Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 SUMO - problème sonde ventilo
guillaume
ville : lourches
région : Nord pas de calais
moto : 1500 sumo
nombre de messages : 51
date de naissance : 19/12/1976
Sagittaire Dragon
SUMO - problème sonde ventilo Empty
MessageSujet: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyDim 24 Avr 2016 - 21:55
Salut a tous quelque a une idée de comment testez la sonde qui gère le ventilo. Ma restauration et presque terminez et j' ai l'impression que mon ventilo ne se déclenche pas. Mais quand je shinte la sonde il tourne.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
région : Poitou charente
moto : 1500 sumo 1000 gtr
nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyLun 25 Avr 2016 - 17:43
Salut sur la rt il explique comment faire tu peux aller voir ici jorion.philippe.free.fr/sumo
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyLun 25 Avr 2016 - 21:03
Merci ludo je vais regarder la RT.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyLun 25 Avr 2016 - 21:25
tu as laissé tourner la moto au ralenti pour voir si il se déclenchait.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyLun 25 Avr 2016 - 21:53
Oui mais as peine 5 mn
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyMar 26 Avr 2016 - 20:32
c'est pas suffisant pour que la T° déclenche le ventilo
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyMar 26 Avr 2016 - 20:44
OK je vais essayer plus lomgtemp .merci papyrider
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyMar 26 Avr 2016 - 22:28
Salut oui tu peux la laisser plus longtemps moi il s'est déclenché pendant que l'on faisait les réglages donc plus de 5 min
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyMar 26 Avr 2016 - 23:06
OK merci ludo. Je vais voir ça demain .
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyJeu 28 Avr 2016 - 9:25
verifie aussi la mise à la masse du radiateur
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyJeu 28 Avr 2016 - 10:01
Elle se trouve ou sur le dessus.
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyJeu 28 Avr 2016 - 20:36
normalement sur la sumo elle est sur une des fixations du radiateur côté gauche
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyJeu 28 Avr 2016 - 20:42
Merci papyrider je te tien au jus .merci
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - problème sonde ventilo   SUMO - problème sonde ventilo EmptyMar 3 Mai 2016 - 23:20
Ces bon le ventilo se déclenche. Elle est casi terminer par contre elle pétarade au ralenti sûrement une richesse a faire.
» SUMO - mano contact ventilo HS
» SUMO - Problème bougies
» SUMO - probleme sur 1500 sumo
» SUMO - problème d'allumage
