 Modifs : + de pêche et - de conso
Joseph
ville : Tours
département : Moto
moto : VN 1600 Tourer 2006
nombre de messages : 423
MessageSujet: Modifs : + de pêche et - de conso   Sam 26 Avr 2008 - 21:27
Salut à tous,
Je viens de faire une petite sortie après avoir monté un COBRA Fi2000 R sur mon 1600 Tourer et WAOUH !!!!!!!
Dans l'ordre j'ai monté d'abord un filtre KN et j'ai trouvé du changement : plus de pêche ; j'avais l'impression que le moteur respirait mieux. Bref ça tourne mieux, nettement mieux par rapport au filtre papier d'origine !
Ensuite j'ai changé les 4 bougies pour des DiamondFire E3.36 (ce sont des bougies révolutionnaires que j'ai fait venir des US). Là le moteur tourne bcp mieux, plus souple et je consomme 15 % de moins minimum !!!! (j'vais peut-être faire un post sur ces bougies)
Enfin cet après-midi je monte le Cobra Fi 2000R (changement de la cartographie). Il est préréglé en usine. J'ajuste juste les 3 vis comme indiqué sur la notice pour la 1600 Nomad (en France : VN 1600 Tourer). Par rapport à la cartographie d'origine le Fi2000R (plug and play) modifie les réglages "castrateurs" à cause des normes Européennes anti-pollution. On a un moteur qui fonctionne comme il le devrait, sans ces normes qui brident les machines.
A propos de la pollution, les bougies DiamondFire améliorent considérablement la combustion et réduisent donc de manière importante la pollution. Alors j'ai pas de scrupule à mettre le Cobra qui en plus devrait réduire lui aussi la conso (je vais suivre ça de près).
Je viens d'aller faire un essai et c'est clair j'ai plus de pêche...
Le seul regret c'est que je ne me rends pas bien compte maintenant de ce que j'ai gagné en tout par rapport à l'origine.
Mais c'est sûr que c'est bcp mieux.
Au final j'ai gagné plus de pêche, plus de puissance, plus de souplesse et moins de conso.
Et c'est pas de modifs compliquées à faire
Voilà. je suis assez content ph
Joseph
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Dim 27 Avr 2008 - 17:26
ri1 et le prix de tout sa fou
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Dim 27 Avr 2008 - 18:17
ça je veux bien, comme je n' y connais rien, ça m' aiderat ph
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Dim 27 Avr 2008 - 22:19
Bonne question
  • Les bougies 8,99 dollars la bougie soit 35,96 les 4 mais hélas autant de frais de port soit un total de 71 dollars ce qui fait 46 € à peu près
  • Le filtre à air : 47,99 dollars, soit 30 € à peu près
  • Le Cobra Fi 2000R : 180 dollars, soit à peine 120 €
  • Plus les frais de port du filtre et du Cobra Fi 200R (achetés en mêl temps sur le même site) : 73 dollars soit 47 €
Au total 240 € à peu près, mais comme il aurait fallu que je change les bougies et le filtre à air à 12000 bornes ! Et qu'en plus le filtre est permanent puisqu'il se nettoie... et que je consomme moins. Et qu'enfin j'me suis fait plaisir, au final ca va pas me revenir très très cher.
En tout cas j'en suis super content.
Joseph
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Lun 28 Avr 2008 - 7:44
super joseph ces quelques modifs pour ton tourer a present il devrait bien mieux respirer
(tes pots sont origine ????)
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Lun 28 Avr 2008 - 9:49
Oui, les pots sont d'origine et figure-toi que j'ai l'impression que le son a changé avec l'installation du Cobra Fi 2000R... son un peu plus grave !
Est-ce possible ? ou est-ce que je prends mes désirs pour des réalités ?
J'en sais rien mais c'est sûr que j'ai plus de pêche partout (je l'ai encore vérifé hier matin. je suis allé voir Pascal41 à Amboise)
Joseph
Francis
ville : Janville ( 28 )
département : Course à pieds, vélo et le reste
moto : VN 1500 Tourer
nombre de messages : 984
date de naissance : 01/11/1954
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Mar 29 Avr 2008 - 20:05
Houlala c'est bigrement intéressant tout ça , mais cela me semble quand même réservé à des initiés , non ?
J'ai pas encore trop foutu les mains dans mon moulin, j'ose pas trop, pourtant je pense être pas tout à fait inculte dans le domaine mécanique.
T'a acheté tout ça chez qui, vieux frère ?
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Mar 29 Avr 2008 - 20:09
doute attention francis ton tourer carbu ou injection ????????????
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Mar 29 Avr 2008 - 21:35
J'ai tout acheté chez : www.jcmotors.com .Tu peux tout acheter d'un coup pour amortir les frais de port, pour les douanes ce sera Ok, ça dépasse pas les 300 dollars)
Salva, qui pense à tout, a raison. Si tu as une injection c'est OK pour tout. Si tu as une carbu tu peux monter le filtre KN et les bougies c'est tout.
Pour la mécanique, c'est pas compliqué. C'est comme pour tout, il faut apprendre.
Une idée : il faudrait peut-être faire des "rencontres ateliers" et commencer par des choses simples comme les vidanges, changement filtre à air, réglage tension chaîne, graissages, vidange cardan, etc. Salva aura bien des idées sur ce sujet.
Et ce type de rencontre sur un week-end peut être un bon prétexte. il resterait plus qu'à l'assortir d'une balade...
Joseph
ville : rouen
département : seine maritime
région : haute normandie
moto : electra glide standard
nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Mar 29 Avr 2008 - 22:38
vv TRES INTERESSANT TES MODIFS A MEDITER.L'HISTOIRE DES ATELIERS AUSSI DU RESTE.A BIENTOT DE VOUS LIRE ET MERCI. ri1
Voir le profil de l'utilisateur http://georges76000@gmail.comorange.fr
Francis
MessageSujet: Re: Modifs : + de pêche et - de conso   Mer 30 Avr 2008 - 20:43
C'est une injection Salva.
Bon je vais réfléchir.
» [BMW 320 i E36] AB Arrière Défectueux + Conso Fausse sur ODB
» les modifs apportées sur mon 300
» Des modifs lors de restauration de 411
» [Mini-Z]accéssoires/conso utile ou pas?
» La conso de la LC4
