 SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP
gege01150
ville : leyment 01150
département : Ain
région : rhone alpes
moto : 1500 vn sumo 1994
nombre de messages : 18
date de naissance : 02/03/1965
MessageSujet: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Sam 14 Mar 2015 - 8:34
salut,
après une ballade avec ma belle   biker , j'ai remarqué que de l huile coulé de mon échappement du premier cylindre.
j'ai fait ma vidange et changer huile je suis passé à la semi-synthèse, je ne pense pas que c'est un rapport.
Par contre je l'as trouve aussi poussive, j'ai peur que ce soit segmentation.
un petit conseil serait bienvenue.
Merki à tous.
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Sam 14 Mar 2015 - 15:47
ben si c'est la segmentation ou les guides de soupapes, elle doit fumer sévère même au ralenti.
Est-ce que cela coule à l'AR ou direct devant au cylindre ????
Si c'est à l'AR, commence par démonter les pots et les vider afin de supprimer tout les dépots d'huile ou autre, (condensation), puis une fois sec, remonte et regarde si cela recommence
gege01150
département : Ain
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Sam 14 Mar 2015 - 16:50
salut papyrider
l'huile coule a l’échappement arrière, j'ai démonté le pot coté cylindre donc gauche si tu es sur la selle et rien devant.j'ai également des traces d'huile aux bougies sur le même cylindre aie.Avant de m’apercevoir de la fuite grosse perte de puissance du mal a garder les 100 km/h.Cela me fait flipper d'autant plus que je viens de la bichonner.
merci pour ton intéressement. ph
gege01150
département : Ain
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Sam 14 Mar 2015 - 17:07
je viens de la faire tourner plus de fumée qu'avant mais bien des traces d'huile à chaud sur le même cylindre qui pisse l'huile, je pense que cela va me couter un gros bras.
gege01150
département : Ain
MessageSujet: fuite d'huile echappement   Sam 14 Mar 2015 - 20:09
je viens d’ôter les bougies sur le cylindre qui pisse huile, les bougies ont aussi des traces d'huile.
j'ai peur du résultat?????? triste3 de plus que je ne suis pas mécano pour deux ronds sur ce genre de moulin.
j'ai bien le bouquin d'atelier mais le 4 temps trop harde pour moi. triste1
ange si un mécano peux intervenir, je suis preneur dans le Rhône-Alpes car je suis dans l’Ain.
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Dim 15 Mar 2015 - 18:07
segmentation à craindre.................
les pièces en elles mêmes ne sont pas trop chère, mais beaucoup de main d'oeuvre pour sortir le moteur.
Mais avec le manuel et de bon outils, c'est faisable, il est assez simple à caler.
gege01150
département : Ain
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Dim 15 Mar 2015 - 22:16
je vais quand cherché un mécano car je me sens pas d'attaque pour se genre intervention seule, si tu connais un mécano dans le rhone alpes je suis preneur.
bonne semaine à toi Patrick. vv
nombre de messages : 1988
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Lun 16 Mar 2015 - 6:40
sans vouloir t'alarmer,j'ai eu la meme chose avec mon premier vn,elle consommait enrmement a l'huile,traces d'huile a l'echappement ...etc,ca m'a couté un bras,j'avais fait un pré serrage,donc j'ai du faire changer ,pistons,segmentation,chemises etc....
gege01150
département : Ain
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Lun 16 Mar 2015 - 14:47
Je vous tiens au jus, j'ai trouvé un mécano à coté de la maison.
On démonte normalement ce week-end. ange
gege01150
département : Ain
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Lun 4 Mai 2015 - 19:50
c'est fait enfin, c’était bien la segmentation.
je voulais vous remercier pour vos avis et conseilles ph
J'ai monté des pipes maison, c'est normal qu'a la décélération ça pète ?
Bon au plaisir et bonne route.
cordialement. biker
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Lun 4 Mai 2015 - 20:24
woui, dès que tu touches à la carburation ou à l'échappement, ça pête vv
gege01150
département : Ain
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'huile par echappement help SVP   Mar 12 Mai 2015 - 19:25
salut,
je désire rebrancher ma jauge d'essence sur un sumo 1994, auriez vous un schéma ou photos du branchement électrique car je ne sais pas ou brancher une fiche sortant de la jauge à 4 files. doute doute doute .
Merci par avance.
