age : 60 ville : Avignon département : Vaucluse région : Sud pays : France moto : VN 800A date d'inscription : 17/07/2020 nombre de messages : 105 date de naissance : 11/09/1963
Sujet: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 0:50
Bonjour
Mon phare éclaire trop haut. Il y a deux vis de réglage (haut gauche et bas droite) qui balancent le réflecteur un peu à droite et à gauche mais je ne trouve pas comment baisser le faisceau.
Le socle du phare (la gamelle) est vissé sur la fourche et je ne vois rien qui pourrait le faire pivoter.
Du coup je me demande si je ne rate pas un truc évident…
Qui sait comment faire ? Merci
age : 61 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 52425 date de naissance : 09/04/1962
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 7:21
normalement avec les deux vis de réglage ça doit aller je pense !
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24455 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 7:28
Normalement, une vis pour la hauteur et l'autre pour gauche-droite !
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 7:30
oui je viens de regarder sur le manuel du proprio et c'est ben indiquer !
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 7:35
Tu devrait scanner la page et l’insérer dans le sujet !
age : 67 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1883 date de naissance : 27/03/1957
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 9:03
Salut JR - ci joint les deux modes de réglages pour la VN 800 -
Perso je mesure la hauteur du centre du phare sur la moto à la verticale , puis je reporte cette mesure sur un mur à 2m50 et je règle le faisceau du phare sur le mur légèrement en dessous du point de mesure ( environ la largeur d'une main ) ensuite il faut vérifier sur la route de nuit si le reglage convient et le parfaire - bon courage
Vulcanos
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 10:11
Merci pour les scans. Sur la page 89 on voit la vis de réglage A qui est en bas à droite. Le problème c'est que j'ai déjà tourné cette vis à fond : ça fini par tourner le faisceau vers la gauche (puisque la vis n'est pas au milieu), mais même tourné à fond il reste toujours trop haut (et trop à gauche).
Il n'y a vraiment rien d'autre pour le réglage ?
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 10:47
non pas d'autre réglage , démonte ton phare et néttoie le au W40 il est peut-être griper ?
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Jeu 12 Nov 2020 - 17:27
Bonsoir JR - oui, comme dit Patrick , démonte ton phare pour voir si les systèmes de réeglages sont grippés et s'ils vont a fond ou pas - a mon avis il faut agir sur les deux pour obtenir un bon réglage - bon courage
Vulcanos
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Ven 13 Nov 2020 - 0:14
Merci les gars, vous êtes trop forts ! Un démontage en règle accompagné d'un bon coup de WD-40 : tout est tout de suite plus fluide et tout reprend un comportement normal.
C'est réglé !
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Ven 13 Nov 2020 - 6:09
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Ven 13 Nov 2020 - 6:26
bravo !
Sujet: Re: 800 VN - Comment régler le phare ? Ven 13 Nov 2020 - 7:24
Salut JR - Super toutes les solutions (ou presque ) sont sur le forum
