance : 17/11/1986
| Sujet: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 10:03 | |
| Bonjour tous le monde,
Alors voilà, hier j'ai fait l'acquisition d'un nouveau 800vn classic de 1999 avec 11 000km, super état comme neuf ^^.
Voilà le problème, démarrage au starter pas de soucis. Dès que je coupe le starter, pafff plus rien elle se coupe. Il faut ouvrir les gaz en grand pour maintenir l'explosion. Même avec le moteur à température.
Sur la 1 à bas régime elle cale direct.
Sur la 1 à haut régime broute avec trou d’accélération. Pétarade à la décelaration avant de caler
Sur la 2 à bas régime, elle broute a la limite de caler
Sur la 2 - 3 Pétarade à la décelaration
Quand je roule, sur la 3-4-5 a régime élevé pas de problème, pas de trous d’accélération.
4-5 pas de pétarade à la deceleration
J'ai démonté la boite à aire et à l'entrèe du carbu j'ai vu un peu d'essence.
Sinon les vitesse passe très bien, pas de problème pour trouver le point mort.
Quand pensez-vous? Je pense à un problème de réglage carbu? merde dans le reservoir(pourtant vidangé par l'ancien proprio)? suis-je sur la bonne piste?
Le réservoir n'est pas un peanuts, c'est le réservoir d'origine.
Merci à vous | |
| | | jlr
age : 66 ville : 50120 département : manche région : basse normandie pays : france
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 10:15 | |
| c 'est la bonne piste, mais tu aurais bien besoin d'un bon nettoyage carbu, pour un peu qu'elle n'est pas servi de l'hiver, le foutu sans plomb dépose une pellicule de m...... dans tous les conduits. pour les gros nettoyages carbus je plonge les carbus dans un mélange 50/50 eau et acide à batterie (surtout pas de la chlorydrique hein ! ) | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 10:21 | |
| Alors oui ça fait pas mal de temps qu'elle n'avait pas tournée... Pour le carbu de mon quad je le baigne dans l'acétone... pas bien ? En ayant viré les joints caoutchoucs avant ^^ | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 10:27 | |
| Si le regalage carbu était en cause, il devrait il y avoir des m... sur tous les rapports non ? | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 11:44 | |
| c'est vrai que ça peut paraitre bizarre mais la boite ne peut pas étre en cause. pour l'acetone, pourquoi pas mais mon mélange doit étre plus efficace je pense . | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 11:49 | |
| - jlr a écrit:
- c'est vrai que ça peut paraitre bizarre mais la boite ne peut pas étre en cause. pour l'acetone, pourquoi pas mais mon mélange doit étre plus efficace je pense .
Nan nan pas une histoire de boite, ce que je voulais dire c'est que si mon carbu était vraiment déréglé, je devrai avoir des trous d'acceleration/broutage sur la 1-2-3-4-5 alors que là sur 3-4-5 de 70km/h à 140km/h ça tourne rond pas de trous, pas de broutage. | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 11:57 | |
| ton gicleur principal doit étre plus "clean" que l autre , sur que c'est la crasse, j'ai eu le cas sur plusieurs motos à la sortie de l'hiver | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 12:03 | |
| - jlr a écrit:
- ton gicleur principal doit étre plus "clean" que l autre , sur que c'est la crasse, j'ai eu le cas sur plusieurs motos à la sortie de l'hiver
Merci je fais faire ça ce soir, je te tiendrai au jus merci | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 19:57 | |
| Bonsoir, Après démontage du carbu voila comment ça se presénte, qu'en pensez-vous ? Les membranes sont en bon état, pas de fissures. Un bon nettoyage pourrait-il regler mon probleme? | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 21:11 | |
| nettoie ça mais c'est surtout le corp du carbu qu'il faut nettoyer, tu a des tout petits conduits qui demandent qu'a se boucher , ton boisseau coulisse bien ? | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 21:24 | |
| va voir là, ça va te donner une idéee des "recoins" ou peut se loger la crasse | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 21:29 | |
| Ouai ça coulisse bien , par contre tu as zapper le lien des recoins ^^merci quand meme de ton aide | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Jeu 20 Mar 2014 - 21:55 | |
| http://kawasaki-customs.forumactif.com/t11576-800-vn-reglage-carbu | |
| | | poum-poum
age : 60 ville : Rochefort/Mer département : Charente-Maritime région : Sud-Ouest pays : France moto : Yamaha 1300 Midnight Star 2010 date d'inscription : 09/06/2009 nombre de messages : 94 date de naissance : 13/11/1963
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Sam 22 Mar 2014 - 3:44 | |
| Salut,
Tu dis qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps ? As tu changé l'essence ou bien est-ce de l'essence qui est restée dans le réservoir depuis des mois ? | |
| | | berny49140
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Lun 24 Mar 2014 - 17:13 | |
| Merci les gars, c’était mon gicleur de ralentit qui était bouché.... | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti Lun 24 Mar 2014 - 20:39 | |
| un conseil : colle un coup de nettoyant carburateur ( produit à mettre dans ton plein , tu trouve en grandes surfaces ) ça ne peut que lui faire du bien | |
| Sujet: Re: 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti | |
