 SUMO - elle démarre et câle photos
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Mar 22 Mar 2016 - 10:24
woui, j'ai vu sais tu de quelle moto ils proviennent ?
ludo86
ville : coulombiers
région : Poitou charente
moto : 1500 sumo 1000 gtr
nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Mar 22 Mar 2016 - 18:12
Salut non se sont des adaptables
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Mer 23 Mar 2016 - 15:37
ok, je reste preneur
Picozer
ville : Lambesc
moto : SUMO 1500VN-B
nombre de messages : 132
Bélier Chien
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Jeu 24 Mar 2016 - 9:03
Commandés et reçus, je vais essayer de les monter ce weekend, mais je sais pas trop encore comment m'y prendre ri2
Courage Ludo, patiente et persévérance sont force de progression
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Jeu 24 Mar 2016 - 9:46
change un après l'autre c'est plus facile
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Jeu 24 Mar 2016 - 19:53
Salut carbus redémonté baigné 24h dans l'essence puis passé à la soufflette et au vinaigre blanc la suite au prochain numéro
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Sam 26 Mar 2016 - 12:58
Salut à tous carbus remontés elle démarre il faut faire des réglages mais mon démarreur donne des signes de faiblesse.
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Sam 26 Mar 2016 - 17:58
Salut elle démarre mais le démarreur est bien dans le sac premiers tours de roues et ça marche fort.
La suite démontage du démarreur pour la 3ème fois.
Et ensuite un petit réglage avec les pots dans quelque temps.
La panne était la suivante étant un novice en mécanique mon premier nettoyage des carbus n'était pas parfait ni les autres qui on suivis, je ne suis pas rendu compte qu'il y avait une arrivée d'air dans la cuve qui venait du starter et des décompressions cette arrivée était bouchée et depuis elle démarre enfin depuis la mi janvier que j'essaie, si cela peut aider.
a+
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 27 Mar 2016 - 10:15
Attention, pour le remontage du demarreur il te faut "obligatoirement" ouvrir le carter, car il y a une rondelle de calage à mettre en place à l'interieur.
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 27 Mar 2016 - 12:24
Salut papyrider comment tu fais ton callage je vais regarder sur la revue merci
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 27 Mar 2016 - 13:52
Je n'ai rien vu sur la revue il parle du limiteur du démarreur du contrôle de celui ci.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 28 Mar 2016 - 10:53
photo du haut à gauche, sur l'arbre du démarreur il y a en bout une rondelle de calage.
Mais maintenant tu me mets un doute, je crois que le démarreur sort tout seul mais je n'en suis plus sur !!!!
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 28 Mar 2016 - 11:03
En fait je me souviens maintenant avoir (à cause d'une petite fuite) enlevé et remis le démarreur sans ouvrir le carter ri2
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 28 Mar 2016 - 11:20
Ok merci pour l'info je te tiens au courant je vais tester mon démarreur par rapport aux indications de la revue . Bonne journée
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 28 Mar 2016 - 22:05
Salut à tous démarreur démonté j'ai tout testé a l'ohmmètre tout dégraissé remonté et résultat pareil,
ensuite démontage du carter gauche pour vérifier le limiteur de couple essai sans le carter ça tourne.
Remontage essais résultat pareil mon démarreur sature, je vais voir maintenant en mettant plus de puissance au niveau de la batterie. La suite au prochain numéro.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Mar 29 Mar 2016 - 17:28
Tu veux dire que le démarreur fonctionne bien quand le carter n'est pas en place ?????
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Mar 29 Mar 2016 - 21:20
Salut papyrider il tourne j'ai juste fais un essai pour voir si tous fonctionnaient je vais voir maintenant au niveau électrique.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Sam 2 Avr 2016 - 10:50
ce que je voulais dire de ce que je comprend de ton message, c'est que par déduction :
- le démarreur tourne bien à vide.
- une fois tout remonté, sauf le carter, c'est bon.
- carter remonté, ça coince.
Donc, vérifie que les axes s'emmenchent bien dans leurs logements et que les rondelles de calage soient bien en place.
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Sam 2 Avr 2016 - 17:45
Salut papyrider j'ai bien démonté le carter tout vérifié, c'est bon, puis fait un essais et pareil, j'ai essayé avec un branchement en direct, batterie voiture au démarreur sans passer par le relais et pareil. Il ne me reste plus qu'a démonter le démarreur et de remplacer le corps ou il y a les aimants, il n'y a que ça que je n'ai pas essayé.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 3 Avr 2016 - 10:43
si le carter est encore démonté, vérifie aussi que l'embrayage tourne bien libre
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 3 Avr 2016 - 13:24
Salut Patrick panne trouvé avec l'aide d' un copain les disque du limiteur de couple qui étaient usé.
Remontage cette après midi .
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 3 Avr 2016 - 17:56
Salut à tous la moto démarre bien reste plus que les pots à faire mais je viens de casser mon sélecteur de vitesse. A plus.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 4 Avr 2016 - 12:18
pfffffffffffff t'en loupe pas une.
Donc j'étais pas loin ri2
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 4 Avr 2016 - 20:09
Salut Patrick tu avais le doigt dessus, les pots seront peut-être fais en fin de semaine avec le sélecteur.
A plus
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Lun 4 Avr 2016 - 20:14
Quelqu'un peut me dire quel gicleur mettre avec des cornets.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Mar 5 Avr 2016 - 0:54
Un carburateur on le règle une foi les filtres et l'échappement poser sinon on fait de la merde et rien n'est régler comme il faut! Et c'est un métier de régler les carburateurs ça doit être fait avec précision par un spécialiste! On ne peut pas te dire quel gicleur il te faut car celui qui va régler ta carburation en essaiera sûrement plusieur avant de trouver le bon compromis...
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Sam 16 Avr 2016 - 14:47
Salut à tous voilà bonne nouvelle elle est enfin fini et roule bien. On vient de finir les petits derniers réglages. Il ne reste plus qu'a rouler pour voir si tous se mets en place. Merci a tous pour votre aide et un petit plus pour papyrider.
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 17 Avr 2016 - 11:11
Content d'avoir pu t'aider.
Tu verras, on s'attache vraiment à cette machine, et surtout à son couple de camion.
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 17 Avr 2016 - 13:35
Merci
MessageSujet: Re: SUMO - elle démarre et câle photos   Dim 17 Avr 2016 - 20:36
et avec les repose pieds plateaux et le sélécteur double branche c'est encore mieux ri2
» Un sumo arrache un distributeur de billets à Moscou
» [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU]
» blettage
» Jakou étho:vidéos et photos jusqu'à monter cheval nu !
» photos jument different stades grossesse
