 750 VN - problème fuite d'essence
caterdom
ville : paris
département : paris
moto : gsr 600, vn 750
nombre de messages : 5
date de naissance : 28/09/1964
MessageSujet: 750 VN - problème fuite d'essence   Dim 22 Jan 2017 - 12:29
Bonjour à tous
Nouveau sur ce forum (attention présentations faites), voila je suis possesseur depuis peu d'un vn 750 de 1993.
J'ai un problème de fuite d'essence, au départ ça sortait par le robinet d'essence donc changement des joints, après la fuite s'est déplacé sur les durites (pose de colliers inox à serrage par vis) et maintenant l'essence sort par le haut du carbu à hauteur du pointeau qui régule le shoke (enfin je crois, je n'ai pas toute les thermes techniques).
Apres j'ai des problèmes de démarrage mais chaque chose en son temps.
Merci d'avance de vos suggestions.
Faut il que je démonte le carbi?
Est ce difficile à démonter (accès)
nombre de messages : 6393
MessageSujet: Re: 750 VN - problème fuite d'essence   Dim 22 Jan 2017 - 16:19
hello Dominique, oui il faut démonter le carbu et faire un bon nettoyage et peut-être changer les joints, le pointeau .....! Il faut voir l'état ! vv
caterdom
ville : paris
département : paris
MessageSujet: Re: 750 VN - problème fuite d'essence   Dim 22 Jan 2017 - 16:59
Merci, il faut que je regarde de plus prêt our le démontage
pascual
ville : llupia
région : Languedoc Roussillon
nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: 750 VN - problème fuite d'essence   Jeu 26 Jan 2017 - 9:48
Pour le démarrage c'est simple , il suffit d'accélérer un tout petit peut avant de démarrer c'est tout .
caterdom
ville : paris
département : paris
MessageSujet: Re: 750 VN - problème fuite d'essence   Sam 11 Fév 2017 - 20:40
Bonjour
Bon j'ai reçu les joints pour le carbu, avant démontage redémarrage de la bète... arrêt et la aucune fuite.
Donc pour l'instant je vais me concentrer sur le démarrage après un premier démarrage qui pour l'instant est impossible?
Une idée?
caterdom
ville : paris
département : paris
MessageSujet: Re: 750 VN - problème fuite d'essence   Dim 5 Mar 2017 - 23:56
Bon j'ai démonté le carburateur, pas simple à sortir, je me demande encore comment je vais faire pour le remettre. J'attend les joint du carbu arrière, ben ouai come je suis une bille j'ai commandé que la moitié.
Samedi prochain, remise en condition du carbu et remontage. Par contre l'ancien proprio avait enlevé les durite qui sont relié à la boîte à air et au moteur, il m avait dit que ca démarrai mieux sans. Je fais quoi, je remets tout ça en ordre ou je laisse comme ça?
MessageSujet: Re: 750 VN - problème fuite d'essence   Lun 6 Mar 2017 - 20:11
Remets tout en ordre, si c'est monté d'origine cela doit fonctionner ! vv
» [Tuto] Réparation de grenade type M203
» probleme d'air
» La fuite, la seule défense acceptable?
» Problème fourche Fox
» AirZound : fuite
