 Beaucoup d Huile par l'échappement
hacene
ville : bruyères
département : vosges
région : lorrainne
moto : en 500
nombre de messages : 2
date de naissance : 05/07/1971
Cancer Cochon
MessageSujet: Beaucoup d Huile par l'échappement   Mar 15 Avr 2014 - 22:18
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle hacène , je vis dans les Vosges et je viens d'acheter une 500 EN de 1995 , état exceptionnel 15000 kms !C'est une première main , elle n'avait pas roulé depuis 10 ans ! Révision chez le concessionnaire, filtre à air et huile ,huile moteur, plaquette, pneu, nettoyage carburateur, liquide de frein remplacé, bougies neuves, la totale !
Elle a fonctionné parfaitement pendant 15 jours et un matin elle a bien démarré et s'est mise à fumer beaucoup et cracher beaucoup d'huile par l'échappement de droite ...Ensuite elle a calé et plus possible de redémarrer ! Le lendemain j'ai réessayé , elle a démarré avec beaucoup de mal en fumant beaucoup (noir) et ensuite calage, toujours de l'huile à l'échappement droit.. Aucune puissance , pas de montée en régime . Est ce grave ? Problème connu sur ce type de moto? On m'a dit segmentation HS ou trou dans le piston? Quelles sont les autres hypothèses? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, en espérant trouver de l'aide ici . Merci à vous tous
stenko
ville : Boutigny-Prouais
département : Eure-et-Loire
moto : 1900 midnight star
nombre de messages : 143
Lion Dragon
MessageSujet: Re: Beaucoup d Huile par l'échappement   Mar 15 Avr 2014 - 22:41
pour moi le diag est bon
je parierais sur la segmentation
OMER68
ville : THANNENKIRCH
département : HAUT RHIN
région : ALSACE
nombre de messages : 160
date de naissance : 13/02/1959
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Beaucoup d Huile par l'échappement   Mar 15 Avr 2014 - 23:27
vv  Ce qui est clair, selon le descriptif que tu tonnes, ce n'est pas un problème bénin.
Possible que ce ne soit que la segmentation, vu qu'elle était au repos 10 ans les segments sont collés,mais ce qui est étonnant c'est qu'elle semblait bien tourner pendant 15 jours, un piston percé n'est pas à exclure (oxydation / amorçage) quelques kms et pouf!
Une moto stockée pendant 10 ans sans tourner, non préparée à un tel repos, ça peut se solder en cata!
Le fait qu'il y ai beaucoup d'huile dans le pot laisse à penser à un gros passage.
Il faudrait que tu trouve un mécano qui a une caméra endoscopique pour jeter un coup d'oeil dans le cylindre ou mesure la compression.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» silure a la bouillette
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
