 800 VN - alternateur?
maxgroisil
ville : monts
département : Indre et Loire
moto : VN800
nombre de messages : 152
MessageSujet: 800 VN - alternateur?   Mer 30 Nov 2016 - 18:09
Salut à tous,
les symptômes:
dimanche j'ai voulu profiter du soleil et de ma belle. Pour la démarrer j'ai du la pousser en seconde car la batterie était faiblarde, soit! je fais mon petit tour histoire de recharger et je m'arrête pour faire le plein. C'est là que les ennuis commencent!
je mets le contact, appuie sur le démarreur, tactac elle démarre pas je lâche le démarreur, tactac il continue de tourner sans que j'appuie! tactac je mets le coupe-circuit, rien ni fait, tactac, je coupe le contact et retire la clé, tactac, ça continue jusqu'à ce que la batterie rende l'âme!
Obligé de pousser la bécane sur 2 km dont 1 en côte!! col1 col2
arrivé en sueur je démonte la selle pour voir et là: batterie bouillante voire légèrement bombée!!
diagnostic:
problème dans le circuit de charge, j'ai racheté une batterie mais je l'ai pas encore monté car ça risque de refaire pareil!
j'ai démonté le redresseur de tension, il a pas l'air abimé ou gonflé et le test des bornes avec le multimètre est bon. J'ai pas fais le test de régulateur car j'ai pas 3 batteries sous la main! (cf. manuel technique)
ensuite j'ai déconnecté la fiche reliant l'alternateur au redresseur et là, je constate que la connectique (3 fils noirs/3fils jaunes) a fondue!! triste3
d'après vous qu'est-ce qu' il faut faire?????
nombre de messages : 2983
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Mer 30 Nov 2016 - 23:36
ca arrive si ca s'oxide (de fondre)
refait ta connectique ou soude les fils (c'est le mieux, mais si tu doit changer l'un ou l'autre tu seras obliger de ressouder)
mets du w40 si tu decide de refaire avec des connectiques
maxgroisil
ville : monts
moto : VN800
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Jeu 1 Déc 2016 - 18:59
Salut Bull,
je peux toujours compter sur toi pour avoir une réponse! j'espère aussi que c'est qu'un problème de connectique car l'alternateur ou le régulateur de tension sont des pièces à plus de 100€!! madame va pas être contente!
je teste ça ce weekend
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Ven 2 Déc 2016 - 1:08
tiens nous au jus
maxgroisil
ville : monts
moto : VN800
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Sam 3 Déc 2016 - 18:00
Bon voilà les news:
j'ai réussi à avoir 3 batteries pour tester le régulateur/redresseur de tension. tous les tests sont OK donc normalement le R/R est correct (à noter que dans le manuel, ils vous disent que malgré la batterie de tests ça n'exclu pas le fait que le R/R sont HS! WTF)
J'ai remonté le R/R, branché la batterie et déconnecté la fiche de l'alternateur pour le vérifier. La moto démarre au quart de tours. Je branche mon multimètre sur les fils de l'alternateur et respecte les données de tension (50-80V à 4000rpm, n'ayant pas de compte tours c'est très subjectif!).
Ma doc étant en anglais, j'ai un doute sur la traduction car il est écrit: si la tension mesurée correspond au tableau, l'alternateur est bon et le R/R est abimé! du coup je comprend plus rien!
Bref, je poursuis les tests de résistance du stator, 0,5ohm, valeur haute mais bonne.
Conclusion, ça serait juste la fiche qui était défectueuse et qui a fondu, en tout cas je l'espère!
Sinon quelqu'un aurait la doc en français pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïtés (système électrique 15-1
3, 15-14 et 15-15) merci d'avance
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Dim 4 Déc 2016 - 12:46
tiens je viens de te le scanner
si la qualité ne vas pas, je peux t'envoyer les trois fichier par mail suffit que tu me file ton mail
voilou j'espere que ca t'aideras
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Dim 4 Déc 2016 - 12:47
bon tu remarqueras que j'ai oublier de remettre la derniere tof a l'endroit, mais bon tu tourne ton ecran et c'est reglé ri4 ri4 ri4
maxgroisil
ville : monts
moto : VN800
MessageSujet: Re: 800 VN - alternateur?   Dim 4 Déc 2016 - 15:46
merci bull, heureusement que tu es là!
» Pédalage constant sur un alternateur
» alternateur de 406 ?
» Help pour "rebobiner" alternateur
» dynamo ou alternateur ?
» Batterie, alternateur ...
