| 1600 TOURER - règlage suspention arriere | |
+3Le Ch'Ti ricainpompier yves62 7 participants |
yves62
age : 51 ville : st omer département : soixante deux région : pas de calais pays : france moto : 1600 vn tourer date d'inscription : 24/09/2015 nombre de messages : 28 date de naissance : 25/04/1972
| Sujet: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Lun 2 Nov 2015 - 20:19 | |
| Bonsoir voilà je viens de faire une sortis de 160 km avec mon 1600 vn tourer et j ai mal dans le as du dos et au cul ainsi que le passager suspention arriere sur position 3 quel niveau mettre merci | |
ricainpompier
age : 60 ville : grauves département : marne région : champagne ardenne pays : france moto : 1600 tourer 2007 date d'inscription : 28/10/2012 nombre de messages : 195 date de naissance : 19/09/1963
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Dim 8 Nov 2015 - 13:10 | |
| Bonsoir met toi sur I et vérifie la pression de tes amortos moi je les gonfle à 2,5 bar avec une pompes decathlon a mano (25 euros) et en duo je met sur la position IIII pour le mal de fesse je n'ai pas encore trouver la solution bonne route | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Dim 8 Nov 2015 - 14:22 | |
| ok merci de te réponse en me position I dois-je mettre la roue dans le vide? merci | |
ricainpompier
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Lun 9 Nov 2015 - 7:44 | |
| moi je le fait roue poser | |
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Lun 9 Nov 2015 - 8:23 | |
| Je confirme les conseils d'Eric: pompe basse pression Decathlon et 2,5 bars dans les amortos: la position de la molette dans ton cas, Yves, n'a que peu d'importance parce que je suis quasiment sûr que tu n'as plus d'air du tout. Il faut savoir qu'il y en a très peu et qu'en 3 ou 4 coups de pompe tu es déjà à 2,5. Ne surtout jamais utiliser de gonfleur de pneumatiques, car quand tu enlèves de la valve, tout l'air s'échappe. Normalement, le manuel dit roue décollée du sol, mais je le faisais aussi roue posée; je pense quand même que roue au sol, les amortos subissent une contrainte et que c'est mieux de lever la moto. (c'est là qu'on aurait besoin d'une béquille centrale). | |
age : 69 ville : Pessac 33 département : Gironde région : Aquitaine pays : France moto : VN1700 Tourer date d'inscription : 01/07/2009 nombre de messages : 1058 date de naissance : 09/10/1954
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Lun 9 Nov 2015 - 15:55 | |
| hello
si t as plus d air tu vas floter en gros tu vas rebonbir comme les amortissements de citroen à un moment. gonfle à 2 voir 2,5 et règle en fonction du poids. En solo pour moi 2 bars III position amortisseurs après voir aussi le manuel constructeur.
A+ lys
Pour le mal de fesse roulage car je pense que plus tu fais de KM et moins tu récents le problème si tu es bien positionné sur ta selle. pour ma part j'ai opté pour une autre sellerie sur le 1600 (mustang) que du confort. Celle du 1700 ne me convient pas et malgré les KM suis toujours mal à l aise sur la selle d'origine. ( en commande nouvelle selle US)
Papychou
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Lun 9 Nov 2015 - 17:42 | |
| Pour le mal de fesse , j'ai acheté une selle au gel , un peu plus dur mais fini les fesses qui pincent. | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Lun 9 Nov 2015 - 18:59 | |
| merci pour vos réponses ,je regarde pour savoir si j ai encore de l air merci yves | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mar 10 Nov 2015 - 12:56 | |
| bonjour èffectivement plus d'air par contre quand je gonfle a la pompe et que je dévisse au niveau de la valve l air s'échappe d un coup on dirai quelle ne rentre pas a l intérieur
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mar 10 Nov 2015 - 20:19 | |
| Salut, Qu'est-ce que tu utilises comme pompe ? | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mar 10 Nov 2015 - 22:14 | |
| une pompe a vélo haute pression avec un mano | |
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mar 10 Nov 2015 - 22:50 | |
| C'est pour ça que ça ne marche pas; il faut vraiment une pompe spéciale fourche et amortisseurs: par exemple :
http://www.decathlon.fr/pompe-fourche-et-amortisseur-id_3310286.html?LGWCODE=85016;11737;809&utm_source=google_shopping&utm_term=POMPE%20FOURCHE%20ET%20AMORTISSEUR&utm_medium=cpc&utm_campaign=ecommerce_shopbot&gclid=Cj0KEQiAyIayBRDo4vjdqJrgxZ0BEiQAhOYCYIjyzYf_3AWa2iyMEXgZnAAxlXEo-DYQebMJF7LKo8caAh-_8P8HAQ
ou
http://www.alltricks.fr/vtt/fourches/pompes-hp/rockshox-pompe-haute-pression-fourches-amortisseurs-132-506.html?gclid=Cj0KEQiAyIayBRDo4vjdqJrgxZ0BEiQAhOYCYP7dZ_ujVo0cRrFyL9EFDa0HhoRf-TJXzoGdicaQAu8aAuSO8P8HAQ#ectrans=1 | |
203cab
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mer 11 Nov 2015 - 12:01 | |
| bonjour j'utilise le 2° modèle que michel te propose pour la pression je met comme prévue sur la RTM sans soulever la roue et position 2, trés bien pour moi (65kg) et seul, si à deux position 3, pour la position 4, pour charge maxi (deux personnes + bagages) coté dos pas de problème avec selle origine | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mer 11 Nov 2015 - 14:03 | |
| merci voici la pompe que j utilise c est tout de même une haute pression http://www.decathlon.fr/pompe-a-main-injex-dial-alu-id_8347213.html | |
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mer 11 Nov 2015 - 16:25 | |
| Il me semble que cette pompe devrait faire l'affaire à une condition: tu as 2 positions et tu dois la bloquer pour la mettre en haute pression. C'est à dire que cette pompe (qui a l'air pas mal) peut te servir pour gonfler les pneus (en mode normal) et les amortos (en mode bloqué). Regarde un peu la notice, ça devrait le faire, mais si tu dis que l'air s'échappe de l'amorto quand tu retires la valve c'est que tu n'es pas sur le bon mode. | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mer 11 Nov 2015 - 18:13 | |
| j ai essayer les deux toujours pareil il y a un peu d air qui rentre mais pas beaucoup quand j appui pour enlever l air de l amortisseur tres peu s echappe | |
age : 68 ville : noyal-chatillon sur seiche département : ille et vilaine région : bretagne pays : france moto : ex 1700 tourer,maintenant harley-davidson road king date d'inscription : 28/10/2011 nombre de messages : 3209 date de naissance : 04/02/1956
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mer 11 Nov 2015 - 18:18 | |
| moi c'est la n°2,et pas de problème avec pour gonfler | |
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Mer 11 Nov 2015 - 23:43 | |
| - yves62 a écrit:
- j ai essayer les deux toujours pareil il y a un peu d air qui rentre mais pas beaucoup quand j appui pour enlever l air de l amortisseur tres peu s echappe
et qu'est ce qu'il indique le manomètre quand tu gonfles ? | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Jeu 12 Nov 2015 - 8:41 | |
| il indique 3 bars ,mais l'orsque j'enlève la pompe il y a de l'air qui s'échappe donc la préssion réel dans l'amortisseur n'est pas de 3 bars | |
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Jeu 12 Nov 2015 - 10:11 | |
| Il faudrait quand même faire un essai avec les 3 bars (c'est le maxi, après on peut endommager les joints et créer des fuites ). Il faut savoir qu'il y a très peu d'air en fait. Pour info, le raccord que j'avais sur la mienne (la pompe) était à visser sur la valve et non une pince comme sur les pneus, et quand je dévissais il n'y avait pas d'air qui s'échappait. | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Jeu 12 Nov 2015 - 12:46 | |
| je vais essayer avec un raccord a visser je te dit quoi | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Jeu 12 Nov 2015 - 18:12 | |
| alors avec le raccord a visser et roue au sol ça marche 2.5b mis de chaque côtés merci a vous | |
Le Ch'Ti
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Jeu 12 Nov 2015 - 18:17 | |
| super Yves ! tiens nous au jus pour le confort retrouvé si c'est le cas. Sur le 1700, on faisait bien 600 bornes sans problème et sans douleurs ... | |
yves62
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere Jeu 12 Nov 2015 - 20:11 | |
| pas soucis je vous dit quoi | |
| Sujet: Re: 1600 TOURER - règlage suspention arriere | |
