| | reglage courroie | |
+3Scorpion61 philvn alain1952 7 participants | Auteur | Message |
alain1952
age : 71 ville : peyruis département : 04 région : paca pays : france moto : VN 1700 VOYAGER 2014 date d'inscription : 15/05/2014 nombre de messages : 75 date de naissance : 30/09/1952
| Sujet: reglage courroie Mar 27 Oct 2015 - 17:09 | |
| Bonjour a tous comment faite vous pour réglé la tension de votre courroie? avez vous une jauge de tension ou au pifffffffffff | |
| | | philvn
| Sujet: Re: reglage courroie Mar 27 Oct 2015 - 18:16 | |
| avec une jauge,4,5 kgs de pression sur la jauge pour avoir une flèche de 5mm(visible dans la lumière du carter)car quand l'on resserre l'axe de roue,elle se retend un peu | |
| | | alain1952
| Sujet: Re: reglage courroie Mar 27 Oct 2015 - 18:27 | |
| re - philvn a écrit:
- avec une jauge,4,5 kgs de pression sur la jauge pour avoir une flèche de 5mm(visible dans la lumière du carter)car quand l'on resserre l'axe de roue,elle se retend un peu
une jauge comme celle là : http://www.max2cam.fr/courroie-de-transmission-harley-davidson/1488-jauge-de-controle-tension-de-courroie-moto-motion-pro.html J'ai regardé sur le manuel d'atelier mais c'est pas trop clair pour moi !!! page 62/63 | |
| | | Scorpion61
age : 60 ville : l aigle, département : orne région : normandie pays : normandie moto : goldwing 1800 date d'inscription : 02/08/2010 nombre de messages : 333 date de naissance : 15/11/1963
| Sujet: Re: reglage courroie Mar 27 Oct 2015 - 19:44 | |
| si tu n a pas de jauge , tu appuies avec ton doigt sur la courroie par en dessous et tu regardes dans la lumière du carter en plastique tu dois avoir une fléche de 8 mm a 10mm c est ce que je reglais sur la mienne et jamais eu de probleme , car 4.5mm c est trop tendu et ta courroie couinne | |
| | | philvn
| | | | ttipiac
age : 55 ville : crozon département : finistère région : bretagne pays : france moto : VN 1700 Tourer date d'inscription : 10/06/2015 nombre de messages : 126 date de naissance : 17/05/1968
| Sujet: Re: reglage courroie Mer 28 Oct 2015 - 4:56 | |
| Les courroies sont souvent trop tendues. (comme les chaines soit dit en passant).
Gros soucis sur les HD, tension qui est à l'origine des casses des roulements arrières sur les Sportster.
L'appui avec le doigt n'est pas top, pour ma part je suspends un poids en fonction des données constructeur (4,5 kg pour un VN 1700) et je double le débattement préconisé (1 cm pour un 1700 VN. J'applique cette méthode depuis des décennies sur mes pétoires et j'en suis pleinement satisfait. V . | |
| | | alain1952
| Sujet: Re: reglage courroie Mer 28 Oct 2015 - 18:02 | |
| Bonsoir a tous Merci pour les infos , j'ai commandé une jauge de tension et je verrais pour la tension , en premier je vais appliqué ce qui est dit dans le manuel et ensuite j'adapterais .
| | | norman
| Sujet: Re: reglage courroie Mer 28 Oct 2015 - 21:23 | |
| Un de mes copains qui roulait en HD appliquait cette méthode que lui avait indiqué son mécano : prendre la courroie au milieu du brin inférieur et la tordre. La tension idéale (d'après lui) c'est quand on peut lui faire faire 1/4 de tour : moins, c'est que c'est trop tendu, plus, ce n'est pas assez tendu. Je n'ai jamais testé, d'autres ont peut être entendu parler de ce truc. | |
| | | Marmaduck
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24557 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 6:45 | |
| Oui 1/4 de tour c'est bon , quand tu n'as pas l'outillage pour le faire ! Cette solution est pratiquée depuis des années ! _______________________ "Tous les hommes naissent égaux , les meilleurs deviennent motards" | |
| | | cantalou
age : 67 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1889 date de naissance : 27/03/1957
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 13:38 | |
| Bonjour à tous - effectivement la torsion 1/4 de tour c'est le système D qui marche le mieux - c'est aussi ce que l'on fait pour les courroies de distribution des bagnoles lorsque l'on a pas d'appareil de contrôle de tension . | |
| | | ttipiac
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 17:03 | |
| La torsion 1/4 de tour...... ???
| | | alain1952
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 17:08 | |
| Bonsoir [quote="ttipiac"]La torsion 1/4 de tour...... ???
[/quote d'après ce que j'ai compris Normalement la courroie est a l'horizontale et bien en la tordant tu essai de la mettre verticale , si en la tordant tu es plus que verticale c'est pas assez tendu et si tu arrive pas a la mettre verticale c'est trop tendu.
est ce que j'ai tous bon ? | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 17:28 | |
| - alain1952 a écrit:
- Bonsoir
- ttipiac a écrit:
- La torsion 1/4 de tour...... ???
est ce que j'ai tous bon ? Bonsoir - CQFD | |
| | | alain1952
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 17:38 | |
| re
CQFD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| | | philvn
| | | | cantalou
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 17:47 | |
- re
CQFD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bonsoir Alain - ce qu'il fallait démontrer - ce que tu a si bien fait en expliquant la manoeuvre de torsion de la courroie | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 17:56 | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: reglage courroie Jeu 29 Oct 2015 - 18:04 | |
| | | ttipiac
| Sujet: Re: reglage courroie Sam 31 Oct 2015 - 8:43 | |
| La température joue aussi énormément sur la torsion, entre un garage à 10° en hivers et 30° en été c'est le jour est la nuit... 😀 😜🔆🎅 | |
| Sujet: Re: reglage courroie | |
