 1500 VN - pignon pompe a huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 22 Juil 2014 - 20:34
http://www.kawasaki-customs-forum.com/t11079-manuels-d-atelier
mais c'est le manuel du VN 1500 de 1991 (SUMO)
203cab
ville : mont de marsan
nombre de messages : 793
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 23 Juil 2014 - 14:37
il y a urgence terrainmine pour la rondelle c'est bien celle de l'axe du démareur photo C
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 23 Juil 2014 - 14:46
voila je ne roule plus avec , le petit garage qui me la fait pour 1000€ tout compris me sonnera demain matin pour fixé un rendez vous il me demande de prendre le pignon , mai pas les joins je suppose qu il les commandera suivant ce qu il a besoin je croise les doit , a votre avis comme le moteur sera mi en piece que faut il changer , les secment on ete changer il y a 20.000klm d autre conseil merci
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 23 Juil 2014 - 16:12
verification des coussinets et des guides et chaines de distrib
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 23 Juil 2014 - 16:45
ok je note merci rien d autre ??
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 24 Juil 2014 - 21:05
La photo de ton pignon fait peur!
Le mien est raide neuf à coté!! En revanche le pignon est solidaire rigide sur l'axe ou il bouge un peu?
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 24 Juil 2014 - 21:18
il est rigide il bouge pas d un poil
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 24 Juil 2014 - 22:02
Ok, le mien bouge un peu!
La moto est vendue et le proprio au courant des soucis de pompe à huile donc il verra!!
Par contre ces cons d'inģénieurs auraient pû faire un pignon démontable par l'exter sans avoir à ouvrir le bloc :-/
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 24 Juil 2014 - 22:47
ri2  tout simplement en acier , a mon avis c est fait expret pour casé le moteur , je ne voie pas d autre raison
nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Lun 28 Juil 2014 - 23:15
c'est la société de consommation, avec appel d'offre et divers âneries  ri6 On construit pas cher pour refaire neuf après  fou bete
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 2 Sep 2014 - 16:44
ph voila j ai trouver un autre mécano pour mon pignon , son prix 600€ tout compris sauf le pignon , vu que je l ai dejas , super prix sa cool , et nous avons regardez pour changer les autre pièces , chaîne de distri, coussinet de chaîne , silentbloc balancier d équilibrage , joins de sélecteur, le tout , tout tout le grand max 1000€ et une semaine la moto chez lui, je doit j uste démonter le réservoir , car il a peur de le griffé , j espere l avoir pour fin septembre car il doit attendre les pièces qui serons commandée apret démontage bien sur ri1
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 2 Sep 2014 - 16:56
woui, joint du selecteur aussi, maladie du 1500VN
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 5 Sep 2014 - 17:56
voila moteur demonter et pignon changé , piece commandée y a plus que attandre les piece et remonter
Cow-Biker Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : Vn 1500 Classic 1997
nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 5 Sep 2014 - 20:36
Même si j'ai connue ça, c'est toujours une souffrance de voir une belle machine comme ça, désossée !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://schmurtz.fr/kc/
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 5 Sep 2014 - 20:40
non pas du tout un soulagement oui ri1 je vais enfin rouler a fond plus de tracas car je redoutais le pire , la elle vas chauffer la bête ri2 je roulais cool a cause de ce pignon mai maintenant yessssssss ri4
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 5 Sep 2014 - 22:23
mais tu ne remet pas le pignon plastique
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 5 Sep 2014 - 23:53
non pas envie je remet un en diamant plus fiable lol
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Sam 6 Sep 2014 - 1:05
Voilà tu vas pouvoir rouler tranquillement maintenant ph
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Sam 6 Sep 2014 - 9:35
ben tu auras plus qu'à remplacer le chrome par du plaqué or  ri6
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Sam 6 Sep 2014 - 14:47
Tudieu !!! Va couter cher la machine ri4
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 20:36
il a même démonté les pistons ri2 ph
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 20:56
doute comment faire pour les segment sans démonter les piston heuuuu doute bete
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 21:58
drôle de question, change de lunette, ou laisse l'appéro mok2
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 22:29
fou gros malin toi mok2
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 22:37
C'est que tu refais tout les joints et segmentations ??? doute
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 23:30
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 7 Sep 2014 - 23:55
Ok Chef ! vv ri2
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Lun 8 Sep 2014 - 10:42
Les segments peuvent s'enlever sans démontage des pistons. mais comme ça il peut vérifier les cages à aiguilles
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Lun 8 Sep 2014 - 22:51
Ce qui m'étonnes toujours là-dessus c'est les gros pistons. ri1
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 14 Sep 2014 - 15:42
souvenir d un pignon maudit
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 14 Sep 2014 - 17:29
bonne idée, je dois avoir encore le mien aussi, je vais je monter en bague ri2
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Dim 14 Sep 2014 - 17:54
poste une photo ri2
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Lun 15 Sep 2014 - 0:05
Mets le en pendentif ph ri2 ri2
VN150088
ville : LE MENIL THILLOT
département : VOSGES
région : ALSACE LORRAINE
moto : 1500 VN SUMO 1994
nombre de messages : 26
date de naissance : 26/11/1971
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Lun 15 Sep 2014 - 22:23
Pour Cowbiker et Papyrider .... perdez pas la main pour le montage du pignon  car on attaquera la mienne  un de ces jours ri1
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 16 Sep 2014 - 0:39
Fais gaffe qu'ils ne te remontent pas le vieux ri4 ri4
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 16 Sep 2014 - 16:16
tu sais ce qu'il te dit le vieux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ph ri4
Woui Cyril, on viendras avec le frangin aussi, comme ça à 4 on est paré pour la belotte vv
VN150088
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 16 Sep 2014 - 21:19
ok , je vais économiser pour la pochette de joints ... et quelques fûts de biere ri4
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 16 Sep 2014 - 21:54
salut
pour la bière attend un peut , on sait jamais confondre le neuf avec le vieux ri4, mais je pense qu'avec patrick tu peus y aller confiant
203cab
salut
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 17 Sep 2014 - 17:21
ri1 voila elle est dans mon garage , me reste a remonter quelque truc , elle tourne comme un montre suisse ph
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 17 Sep 2014 - 18:15
salut , as tu trouvé des problèmes pour séparer les carters,
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mer 17 Sep 2014 - 23:18
ce n est pas moi qui a fait le travaille , c est un mécano , mai il ne ma pas dit ci il avai u des problème ri1 le prix total est de 970€ avec toute les pièce remplacée comme dit plus haut ri1
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 18 Sep 2014 - 16:45
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 18 Sep 2014 - 18:31
voila elle est prete , dimanche direction durbuy pour un test a fond ri2
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Jeu 18 Sep 2014 - 22:48
ph ri4
Je parlais du vieux pignon ri2 ri2
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 19 Sep 2014 - 10:15
salut
j'ai trouvé le problème de mes carters, deux boulons oublier derrière le pignon balancier , sur celui ci son boulon a un pas de vis normal ou inversé , c'est un bas moteur que je viens d'acheter pour récupérer le pignon de 1° sur arbre secondaire car plus fourni par kawa france
je pose cette question car j'ai pas démonté moi même le moteur de mon 1500, et je voudrais pas casser le carter de se bat moteur  vv
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 19 Sep 2014 - 20:02
j'avais compris ri5
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Ven 19 Sep 2014 - 22:33
papyryder a écrit:
j'avais compris ri5
Oui mais lorsque l'on est vieux on comprend pas bien des fois ri4 ri4 ange
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 23 Sep 2014 - 13:53
pffffffffffffff retour aux garage en roulent j ai remarquer que le deuxièmes vitesse saute , donc je doit passer directement la 3 , le garagiste pense que c est un pignon de boitte usé , moi je pense qu il na pas bien remonter la boitte , et que les fourchettes ne font pas bien l engrenage , donc redémonter tout , le tout gratis bien sur , mai emmerdent de toute façon , en plus ci le pignon de boitte est usé , il n est plus disponible chez kawa me reste a trouver un sur le net la galere quoi , ci je trouve pas elle fini sa vie de tracteur dans le jardin comme déco
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - pignon pompe a huile    Mar 23 Sep 2014 - 18:46
je pense comme toi etienne, elle sautait pas avant?, de plus les boules de redémonter col1,si il n'est plus disponible chez kawa, se sera un peut la galère d'en trouver un, ou bien trouver une pour pièces
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» debit pompe a huile
» Pompe à huile de boite à vitesse
» RESTAURATION KAWASAKI Z1B-------Z1A
» pignon de pompe a huile xb12
» 125 SMS 08
