 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas
lord_boromir
ville : saint-dizier
département : 52
région : haute marne
nombre de messages : 37
date de naissance : 14/03/1986
Poissons Tigre
MessageSujet: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Ven 12 Mai 2017 - 15:06
Suite à une boulette de ma part, j'ai voulu démarré ma moto en la branchant sur mon renault trafic DIESEL :s :s :s
J'ai cramé un fusible de 175A sur la batterie de mon Trafic et la moto ne s'allume plus j'ai plus de voyant et ne démarre pas.
J'ai check tout les fusibles même le 30A, ils sont tous OK j'ai rechargé ma batterie cette fois avec un chargeur de batterie adapté mais j'ai toujours aucun voyant après que j'ai tourné la clé.
Quand la batterie est branché, même sans contact, j'entend un petit "clic" de temps en temps, du coup j'ai re débranché la batterie.
Vous savez ce que j'ai pu cramé en la branchant sur un diesel au lieu d'une essence ? J'ai un multimètre si vous savez comment je peux test certaines pièces je suis preneur. Je suis pas très bon en électricité mais j'ai vraiment pas envie de la porté au garage si c'est pas grand chose.
(j'ai vu à certain endroit que se serai le boitier ECU, vous savez comment le testé ?)
Merci d'avance pour votre aide.
nombre de messages : 2974
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Ven 12 Mai 2017 - 22:12
t'as peut etre bouzillé ta batterie essai deja avec une bonne batterie
perso je ne pense pas que ce soit le fait de faire un demmarage avec ton diesel qui ai tout bouzillé (sauf si t'as inversé les pole)
apres si avec une batterie neuve tu n'as rien voit ton regulateur
faut faire par élimination si c'est tjrs pas bon dis nous
nombre de messages : 1611
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 13 Mai 2017 - 22:41
Entièrement d'accord avec le Bull!
Que tu branches une batterie de véhicule diesel ou essence, c'est pas çà qui fait la différence.
Vous aurez, j'espère, noter la rime...
ri2 ri2 ri2
Par contre, tu pourrais nous confesser la boulette. Ca ressemble, aussi à mon avis, à une inversion de polarité.
Mais c'est pas avec çà que tu pourrais bousiller ton ECU!
Tiens nous au courant...
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Dim 14 Mai 2017 - 21:33
non je suis sur de la polarité après les pinces on peu etre touché le cadre mais je ne crois pas non plus, je pensais que la batterie diesel avait trop de patate
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Dim 14 Mai 2017 - 22:38
Pour avoir cramé un fuse de 175 A, c'est sûr que t'as fait une boulette!!!
Ceci dit, quand tu entends le clic-clic, je suppose que tes voyants sont allumés.
Auquel cas, faut nettoyer, graisser et bien resserrer tes cosses de batterie.
Et tu réessayes avec des câbles sur une bagnole essence ou diesel, peut importe mais moteur éteint, c'est mieux!
Un moteur électrique, en l'occurence ton démarreur, consomme le même courant à tension égale
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Lun 15 Mai 2017 - 12:23
bas oui j'ai bien fait moteur coupé du camion, + puis - ; mais sinon j'ai rien du tout au niveau voyant, c'est assez étrange et ma batterie crache bien du 12v faudrait que je mesure l'ampérage quelle sort
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
moto : 900 VN
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Lun 15 Mai 2017 - 18:36
Il m'est arrivé d'avoir 12v aux bornes bien que la batterie soit incapable d'entrainer le démarreur....
Les mécanos les branchent sur un testeur spécifique pour les faire "travailler" afin de juger de leur état réel.
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 17 Mai 2017 - 15:58
une nouvelle batterie est en cours de livraison, je croise les doigts très fort pour que ce soit juste ça, je vous tiens au courant.
le louis
ville : Salignac
moto : 900 VN
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 17 Mai 2017 - 20:50
C'est ça, tiens-nous au jus.
Pardon...
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 20 Mai 2017 - 8:33
bon,
j'ai reçu ma batterie neuve hier, j'ai fait une charge complété, ce matin je descend tout content en espérant entendre mon moulin tourné, donc je met la batterie, je branche le plus jusque la tout va bien, je branche le - et la bim, étincelles, le moto fait style ça va démarré, je retire direct le - ( tout ça avec la clé de la moto dans la poche donc bon pas normal) je met le coupe circuit, je retente et la encore des étincelles au niveau de la cosse du moins.
Donc soit il y a un truc que je fais mal mais alors la je comprend rien c'est pas la première fois que je manipule une batterie, soit j'ai autre chose qui déconne.
Bref je suis bien dans la merde j'ai horreur de l'électricité et me voila embarqué dans une panne électrique sur ma bécanne.
moto : 1700 classic tourer
nombre de messages : 1256
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 20 Mai 2017 - 8:59
regarde les câbles qui partent du + sur toute leur longueur,il y en a un qui doit être dénudé et qui touche la masse,bon courage les pannes électriques ça n'est jamais facile ange
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 20 Mai 2017 - 10:17
c'est clair tu as un fil qui touche a la masse ce qui me parait bizarre c'est que ton fusible ne saute pas!!!il est prevu pour ca (ou alors ta masse se fait avant )
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 20 Mai 2017 - 10:29
oui ça me semble étrange aussi j'ai vérifié tout les fusibles une nouvelles fois et il sont tous OK, je vais essayé de suivre les câbles cette après midi et regardé si j'ai quelque chose en mauvais état mais bon ce que je comprend pas c'est que avant ma manip avec la batterie de mon camion j'avais pas de soucis.
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 20 Mai 2017 - 11:31
tu as peut-être la gaine d'un fil qui à fondu à cause de l'intensité et qui touche la masse ou deux fils + dénudés qui se touche,tu vas finir par trouver,il faut juste être patient
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 20 Mai 2017 - 13:35
lord_boromir a écrit:
bon,
No stress Lord,
C'est bien le diable si tu n'arrives pas à te sortir de là!
Quand tu dis "je branche le - et la bim, étincelles, le moto fait style ça va démarré", le démarreur tourne ou tu as juste le contact?
Parce que de toute évidence, quand il y a des étincelles quand on branche sa batterie, c'est qu'il y a un circuit alimenté.
Soit c'est une mise à la masse comme disent les copains
doute doute doute
Soit un relais s'est bloqué fermé suite à ta manip de câbles
Re doute doute doute
On en saura un peu plus qd tu répondras à la question...
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Ven 26 Mai 2017 - 16:55
Bon elle redémarre c'est déjà ça elle tiens pas le ralentit mais elle démarre !!! Je vais voir pour faire un réglage carbu quand j'aurai du temps devant moi
Bon sinon voilà ce que j'ai fait j'ai débranché tout ce que je pouvais en électricité et j'ai nettoyé les connecteurs et coses, pas trouvé de fil noir ou en mauvais état, j'ai même essayé de rebrancher mon ancienne batterie et elle démarre donc je sais pas trop ce qui s'est passé mais je suis super heureux de l'entendre chanté à nouveau.
Merci pour votre aide en espérant qu'après le réglage carbu je puisse enfin allez me balader.
L'Emile
ville : Hesbaye
département : Ouest
région : Le Sud du Centre
pays : Europe
moto : Kymco Downtown 350i Exclusive
nombre de messages : 311
date de naissance : 07/02/1945
Verseau Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Ven 26 Mai 2017 - 18:15
En bougeant les fils tu as certainement enlevé le contact qui faisait le court circuit. A ta place, je vérifierais les circuits. Sans doute que ton problème ne se reproduira plus ou alors il reviendra au hasard de diverses vibrations. Bonne chance l'ami.
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Sam 27 Mai 2017 - 21:53
ph ph ph
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Lun 29 Mai 2017 - 17:25
Bon alors c'est pas le réglage carbu qui améliore les choses, à froid elle démarre puis au bout d'une minute elle se coupe alors que le moteur tourne très bien, j'ai un peu de fumer qui sort du pot qui provient du cylindre arrière, ensuite si j'essaie de la redémarrer elle tiens pas sauf si je laisse la poigné dans l'angle ,
Une piste ? Je sais pas du tout quoi regarder cette fois
gojo
ville : grosses - roches
département : aucun
région : gaspésie bas st-laur
pays : québec canada
moto : kawasaki vulcain classique 1500 cc fi
date de naissance : 09/12/1959
MessageSujet: problème coté demarrage apres changement de batterie   Mar 6 Juin 2017 - 5:21
bonjour mon prénom est Georgio et je suis du Québec j'ai changé ma batterie et la moto ne démarre pas . j'ai une vn 1500 classic fi de 2001 , il y a un son pas normal du cote de l'injection , pas le sifflement habituel c'est plutot  un genre de clik  le voyant allume mais pas de sillement pour indiqué que la pompe d'injection a fait son travail. quelqu'un a une idée du problème que sa peut etre.
ps suis nouvellement inscrit , et j'ai des moto depuis mes 18 ans et la j'en est 57 ans et j'ai jamais eu un problème semblable . c'est ma première a injection alors  si vous pouvez me venir en aide cela serais bien apprécier , merci a vous
nombre de messages : 5165
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mar 6 Juin 2017 - 6:36
hello georgio, il faut se présenter avant de poser une question !!!... vv
http://www.kawasaki-customs-forum.com/f3-presentez-vous
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mar 6 Juin 2017 - 15:26
et ici c'est pour les 800 va sur le post des 1500
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 13:34
Bon alors j'ai pas mal de soucis avec mon carbu, j'ai eu le flotteur de bloqué elle pissait l'essence, j'ai fait une dépose complète de mon carbu avec nettoyage bon ça démarre nickel, j'ai essayé de réglé de ralenti avec 1 tour et demi puis 2 tours sur la vis de richesse. Mais elle pète grave quand j'ai pas encore remonté le filtre à air. Une fois le filtre à air remonté ça pète mais dans les pots au lieu du carbu.
J'aimerai savoir s'il y a un technique pour réglé la vis de richesse sans démonté tout le carbu, j'en ai grave plein le C.. de faire des montages démontages de la moitié de ma bécanne.
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 14:08
Vas voir sur Youtube, tu tapes réglage carburateur Kawasaki VN 800 dans la barre de recherche !
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 15:11
T'as le pot et le filtre à air d'origine ?
Ça fait souvent ça quand on a un pot un peu plus libre
ToranagaSama
ville : Sarlat
département : Dordogne
région : Guyenne
pays : Francia
moto : Vulcan S 2015
nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 15:45
je ne sais pas exactement comment est foutu un 800, mais une solution classique c'est un petit miroir au bout d'une tige (pour y voir clair quand on trifouille là dedans), et soit un long tournevis rigide ultra fin spécial carburateur ou un tournevis souple avec embouts remplaçables. Tous ces outils se trouvent sur le net chez les équipementiers moto.
T'as trouvé l'endroit de ton faisceau qui faisait court-jus ? C'est la première priorité, sinon un jour ta moto va prendre feu à l'arrêt telle une ducati sous garantie... ri4
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 16:19
pot d'origine, et filtre à air kn mais j'avais pas ce soucis avant.
sur youtube j'ai pas trouvé ni sur google c'est pour ça que je pose la question ici, sur youtube à part un tuto netoyage j'ai pas vu un mec qui régle en live son carbu sans avoir à le démonté.
suite au nettoyage de toute mes connectique électrique j'ai plus de soucis à ce niveau la. mais comme tu peux le voir quand je résoud un truc je retrouve une merde.
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 16:45
J'avais acheté une vis de richesse plus longue pour pouvoir régler sans démonté. Mais ça ne va pas, dès que tu dévisse, la vis prends du jeu.
Pour info. Ma vis est desserrer de 2,5 tours.et ça n'a jamais petaradé
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mer 28 Juin 2017 - 17:28
ok je vais tenté le 2,5
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Lun 3 Juil 2017 - 20:10
Bon je suis à environ 3 tours ça petaradé grave sans le filtre mais avec tout de remonter ça a l'air d'aller, elle degueule plus l'huile par le trop plein ni par le carbu, par contre encore un peu d'huile qui coule par le gros tuyau en dessous des cylindres côté filtre à air si je tire trop dessus, je vais faire une vidange et tout remettre à niveau en espérant que ça améliore les choses mais ma bécane peu enfin ressortir !!! Après 10 mois
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Lun 3 Juil 2017 - 21:09
Qu'elle pétarade sans filtre c'est un peu normal vu l'énorme quantité d'air qu'elle soit engloutir.
3 tours pour la vis de richesse ça commence à faire beaucoup, faudrait peut-être voir à mettre un gicleur de ralenti plus gros, à moins que celui d'origine soit encrassé
lord_boromir
département : 52
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas   Mar 4 Juil 2017 - 7:15
J'ai démonté tout ce qui est démontable sur le carbu et j'ai nettoyé, je verrai pour redescendre un peu la vis plus tard, la j'aimerai déjà refaire une vidange, quelqu'un connais la taille du joint de vidange qui est sur le boulon de vidange, j'aimerai commandé sur internet avant de vidé de l'huile ça me permettra de roulé un peu avec cette semaine ?
» scooteur ne démarre pas voyant clé et voyant moteur reste allumé
» Marre des perruques
» [BMW 325 i E36] Elle ne démarre plus (pas de démarreur)
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» voyant température allumé
