Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h
800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h Empty
MessageSujet: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 12:05
Bonjour à tous,
J'ai récemment remplacé mon système de freinage AV (Disque et plaquettes (BENDIX) et depuis peu, un grincement de se fait entendre lors de l'arrêt complet du véhicule entre 30 et 0 km/h) sans pour autant affecter la "qualité" du freinage. Il faut dire que celui-ci n'est pas au top sur cette machine...
Quelqu'un a t-il rencontré ce genre de problème? Que dois-je faire afinn de remédier à cela? J'ai remarqué que ce grincement, accompagné de légers tremblements au guidon se fait particulièrement ressentir lorsqu'il fait plus froid.
Merci d'avance pour votre avis et aide éventuelle.
Cordialement.
Jean-Pierre
VN 800 A1 1995 => 45000 km
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 13:31
plaquettes gelées? sinon Glacées ou un gravier, ca arrive aussi
le mieux, tu redemontes et tu lime un peu les plaquette et tu bisaute les angles, ca devrait plus le faire
et si ca le refait c'est la qualité de tes plaquettes qui est mauvaise
voilou
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 14:12
Merci pour ton avis. Je vais effectuer cette manip ce weekend et te tiens informé.
nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 16:33
avant de démonter tu peux essayer de faire quelques gros freinages, ça peux les déglaçer 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h 415964
du freinage de bourrin quoi : genre moto gp avant une courbe ..........mais en ligne droite parce que les custom triste2
nombre de messages : 6312
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 16:46
vv Ou alors, un peu d'huile sur les plaquettes et le disque bete ..... Bon d'accord jesors bouletrepere
nombre de messages : 546
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 18:28
tu as poncé avec de la toile émeri tes plaquettes neuves avant de l'aient montées?
c'est important de le faire , cela permet d'éliminer le brouillard d'usinage qui colle sur les plaquettes neuves.Après faire gaffe pendant 50 kms...
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 18:59
je fais ça aussi , gros coup de toile emeri et nettoyage à l'acetone , le gras se tire en courant
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 19:15
Bonsoir à vous tous et merci de vos retours.
Non, j'ai juste nettoyé le disque avec du nettoyant pour frein avant le montage. Par contre, effectivement, je n'ai rien fait sur les plaquettes. 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h 859
Je vais démonter ce weekend pour voir. Le cas échéant, je changerais les plaquettes que je préparerais au préalable. Ce qui bizarre, c'est que ce grincement ne se faisait pas entendre. Je roule avec ces plaquettes depuis environ 3000 km..
Bonne soirée
JP
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 20:23
si tu as fait un freinage sec, ca peu avoir fait chauffer tes plaquettes (se qui occasione un glacage de celle ci) donc apres un coup de lime ou abrasif, ca peut regler le probleme
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyJeu 29 Jan 2015 - 22:01
maintenant il ne faut pas oublier qu'il faut un temps nécessaire de "rodage" , car en effet 2 pièces d'usures ensemble doivent "épouser" si j'ose dire...
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptySam 31 Jan 2015 - 20:27
ça y est, j'ai démonté et poncé les plaquettes à l'acétone. Par la suite j'ai fait un petit chanfrein sur tout le pourtour des plaquettes. A priori, tout semble être rentré dans l'ordre. L'utilisation quotidienne de ma machine courant de semaine prochaine me le confirmera. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant. Merci encore pour vos conseils.
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptySam 31 Jan 2015 - 20:49
cool
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyMar 3 Fév 2015 - 15:32
Bonjour à vous,
Bon, ben je crois que je suis bon pour remplacer à nouveau les plaquettes. Rien n'y fait, de 30 à 0 km ça gueule encore !
Moi qui pensait que BENDIX faisait du bon matos.. Je vais reprendre du SBS, même si je pense (peut être à tort) qu'elles bouffent les disques plus que les autres.
MessageSujet: Re: 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h   800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h EmptyMar 3 Fév 2015 - 19:13
c'est sur que la qualité des plaquettes y fait beaucoup aussi
» DRIFTER - changement des plaquettes de frein
» plaquettes de freins????
» 800 VN - Plaquettes ou roulement ?
» 800 VN - remplacement plaquettes de freins
» 1700 VN - Freins et Plaquettes
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 800 VN :: 800 VN : le freinage-
