age : 48 ville : MAISSE département : ESSONNE région : ILE DE FRANCE pays : FRANCE moto : 1500 SUMO date d'inscription : 03/11/2014 nombre de messages : 3 date de naissance : 20/10/1975
Sujet: SUMO - Bobines SUMO 1500 1994 Ven 14 Nov 2014 - 16:48
Bonjour tout le monde, J'espère que je post ce message au bon endroit :) Ce message pour vous demander votre avis sur un problème que je rencontre avec ma belle. Il y a quelques temps je prends ma moto pour une balade, après une dizaine de kilomètres je me retrouve en rade au bord de la route... Ça m'a semblé ratatouiller une seconde et puis plus rien... Après avoir cherché et testé plusieurs choses (pompe à essence, durites bouchées) je suis venu a penser au circuit d'allumage. J'ai testé les bougies et pas d'étincelles sur aucunes des 4. J'ai bien du jus qui arrive aux bobines (même si c'est pas simple à mesurer sans oscilloscope), j'ai donc démonté les bobines pour les tester. Et la le résultat me consterne un peu car les deux secondaires sont HS. Je les ai testé à l’Ohmmètre et j'ai une résistance infinie (comme en cas de coupure du circuit), j'ai donc fait un montage avec deux bougies et une batterie pour voir si en alimentant le primaire des bobines cela change le résultat et rien... Pas d'étincelles. Du coup les bobines sont mortes ça OK, mais ce qui me laisse perplexe c'est la mort des deux bobines au même moment... Sachant que chaque bobine alimente les deux bougies d'un cylindre... Je sais qu'il va falloir que je les changes mais je me demande ce qui à pu créer cette panne et que faire pour ne pas changer les bobines par d'autres et les cramer au bout de dix bornes. Avez vous déjà entendu parler d'un cas similaire et il y a t'il quelque chose à faire avant de remplacer les bobines ??? D'avance merci pour votre aide. V Marc
Invité Invité
Sujet: Re: SUMO - Bobines SUMO 1500 1994 Jeu 27 Nov 2014 - 20:56
Salut bizarre que t es 2 bobine soit mort en même temps , t es sur de toi tu as pas fait de modificatif avant la panne ??
