 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...
Manisa
ville : Chatellerault
région : Poitou Charente
moto : 1500 vn classic tourer et 1300 Hayabusa
nombre de messages : 61
date de naissance : 21/01/1976
MessageSujet: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Dim 12 Juin 2016 - 14:16
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai effectué la vidange de mon 1500 mod 2000 à injection.
j'en ai donc profité pour démonter la crépinette qui se trouve en bas du carter coté gauche, et dans celle-ci il se trouvait quelques petits bouts de plastique noir !
serait-ce ce fameux pignon de pompe à huile qui commence à se détériorer ???
La moto à 50 500 kms...
Merci pour vos avis vv
Cow-Biker Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : Vn 1500 Classic 1997
nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Dim 12 Juin 2016 - 17:34
Salut, non ce n'est pas le pignon. Il est en plastic blanc. Du reste, je crois que sur ton modèle ce pignon plastique n'est plus présent. Enfin je crois ....
D'après mes souvenirs, les seules pièces en plastique noir dans le moteur sont les tendeurs de chaines.
Mais pour vérifier .... Sans démontage ...... ??? Su tu commence à entendre des frottements de chaines, ben, je crois que c'est inutile de te faire un dessin ! Si c'est le cas, couper le moteur et ne surtout plus tenter de le démarrer. Risque de flinguer complètement le moteur.
Bon courage.
Voir le profil de l'utilisateur http://schmurtz.fr/kc/
Manisa
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Dim 12 Juin 2016 - 18:11
Salut merci à toi pour la réponse !
Es-ce que tu sais si cela est déjà arrivé à un membre du forum ?
Sinon je vais essayer de creuser un peu pour savoir comment faire pour vérifier ce tendeur car c'est pas terrible comme situation !
Sinon pour le moment elle tourne bien rond sans aucun bruit donc à voir
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Lun 13 Juin 2016 - 10:45
le seul moyen pour vérifier les tendeurs est de tomber le moteur.
De toutes façon, à 50000 en règle générale, on fait la distribution.
Cow-Biker Le Moko
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Lun 13 Juin 2016 - 11:00
Absolument !
Manisa
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Lun 13 Juin 2016 - 12:19
Mince je ne savais pas qu'il fallait faire la distrib aussi tôt !
Bon ben y a plus qu'à ...
Quelqu'un sait à tout hasard combien de billets faut.il compter en gros ?
Cow-Biker Le Moko
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Lun 13 Juin 2016 - 13:30
Ben ça dépend si tu le fait toi ou si tu le fait faire chez un concessionnaire.
Tu peux trouver sur le forum, les prix qui sont pratiqués pour le changement de pignon, le boulot est presque le même. D'après, mes souvenirs, entre 1500 et 3000 €
Si tu le fait toi, entre 200 et 300€ !
Pochette de joints, et les guides. Plus un peu d'outillage pour faire ça dans les règles de l'art.
Ah oui et du savon, beaucoup de savon.
Manisa
MessageSujet: Re: 1500 VN - corps étrangers dans mon huile...   Lun 13 Juin 2016 - 15:17
Ha oui quand même !!!
Je pense que je vais sortir le moteur et l'emmener comme ça, il y aura déjà moins de main d'oeuvre
» VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)
» Eau dans l'huile !!
» [J9 2.3l D] Gasoil dans l'huile
» limaille dans l'huile de vidange !?
» antigel dans l'huile?
