| | SUMO - clic clic clic au demarage | |
+7papyryder Le Moko kero64 ludo86 Lolo Cantalou job49 tony3327 11 participants | Auteur | Message |
tony3327
age : 42 ville : avensan département : GIRONDE région : AQUITAINE pays : france moto : vn 15 b sumo 1991 date d'inscription : 22/02/2013 nombre de messages : 33 date de naissance : 27/06/1981
| Sujet: SUMO - clic clic clic au demarage Lun 17 Oct 2016 - 20:04 | |
| salut a tous
voila mon soucis quand j'essais de demarrer on sent qu elle a envie de partir mais apres deux trois essaie plus rien se passe et un "clic clic clic" se fait entendre sous la scelle.la batterie est chargé. donc voici ma question d ou vient ce bruit qui me rend fou? et est ce que ca vous est deja arrivé?
merci bonne route a tous | |
| | | job49
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Lun 17 Oct 2016 - 20:12 | |
| Salut TONY Je pense que tu devrait essayer avec une autre batterie car meme si ta batterie est charger elle peut ne pas fonctionner pour démarrer ! regarde aussi avant si tes cosses sont bien fixer | |
| | | Lolo Cantalou
age : 56 ville : REILHAC département : CANTAL région : AUVERGNE pays : FRANCE moto : GL1800 date d'inscription : 19/08/2013 nombre de messages : 399 date de naissance : 19/10/1967
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Lun 17 Oct 2016 - 20:37 | |
| Batterie a plat , pas assez chargé ou trop faible !! le clic clic que tu entends c est le relais mais pas assez de pèche pour lancer le démarreur , teste ta batterie et recharge là au moins 48 h | |
| | | ludo86
age : 49 ville : coulombiers département : vienne région : Poitou charente pays : france moto : 1500 sumo 1000 gtr date d'inscription : 05/01/2015 nombre de messages : 115 date de naissance : 05/06/1974
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Lun 17 Oct 2016 - 22:29 | |
| salut, c'est surement la batterie, essaye avec des pinces sur une voiture (moteur éteint). | |
| | | ludo86
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Lun 17 Oct 2016 - 22:31 | |
| | | kero64
age : 54 ville : PAU département : Pyrenees Atlantiques région : sud ouest Pyrenees A pays : FRANCE moto : VN 1700 Voyager 2012 date d'inscription : 25/12/2015 nombre de messages : 255 date de naissance : 31/03/1969
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mar 18 Oct 2016 - 9:29 | |
| - job49 a écrit:
- Salut TONY
Je pense que tu devrait essayer avec une autre batterie car meme si ta batterie est charger elle peut ne pas fonctionner pour démarrer ! regarde aussi avant si tes cosses sont bien fixer je pense pareil......tiens nous au jus | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mar 18 Oct 2016 - 9:57 | |
| Hoppla, Tout pareil que les autres. Néanmoins, il faut vérifier que les cosses de la batteries et les fils au contacteur de démarrage soient bien serrées.
C'est que ça vibre pas mal un Sumo !!!
Tu peux essayer, juste pour un coup, de brancher des câbles de démarrage avec ton auto.
Autre possibilité, qui m'arrive aussi avec la Classic, le petit contact de merde sur la poignée d'embrayage qui une fois fonctionne et une fois pas. Donc, essaye de démarrer en embrayant et béquille non ouverte (il y a le même petit contact de merde sur la béquille). | |
| | | tony3327
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mar 18 Oct 2016 - 10:16 | |
| salut je vois ca cette aprem et je vous dis ca ce soir merci a tous | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mar 18 Oct 2016 - 17:11 | |
| woui, et au passage renforce la mise à la masse sur le cadre à côté de la batterie, avec le temps elle se dégrade
| | | tony3327
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mer 19 Oct 2016 - 9:47 | |
| salut hier aprem elle a demaré avec les pinces sur l'auto. je l'ai laissé tourner. apres l'avoir eteinte j'ai essayé de la remettre elle a toussé mais rien et retour au point de depart clic clic sous la scelle. le bruit venait du relais du demareur . je lai tester et il fonctionne donc j'ai remis la batterie en charge et je vais jevais retenter . supposons que la batterie est bonne .de quoi ca pourrais venir? si quelqu'un a une idee merci d'avance | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mer 19 Oct 2016 - 9:50 | |
| Hoppla, Ben .... Soit ta batterie est morte. Soit il y a un accessoire qui la vide, Soit il y a un dysfonctionnement dans ton circuit de charge. | |
| | | ludo86
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mer 19 Oct 2016 - 22:16 | |
| Salut, quand tu mets les pinces sur la voiture essaye plusieurs fois en les repositionnant et prend ta masse direct sur la moto (vis échappement) par exemple il ne faut pas grand chose pour que la connexion ne se fasse pas. | |
| | | SPIROU77
age : 59 ville : Pontault combault département : 77 région : Ile de France pays : FRANCE moto : SUMO 1500 date d'inscription : 24/06/2016 nombre de messages : 30 date de naissance : 09/01/1965
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Sam 11 Fév 2017 - 23:36 | |
| J'ai le même souci que toi j'ai tout nettoyé, revue les masses, changer le relais refait le demarreur, vérifié le contacteur mais rien n'y fait, en revanche je suis sur la piste du petit boitier noir rectifieur régulateur, surement une diode zener. je vais tenté de la changer et te dirais si ça fait quelque chose, sinon suit aussi les conseils de Cow-Biker Le Moko pour les contacteurs embrayage et bequille c'est peut-être une piste. | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mar 14 Fév 2017 - 23:28 | |
| D'après le titre du post, la batterie est morte!!! | |
| | | thor059
age : 76 ville : oxelaert département : nord région : flandre pays : france moto : 1100 dragstar date d'inscription : 07/12/2013 nombre de messages : 496 date de naissance : 04/06/1947
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mer 15 Fév 2017 - 8:49 | |
| pour moi la batterie est naze | |
| | | titeuf
age : 62 ville : a coté de Foissiat département : ain région : la Bresse pays : france moto : vn 900 classic 2012 noir date d'inscription : 29/06/2011 nombre de messages : 329 date de naissance : 25/12/1961
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage Mer 15 Fév 2017 - 10:15 | |
| moi je dirais aussi la batterie morte (un élément de mort dans batterie ) | |
| Sujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage | |
