-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.
freedy68
freedy68
ville : 68180-Horbourg-Wihr
département : Haut-Rhin
moto : VN900
nombre de messages : 20
date de naissance : 02/05/1959
Taureau Cochon
VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  Empty
MessageSujet: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyDim 27 Oct 2019 - 15:08
[b][i]Bonjour à toutes et tous, hello
j'ai un petit problème avec la serrure de la colonne de direction sur ma VN900
qui marche une fois sur dix; suite à un nettoyage et utilisation de la fameuse W40,
que dalle, la serrure ne veut rien savoir.
Faut-il prévoir un changement de la pièce sachant que la clé concerne également le Neimann et la selle ?...
Qu'elle est la procédure de démontage sachant que les boulons sont "sans têtes".
Merci à vous tous.
Freddy68. vv
nombre de messages : 24456
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyDim 27 Oct 2019 - 15:24
Meuler, forer ! VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  415964 vv
freedy68
freedy68
moto : VN900
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyLun 28 Oct 2019 - 8:11
Merci Michel; très succinct mais je vais essayer ton "remède".
VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  415964 merci
nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyLun 28 Oct 2019 - 9:32
vv tu fait une empreinte de tournevis avec une "dremel" ces vis ne sont pas serrées très dure
freedy68
freedy68
moto : VN900
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyLun 28 Oct 2019 - 10:50
Merci Phil pour tes explications.
Bonne journée à toi.
ph merci
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyMer 30 Oct 2019 - 0:15
Phil,
Combines de garagistes ou de voleurs de motos???
ri2 VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  415964 ri4 ange
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyMer 30 Oct 2019 - 0:25
Blague à part,
Je continuerai avec le WD 40 dans la serrure avec la clé à peine engagée pour que le produit pénètre bien et j'insisterai après sur le verrou. Je laisserai agir une bonne nuit et je répèterai l'opération, le lendemain, en faisant bouger tout ça...
J'y suis déjà arrivé.
freedy68
freedy68
moto : VN900
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyMer 30 Oct 2019 - 7:30
Merci L'Occitan ( je suis originaire de Perpignan ) je m'y attache dès ce soir et te tiens au courant.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyMer 30 Oct 2019 - 9:32
Max 31 a écrit:
Phil,
vv de garagiste,j'était mécano ri3
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyMer 30 Oct 2019 - 21:27
Oui Phil,
Je me rappelle bien que tu étais mécano. Mécano un jour, mécano toujours...
Je taquine!
ri2 ri4 ange
MessageSujet: Re: VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.    VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyJeu 31 Oct 2019 - 14:05
Max 31 a écrit:
Oui Phil,
Je taquine!
ri2 ri4 ange
ph oui pas de soucis et tu as raison:mécano un jour,mécano toujours,en retraite je fait toujours de la mécanique:mes véhicules et ceux des enfants,si non cela me manque ri1
Fab&mel
ville : saint jean d'Illac
moto : VN 900
date de naissance : 14/09/1968
MessageSujet: La taille, c'est important ???   VN900 - Problème avec Neimann colonne de direction.  EmptyMar 12 Nov 2019 - 17:20
Bonjour à tous nouvellement arrivés sur le forum car madame a complètement craqué pour un VN 900 custom comme première moto une fois le permis en poche (ce qui ne saurait tarder😁).... petit problème elle mesure 1M60 🤤🤤quelqu'un peut-il me renseigner sur la probabilité qu'elle puisse conduire l'objet de ses rêves sans trop de modifications compliquées ??..
d'avance merci à tous.
» VN 1500 Tourer - Colonne de direction
» PETITES ANNONCES :Cherche serrure blocage direction (neimann) Vn800
» Problème de démontage du phare sur VN900
» VOYAGE - vidéo 3 jours sur la route avec ma VN900
» 800 VN - probleme avec ma vn 800
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 900 VN :: 900 VN : achats, ventes et comparatifs-
