| | 800VN - Fuite d'huile... | |
Boriz
age : 38 ville : Clermont-Ferrand département : Puy-de-dôme région : Auvergne pays : France moto : VN 800 date d'inscription : 07/07/2014 nombre de messages : 46 date de naissance : 12/02/1986
| Sujet: 800VN - Fuite d'huile... Mer 9 Juil 2014 - 10:23 | |
| Bonjour à tous, Je viens vers vous pour faire appel à vos lumières, car je suis légèrement incompétent mécaniquement parlant. Lorsque j'ai acheté mon VN j'avais constaté que le moteur était légèrement gras. Le vendeur n'avait pas l'air plus au courant que sa et n'avait pas remarqué. Après 1h30 de route, et l'huile ayant bien chauffé, j'ai pu remarqué que le suintement d'huile été plus important car l'huile plus fluide...logique jusque là (enfin je crois)... Mais je suis inquiet car n'y connaissant rien je ne voudrai pas que cela ai un impact sur le moteur ou autre chose de vital pour la moto. Sachant que le niveau d'huile est bon (pour le moment) et que malgré cette "fuite" mes 1h30 de route se sont bien déroulée. Comment puis je régler le problème? Puis je le régler moi même ou cela nécessite l'intervention d'un pro ? Merci de vos réponses et d'éclairer ma lanterne Voici les photo pour imager mon soucis | |
| | | lebest
age : 73 ville : Nivelles Belgique département : Pas loin de Bruxelles région : Brabant Wallon pays : Belgique moto : BMW R1100RT de 1998. Avant VN800 Vulcan Classic date d'inscription : 16/10/2011 nombre de messages : 694 date de naissance : 04/06/1950
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Mer 9 Juil 2014 - 11:46 | |
| Tu a essayé de donner un coup de serrage ?? Parfois quelque millimètre suffît pour que cela ne suinte plus Ou alors tout simplement changer le joint | |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Mer 9 Juil 2014 - 17:04 | |
| Non je n'ose pas... Le coup de clef me fait peur car j'ai pu lire de ci et de là que les mécano utilisaient des clef spéciale pour resserrer les écrous... Pense tu que je tente le serrage manuel? Pour changer le joint, il y a certainement un risque que toute l'huile finisse de couler le temps de changer ce joint? Qui y a t-il derrière cet écrou? Et oui je vous ai dit la mécanique n'est pas mon dada...pour l'instant | |
| | | SMET 1943 - 2017
age : 62 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 53024 date de naissance : 09/04/1962
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Mer 9 Juil 2014 - 17:54 | |
| tu peux donner un coup de clef sans danger ! | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Mer 9 Juil 2014 - 18:09 | |
| Oui avec une clé anglaise pas a cliquet ou alors une dynamométrique ou tu peu régler la force d'après le manuelle Moteur a l'arrêt l'huile se trouve dans le bas moteur donc a part quelque goutte je ne pense pas que l'huile coule a flot là tu est dans le haut moteur Attention si tu remplace le joint il y a un ressort Sorry traduction avec Google pas terrible !! | |
| | | etienne
age : 66 ville : 200 m devant vous(liege) département : deviner moto : vn 1500 classic date d'inscription : 30/03/2008 nombre de messages : 2100 date de naissance : 21/06/1957
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Mer 9 Juil 2014 - 22:38 | |
| moi je changerai le joins , et oui l huile vas couler , mai un x le carter vide tu peux inspecté le boulons voire ci il n est pas abîmer et remplacer le joins en cuivre , et ensuite tu remet l huile 15mn de boulot et tu roulera tranquille et sans fuite | |
| | | Nitrouse
age : 62 ville : Dans mes bottes à Poitiers département : Vienne région : Poitou-Charente pays : France moto : 800 Vn Bordeaux, 125 Shadow, 250 Harley date d'inscription : 27/08/2013 nombre de messages : 1258 date de naissance : 10/07/1961
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Jeu 10 Juil 2014 - 1:36 | |
| Salut Boris, alors derrière le boulon il y a un ressort et une tige de poussé, comme t'a expliqué Lebest, qui va dans le puit de chaine et qui sert de poussoir pour la chaine de distribution. Par contre démonte ton boulon à froid et change le joint. Quand le moteur est chaud il casse comme du beurre c'est un boulon creux (pas beaucoup de filetage)
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Jeu 10 Juil 2014 - 8:27 | |
| Ok donc je peu dévisser ce boulon sans trop me poser de question. Juste faire gaffe a ne pas y aller comme un bourrin. Si la difficultée de la chose est telle que vous l'expliquez, sa devrai étre fesable en solo. Derniere chose ce type de joint s'appel comment? Histoire de trouver le bon joint Et où je peu trouver ce joint? Et une fois le joint changé, je refais mes niveau et le tour est joué? Merci bcp pour tout vos conseils et votre aide | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Jeu 10 Juil 2014 - 16:49 | |
| Mesurer le joins en cuivre pour avoir la bonne dimension et tu dois trouver cela chez un vendeur de moto de préférence un concessionnaire Kawa Maintenant moi j’essayerais de lui donner un p’tit coup de serrage histoire d’écraser le joint de 1 ou 2 millimètres | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Jeu 10 Juil 2014 - 23:19 | |
| Alors cela s'appelle : rondelle d'étanchéité (cuivré) du bouchon du tendeur de chaine de distribution. Sur l'image repère B Mais d'abord essaye comme le dit Lebest, de resserrer (pas comme un fou...) et vois si cela fuit (mais je ne suis pas sur). Toujours a froid. | |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Ven 11 Juil 2014 - 11:17 | |
| Je vais tenter un petit tour de clef alors. Si mon probleme persiste, direction concess kawa? | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Ven 11 Juil 2014 - 11:34 | |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Ven 11 Juil 2014 - 11:39 | |
| Oui façon de parler | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Ven 11 Juil 2014 - 13:55 | |
| Ah ok tu m’a fait peur là !!! | |
| | | Nitrouse
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Lun 14 Juil 2014 - 0:54 | |
| Alors ??? | |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Lun 14 Juil 2014 - 10:01 | |
| Je suis parti en vacances entre temps donc je vous dis sa en revenant, merci à vous | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Lun 14 Juil 2014 - 11:55 | |
| je crois que sur la 900 c'est pareil, regarde là à la page 285
http://mototribu.com/constructeur/kawasaki/2007/900vn/doc/manuel_atelier_900vn_custom_2007_2009.pdf | |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... Ven 10 Juil 2015 - 17:22 | |
| Sujet: Re: 800VN - Fuite d'huile... | |
