 800 VN - Changement du relais de démarreur
Fender60
ville : Beauvais
département : Franche Comté
région : Jura, Ain
nombre de messages : 22
date de naissance : 10/12/1990
MessageSujet: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Dim 30 Oct 2016 - 12:12
Bonjour à tous.
Voilà j'ai changé mon relais de démarreur car celui-ci ne collais plus. Et démarrer en poussant la bête merci bien hein ^^.
Bref le petit relais changé et là bim plus de voyant plus rien comme si la batterie était morte ou même débranchée. J'ai mesuré la batterie et j'ai un peu plus de 12v mais bon...
Je penche personnellement pour la batterie a changée mais sait on jamais peu être quelqu'un à une autre piste ^^
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Dim 30 Oct 2016 - 16:40
fait d'abord un test avec une autre batterie et vérifie tes fusibles aussi.
Fender60
ville : Beauvais
région : Jura, Ain
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Lun 31 Oct 2016 - 11:18
Merci pour ta réponse. J'ai oublié de préciser que tous mes fusibles sont bon.
Je viens de faire quelque essais:
Donc quand je monte le nouveau relais rien ne fonctionne (simple^^)
Je remonte l'ancien et là j'ai le contact, klaxon, témoins. Ça démarre toujours pas le relais se la joue mitrailleuse mais c'est le seul bruit qui s'échappe^^.
Je me suis donc dis que ça doit être un problème de connectique. Je démonte donc la bobine de la partie en plastique, J'assemble la connectique de l'ancien à la bobine de la nouvelle pièce et bim.. J'ai le contact, les témoins etc mais le démarreur ne fonctionne toujours pas et joue les grillons comme avant avec l'ancien..
Une idée les gens ? :p
nombre de messages : 2974
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Lun 31 Oct 2016 - 11:31
ca me rappelle un bleme que j'ai eue sur le vn, c'etait les cosses de batterie desserées
essai de voir si ton fil de masse y est bien (a la masse)c'est bizarre comme panne faut chercher un faux contact a mon avis (si tu es sur que ta batterie est nickel)
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Lun 31 Oct 2016 - 15:09
Verifie avec une autre batterie mok2 col1 menfin
Fender60
ville : Beauvais
région : Jura, Ain
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Ven 17 Mar 2017 - 17:30
Salut les amis désolé de mon long ( très voir trop) absence. Problèmes familiaux, d'argent, déménagement enfin bref la total lol.
Donc me revoilà dans cette belle région qu'est le Jura. Les beau jours sont arrivé mais toujours ce problème électrique. Entre temps, il a fallu que je change de réservoir le mien était attaqué par la rouille suite à la bonne idée du "mécano" de le rincer à l'eau avant de me le peindre il y a deux ans..
Donc pour résumé ma batterie était bien faiblarde, Après un rechargement et un test sur une autre moto en cours de résurrection elle est bonne.
Je la rebranche donc et je test :
-Mise sous tension, OK les voyant sont bon tous fonctionne
- LE relais de démarrage fraichement acheté ne joue plus la mitraillette
- Je lance le démarrage... Ah ba pas ok :p J'entend distinctement le relais qui se colle ( clic quoi) mais c'est tout..
Bref c'est grave docteur ?
Sinon je vais devoir l’emmener chez le garagistre le plus proche... euh à une heure de route enfaite je suis pas dans la merde lol.
nombre de messages : 10655
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Ven 17 Mar 2017 - 18:27
bon retour parmi nous
nombre de messages : 1638
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Ven 17 Mar 2017 - 19:19
Ben,
Soit c'est une mauvaise connexion au niveau de tes cosses
Soit ta batterie est morte...ou peut-être manque de charge!
ptinono
ville : DUNKERQUE
région : HAUTS DE FRANCE
nombre de messages : 216
date de naissance : 08/06/1979
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Ven 17 Mar 2017 - 19:55
Les contacts "sécurité" comme celui de béquille sont-ils ok ?
Ptinono
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Sam 18 Mar 2017 - 0:11
j'dirai batterie trop faible
Fender60
ville : Beauvais
région : Jura, Ain
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Sam 18 Mar 2017 - 10:51
Merci les gars. :)
Bon tester avec la batterie de ma voiture. Ba toujours pareil qu'un clic..
On va re-tester le circuit électrique sait on jamais :)
Fender60
ville : Beauvais
région : Jura, Ain
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Mer 10 Mai 2017 - 16:49
Ça se précise,
J'ai shunté le relais du démarreur pour voir. L'intensité des voyants diminue et le démarreur ne décolle pas. A par un léger grésillement mais vraiment léger, les respirations de mon chien camoufle le bruit, c'est dire je penche donc pour le démarreur qui déconne :p
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Sam 13 Mai 2017 - 20:03
Je pense que tu devrais arrêter de changer des pièces avant d'être sûr que ta batterie fonctionne bien...
Fender60
ville : Beauvais
région : Jura, Ain
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Dim 14 Mai 2017 - 12:02
J'ai trouvé le problème, en fait les problèmes. Le relais de démarreur (le neuf) est défectueux lui aussi, il contact pas à tous les coups, un petit cours circuit (non franc) caché dans le faisceaux électrique et la batterie qui était juste avec tous ça accumulé.
Maintenant tous fonctionne de nouveau :) un peu d’étain gaine thermo batterie neuve et contacteur neuf qui fonctionne parfaitement. Le tout pour 60€ et tous vas bien :)
MessageSujet: Re: 800 VN - Changement du relais de démarreur   Dim 14 Mai 2017 - 20:46
Ben çà, c'est cool!!!
ph ph ph
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Changement Centrale (Relais) Clignos LED
» Relais de démarreur
» quel est la panne ?
» [180 Cobra Aeon] Demarreur (semble ok) mais pb démarrage
