TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie
7 participants
ville : Villeneuve d'ascq
région : nord/pas de calais
nombre de messages : 688
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Empty
MessageSujet: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyMar 24 Juin 2014 - 0:42
voici le tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie
démontage du carter chromé 3 vis
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11410
vue sur carter intérieure
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11510
deux agrafes du tuyau d'embrayage puis démontage de l'auxiliaire d'embrayage 3 vis avec frein filé
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11511
pose du serre joint pour blocage du piston pour éviter fuite, ne plus toucher a la poignée d'embrayage
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11512
intérieur de l'auxiliaire d'embrayage avec la tige de poussée
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11513
démontage du carter intérieure 4 vis deux longueurs différentes
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11525
de droite a gauche 3 vis couvercle chromé - 3 vis  auxiliaire d'embrayage avec frein filé rouge - 4 vis du couvercle intérieur
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11514
vue sur la poulie de courroie en aluminium massif sans centrage nylon l'écrou est bien serré au couple du manuel
pas de jeu rondelle frein correcte sans jeu la courroie est en bonne état a 20.831KM
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11515
1er goujon pour le couvercle intérieur
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11519
2em goujon pour le couvercle intérieur
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11520s
vue sur la poulie et la tige d'embrayage poussiéreux
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11517
vue sur la poulie et la tige d'embrayage poussièreux
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11518
saletés poussière et petit gravillons, même un morceau de papier haché
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11516
récupération des saletés
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11522
nettoyage du carter intérieur avec son bloc caoutchouc anti-sortie courroie
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11523
nettoyage de l'ensemble poulie avant, pinceau et soufflette air comprimé
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11524
repose du carter intérieure
repose de l'auxiliaire d'embrayage
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11526
repose du carter chromé
1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie Sdc11527
1) dépose du carter chromé 3 vis
2:dégager le tuyau de ses deux agrafes, devant ,l'autre sous carter
3:enlever les trois vis du récepteur d'embrayage et faire des pesées avec tournevis pour le sortir et mettre un petit serre-joint entre le piston et le côté extérieure pour éviter qu'il sorte
4: pas nécessaire de déposer la tige poussoir sinon en tirant dessus, aucun risque (au remontage mettre un peu de graisse au niveau du joint spy
5 déposer le carter en faisant des pesées avec tournevis , attention aux goujons de centrage et à la cale plastique qui empêche la courroie de sauter, s'ils tombent au sol et aux 4 vis différentes
voilà tuto terminé , je n'ai rien trouver d'anormale sur la poulie, la courroie, l'axe, le serrage , la rondelle frein, un bon nettoyage après 20831Km et 5ans de service puisque de 2009, a refaire a 40000KM pour vérification
comme j'ai changer mes deux pneus avant et arrière pour l'arrière j'ai démonté la roue pour la porter au garage, j'ai pris des photos pour en faire un tuto, a bientôt  :yo:
difficultés aucune, outils standards, temps 1h30
précaution , peut se faire sur la béquille préférable droite stabilisé avec des béquilles sur les bars arrière
ne pas toucher a la poignée d'embrayage, faire attention de ne pas forcer sur la tige d'embrayage en sortant le carter intérieur
la tige peut être retirer et remis avec un peut de graisse suivant manuel atelier
pour le carter intérieur qu'il faut sortie en faisant des pesées avec tournevis pour le sortie des deux goujons
les 3 vis d'auxiliaire d'embrayage sont bloqués avec du frein filé, faire des pesées modérées avec tournevis pour le sortir
mettre un peu d'huile sur la partie d'emboiture de l'auxiliaire d'embrayage pour évité qu'il colle au prochain démontage
nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyMar 24 Juin 2014 - 1:02
Chouette tuto  vv
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyMar 24 Juin 2014 - 23:03
Merci pour ton super tuto.
Me tarde celui de la roue arrière car je m'étais em...bété avec la tension et l'alignement de la courroie.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyMar 24 Juin 2014 - 23:33
Ben tu fais comme dans le temps, l'alignement à la craie pour la courroie  1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie 415964
bobby
ville : villefontaine
région : rhône-alpes
moto : 1700 TOURER
nombre de messages : 43
date de naissance : 25/04/1962
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptySam 26 Nov 2016 - 23:33
salut les gars
je comptais acheter un vn 1700 tourer d'occaz en remplacement de mon 1500 intruder à CARDAN, mais quand je vois bordel qui peux y avoir entre les gravillons, le prix de la courroie et la main d'œuvre, je commence à me demander si je vais pas laisser tomber.
putain, elle est pourtant magnifique cette becane! pourquoi les japs ont copies sur les amerlocs surtout que le cardan ils connaissent depuis des années.
franchement ça fait chier, ça me fait peur de franchir le pas.
quand je vois mon intruder de 1998 avec 61000 bornes et que la seule intervention que j'ai fait faire en 5 ans est un nettoyage de carbu aux ultra-sons, ça donne à refléchir même si elle a pas de regulateur de vitesse ni d'ABS.
je vais chercher une autre monture je crois ! et peut-être bien la même plus recente et avec moins de bornes. LES BOULES JE L'ADORE CETTE KAWA !
BYE
LOLO
kero64
ville : PAU
région : sud ouest Pyrenees A
moto : VN 1700 Voyager 2012
nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyDim 27 Nov 2016 - 9:06
super tuto super boulot !!! ph
nombre de messages : 3217
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyDim 27 Nov 2016 - 9:35
vv pour empêcher les gravillons dans le carter,tu met une bavette comme je l'explique dans un tuto
mevelec
mevelec
ville : lisses
département : essonne
région : ile de France
moto : 1700 vn tourer
nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyDim 27 Nov 2016 - 10:58
fait a 54000kms.pas de gravillons, que de la poussière.Pas de difficultés même sans être un mécano hors pair, pour rassurer ceux qui hésitent. ph
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyDim 27 Nov 2016 - 11:02
vv le tuto sur la bavette se trouve dans:1700 tourer/mécanique pure et dure/sujet courroie abimée par CANTALOU
bobby
moto : 1700 TOURER
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie   1700 TOURER - tuto pour vérifications et nettoyage de la poulie avant courroie EmptyDim 27 Nov 2016 - 11:59
je vais voir j'ai vu les vn 1600 qui sont a cardan elles on l'air pas mal
» 1700 TOURER - Tuto démontage roues avant et arrière VN1700 pour changement pneus
» TUTO VIDÉO - support de carburateur pour nettoyage (démontage)
» 1700 TOURER - nettoyage moto
» 1700 TOURER - pneu avant 1700 tourer
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Tourer :: 1700 Tourer : la mécanique pure et dure-
