 500 EN - démontage silencieux
baboune
moto : kawasaki EN500 de 1997
nombre de messages : 42
date de naissance : 08/05/1958
Taureau Chien
MessageSujet: 500 EN - démontage silencieux   Sam 22 Aoû 2015 - 9:34
bonjour à tous
j'essaie en vain de démonter mon silencieux triste3  j'ai enlevé le collier et dévisser les 2 boulons qui le maintient mais rien ça ne veux pas bouger
même avec la clé à chaine triste2  il y a un truc ???
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Sam 22 Aoû 2015 - 12:27
Heu, si je trompe pas, tu as un raccord entre tes tubes (droite et gauche) sous la moto...
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Sam 22 Aoû 2015 - 12:32
oui j'ai vu, je voudrais juste enlever le silencieux gauche qui fuit pour le ressouder j'ai beau taper dessus nada il ne vient pas tu pense que le mieux c'est de démonter l'ensemble ?
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Sam 22 Aoû 2015 - 14:30
Faut tenter oui, sortir les 2 silencieux en même temps
Le W40 pourrai aider aussi vv
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Sam 22 Aoû 2015 - 14:37
c'est bon, j'ai virer tout l'ensemble bon mauvaise nouvelle il est irréparable je vais devoir le changer
je pense y mettre un pot de harley ça devrait s'enquiller et d'occasion c'est pas cher
pascual
ville : llupia
région : Languedoc Roussillon
nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mar 25 Aoû 2015 - 11:27
pots plus libres = carburation plus pauvre !
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mar 25 Aoû 2015 - 11:34
tu veux dire quoi par là ??
ville : CORMERAY
département : LOIR ET CHER
région : CENTRE
moto : VN 900 CLASSIQUE
nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mar 25 Aoû 2015 - 11:46
Plus le pot est pourri plus la musique est variée LOLLLLLLLLLLLLLLLL
pascual
ville : llupia
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mer 26 Aoû 2015 - 11:37
une moto est étudié en usine , alors si tu change de pot ou que tu le trafique ou que tu change de filtre a air , automatiquement tu appauvri la carburation , donc tu est obligè tu jouer sur les vis de richesse et même des fois de la monter en stage 1 , alors c'est un casse tête car plus tu va être obligè de monter en gicleur et donc tu va devoir peut être aussi changer de filtre a air , car si tu laisse la moto comme ca en changeant le pot façon harley , tu va griller les soupapes d'échappement , car il va y avoir un retour d'air dans le pot , j'espère que j'ai était clair
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mer 26 Aoû 2015 - 13:41
doute cépafo, mais d'origine le moteur est réglé riche donc avant de faire un réglage il suffit de surveiller la couleur des bougies et si ça ne pétarade pas ou pas de trou à l'accélération il ne devrait pas avoir de problème
Et même chez Harley pour avoir le bon son les cons changent les pots sans toucher au reste
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mer 26 Aoû 2015 - 15:40
Tu peux laisser comme ça, sur mon 800 j'ai rien touché aux réglages et mes bougies ont la bonne couleur, mon frangin à un 1340 harley depuis 14 ans avec des pots libres et ses soupapes se portent à merveille: je precise que ce n'est pas un biker qui va de la plage au bistrot du coin mais qui, quand il s'en sert part à l'etranger facilement
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Mer 26 Aoû 2015 - 16:51
vv  elle n'aura pas de pots harley, je récupère demain 2 pots turn out tout neuf qui traine dans le garage d'un pote ph
après il reste la vidange à faire et changer l'huile des amortisseurs et roule ma poule ri5
pascual
ville : llupia
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Sam 29 Aoû 2015 - 12:08
ok mais surveille bien t'ai bougie et quelle ne pétarade pas car chaque détonation égale un retour d'air dans le pot , très mauvais pour les soupapes , car moi ca met arrivé sur une une yamaha dragstar 650 et bien cher la réparation et encore c'est moi qui l'ai fait heureusement ri4
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Jeu 3 Sep 2015 - 16:28
vv  les turn out sont installé, mais quel boucan triste2
du coup, j'ai redémonté et mis 3 boules inox dans chaque silencieux, c'est nettement mieux bete
j'ai aussi mis un filtre à air K&N
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Jeu 3 Sep 2015 - 17:58
une petite vidéo du bruit
nombre de messages : 6400
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Jeu 3 Sep 2015 - 20:14
Trop de bruit pour moi , j'aime le son d'origine ! C'est mon avis bien sûr !
_____________________________________________________________________
"Tous les hommes naissent égaux , les meilleurs deviennent motards"
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Jeu 3 Sep 2015 - 22:00
je n'ai rien contre le son d'origine, c'est le prix des silencieux d'origine qui m'ont freiné ri5
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Ven 4 Sep 2015 - 4:34
C'est une bonne raison pour apprécier le bruit !!!!.....ri4
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Ven 4 Sep 2015 - 8:23
tu peut amortir le bruit avec de la fibre de céramique et un tube percer
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Ven 4 Sep 2015 - 8:26
baboune
Taureau Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - démontage silencieux   Ven 4 Sep 2015 - 11:24
pour le bruit, je l'ai mesuré à 82 décibels , donc ça va sur la carte grise il la donne à 86
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
