-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 2000 VN - petaradages
kaaz
kaaz
ville : guisy
département : soixante deux
région : pas de calais
nombre de messages : 275
2000 VN - petaradages Empty
MessageSujet: 2000 VN - petaradages   2000 VN - petaradages EmptyMar 5 Avr 2016 - 14:07
bonjour a tous dans la mesure du possible besoin  de renseignements concernant les filtres et les échappement je viens d'installer un hypercharger donc la ligne vances & hines carto fuelpack un comportement plus agréssif au niveau reprise plus de pétaradages en ralentissant si tu ralentis doucement moins de pétarades donc je vais supprimer la vanne d'air secondaire celle qui apporte de l'air au niveau des hauts de culasse est réinstaller monFI2000R cobra pour pouvoir régler avec les mollettes du boitier si l'entre vous aurai effectuer cette manipulation et qu'il na plus de pétarade ou beaucoup moins qu'il me donne son avis je suis a l'ècoute cdlt
MessageSujet: Re: 2000 VN - petaradages   2000 VN - petaradages EmptyMar 5 Avr 2016 - 23:24
De ce que j'en sais personne n'a réussi à supprimer les petaradages de décélération sans passer au banc... Et encore... Mais pour ce qui est de l'injection d'air je te conseil de ne pas y toucher sinon tu aura des explosions bien plus grosse car avec l'air elles viennent petit à petit sans l'air á mon avis elles se feront plus rares mais bien plus fortes
kaaz
kaaz
ville : guisy
MessageSujet: petaradages   2000 VN - petaradages EmptyMer 6 Avr 2016 - 8:49
bonjour et merci de ta réponse je penses faire un essai on verra ce que sa donne car les pétaradages c'est vraiment un souci je te souhaite une bonne journée
youyouc
nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: 2000 VN - petaradages   2000 VN - petaradages EmptyJeu 7 Avr 2016 - 18:59
Bonjour
L injection d air secondaire dans les échappements est un système mis au point pour passer des normes pollution euro
L air est injecté dans les pots pour brûle l excédent d essence dans les catalyseurs
Quand on monte des pots libérés sans cata l air ne sert plus à rien
Juste à faire des explosions
La seule solution est un passage au banc avec la pose d un power commander
Ou autre et un technicien compétent
Cdlt
kaaz
kaaz
ville : guisy
MessageSujet: petaradages   2000 VN - petaradages EmptyJeu 7 Avr 2016 - 22:24
bonsoir youyouc merci de ton avis je vais réinstaler mon boitier cobra fi2000r pour faire des essais avec les potars cdlt
kaaz
kaaz
ville : guisy
MessageSujet: petaradages   2000 VN - petaradages EmptyVen 8 Avr 2016 - 21:15
bonjour aujourd'hui j'ai fait un essai en ayant retirer les durites de la soupape de commutation d'air secondaire l'essai plutôt concluant les pétaradages moins présentes donc je penses que si je réinstale mon boitier cobra je réduirai encore les pétarades en essayant de travailler sur les potarts en espérant avoir du résultat sur ce bon week a tous
» 2000 VN - petaradages
