| 650 S - Tension de chaine | |
ToranagaSama
age : 49 ville : Sarlat département : Dordogne région : Guyenne pays : Francia moto : Sports 1200 Nightster date d'inscription : 23/05/2017 nombre de messages : 204 date de naissance : 01/04/1974
| Sujet: 650 S - Tension de chaine Ven 26 Mai 2017 - 9:22 | |
| Salut,
Partage d'experience : J'avais de gros à coups à la remise des gaz (ce qui nique la boite), alors je me suis pris à regarder la tension de chaine.
Le manuel utilisateur indique 10 à 20 mm de flêche. Je me suis mis entre 10 et 15 (je vais recontrôler pour être sûr de ne pas être trop tendu). Alors là effectivement, plus d'à coups, et c'est bien plus agréable ! Mais la chaine donne l'impression d'être vraiment très tendue, ça fait presque peur :) Je vais la recontroler pour être sûr d'avoir plus de 10mm même au point le plus tendu (pas pratique sans béquille centrale) | |
L'Emile
age : 79 ville : Hesbaye département : Ouest région : Le Sud du Centre pays : Europe moto : Kymco MXU 700 IEX 2017 date d'inscription : 21/05/2015 nombre de messages : 314 date de naissance : 07/02/1945
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Ven 26 Mai 2017 - 15:04 | |
| - ToranagaSama a écrit:
- Salut,
Quand tu règles ta chaîne, tu dois faire la mesure en plusieurs ponts de la chaîne, il est possible, voir certain, qu'il y a des points durs sur la longueur de la chaîne. Sur ma GSX, je vérifiais le jeu de ma chaîne les roues au sol et la selle chargée de mon poids. N'aie pas peur de la graisser quand tu rentres après chaque sortie et verifier la tension tous les 15 jours. Sur cette GSX, j'utilisais un dynamomètre pour le réglage. | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Ven 26 Mai 2017 - 15:57 | |
| Oui j'ai vérifié en plusieurs points, et nulle part je n'ai moins de 15mm (le mini autorisé étant 10). Pour la lubrification de la chaine etc. pas de soucis, je le fais régulièrement. Pas encore de point dur sur cette chaine, la moto a 7500km.
PPLoo
age : 63 ville : cannes département : alpes maritime région : PACA pays : FRANCE moto : Vulcan S 2018 date d'inscription : 12/06/2017 nombre de messages : 365 date de naissance : 05/04/1960
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mar 26 Sep 2017 - 20:43 | |
| Bonjour, j espère enterre dans la bonne rubrique, car cela concerne la chaine justement, l'Emile merci pour pour ce réglage parfait, tu parles de bien graisser la chaine régulièrement ou après chaque sorties, quelle type de graisse est il preconisée , molicote ou pas merci pour ton retour | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mar 26 Sep 2017 - 22:54 | |
| j ai trouvé ça comme petite astuce https://youtu.be/_zJy9zEAqKo | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 12:17 | |
| Je pose 2 ou 3 gouttes d'huile filante de chaine de tronconneuse à chaque fois que je fais un petit trajet avec la moto. (20 à 50 bornes). J'ai un bidon là ou je gare ma moto, brosse à dents et torchon.
Pour les longs trajets, il faut soit un huileur automatique (loobman oiler, scottoiler, etc.) soit de la graisse chaine moto.
Pour moi, pas besoin de taper dans de la graisse hyper resistante avec des additifs. Tout ce qui compte c'est que la chaine soit toujours un peu grasse pour éviter le contact direct métal-métal entre chaine et pignon/couronne, et que les joints soient toujours un peu gras, pour éviter qu'ils ne sêchent et meurent. Et il faut aussi que l'espace entre plaquette extérieure et maillon, là où se situe le joint, soit toujours propre (pas de poussiere, sable, etc.), pour éviter d'abraser le joint. C'est pour ça que je ne mets que de l'huile sur mes chaines de moto, depuis des années, ça réunit tous les critères. Tous les manuels d'atelier moto officiels que j'ai lus dans ma vie ne préconisent que de l'huile épaisse pour les chaines moto. Je n'en ai jamais vu qui préconise de la graisse.
Sinon la graisse moto sortie premiere des divers comparos moto mag ces dernières années, c'est la ELF, qu'on trouve par exemple ici chez silver performance : graisse chaine moto elf
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 12:39 | |
| ok ! tu vois tu m apprends quelque chose, j aurai jamais mis de l huile sur ma chaine ( ça chauffe avec la friction) j arrive a situé ton commentaire suivant * Et il faut aussi que l'espace entre plaquette extérieure et maillon, là où se situe le joint, soit toujours propre (pas de poussiere, sable, etc.), pour éviter d'abraser le joint. | |
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:00 | |
| Discussion très intéressante!!! Perso, je n'ai que du cardan ou de la courroie. Par contre, pour son WRF, mon petit m'a toujours préconisé la bombe Ipone qui coute les yeux de la tête. S'en fout, c'est pas lui qui paye! L'idée de l'huile de tronçonneuse me plait vachement, parce que ça, j'en ai et à moindre prix... La graisse, c'était pour les motos de quand j'étais jeune. Avec les maillons jointés de maintenant, je crois que l'essentiel est de mettre des produits qui n'attaquent pas ces fameux joints tout en lubrifiant les parties en contact mécanique: chaine, couronne et pignon. Effectivement, la graisse amalgame les poussières et autres cochonneries. Ma question est donc: Quelle huile de tronço. n'attaque pas les joints de chaine??? | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:03 | |
| JE POUSSE LA RECHERCHE | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:10 | |
| - Max 31 a écrit:
Quelle huile de tronço. n'attaque pas les joints de chaine??? Avis tout personnel : les joints de chaine c'est en gros des joints toriques "classiques", ils ne sont pas en nougat ni en truc spécial (contrairement à ce que tout bon vendeur voudra faire croire). Tous les caoutchoucs-polymeres etc. modernes resistent à bien des choses, et, dans une tronçonneuse, y'a aussi des tuyaux, des joints, etc. qui ne sont pas de la super haute technologie, et qui resistent des années... Pour moi, il n'y a rien de bien spécial capable d'attaquer des joints toriques modernes dans une huile bio dégradable à 99% prévue pour fonctionner même dans des tronçonneuses leroy-merlin premier prix (dont la mienne) Moi j'utilise de la premier prix ECAUTO de intermarché, un seul bidon pour ma tronconneuse et ma moto. Plus factuel : Depuis 20 ans bientôt que je connais des gens qui en mettent sur leurs chaines de moto, je n'ai jamais entendu dire que ça pouvait poser le moindre problème aux joints. Info intéressante : Le site loobman oiler cite un cas d'un client qui n'utilise que de l'huile d'olive sur ses chaines et qui les fait tenir plus de 35 000km. :) | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:15 | |
je prends en compte ton retour, merci pour l info | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:20 | |
| - Max 31 a écrit:
La graisse, c'était pour les motos de quand j'étais jeune. Avec les maillons jointés de maintenant, je crois que l'essentiel est de mettre des produits qui n'attaquent pas ces fameux joints tout en lubrifiant les parties en contact mécanique: chaine, couronne et pignon. c'est exactement mon opinion, et j'ai pu vérifier que ça fonctionne, par exemple mon kit chaine DID ultra renforcé a tenu 40 000km sur un RF600R (600cc 16 soupapes 100ch), lubrifié 100% a l'huile de boite et/ou à l'huile de tronconneuse, selon ce que j'avais sous la main, pendant toute sa vie. | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:22 | |
| En tout cas ATTENTION avec l'huile sur la chaine :
Il ne faut surtout pas en mettre trop, sinon ça gicle partout, ça pourrit le pneu, et ça glisse en virage !
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:26 | |
| Bien reçu!!! Merci. | |
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:30 | |
De l'huile d'olive? 1ère pression à froid? C'est dommage non? | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 14:44 | |
| Ben c'est 100% biodégradable, et renouvelable. Moi je trouve ça super :) | |
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 15:03 | |
cylon
age : 48 ville : montcel département : savoie région : savoie pays : france moto : vulcan s date d'inscription : 24/05/2017 nombre de messages : 308 date de naissance : 22/06/1975
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 15:20 | |
| Je vois que ça débat ferme question chaîne et huiles ...
De mon expérience , je "graisse" avec de l'huile tronçonneuse aussi la seule chose que je fais tous les 2000 kms , c'est nettoyage de la chaine/couronne/pignon histoire d'enlever ou prévenir s'il y a des gravillons/sable vu l'état actuel de la façon dont il rebouche les trous ... Et voir ce qu'avait récupérer un ami dans ses maillons ... J'ai eu il y a quelques années utilisé de la graisse sèche (graphite) très très bien question graissage et pas de résidus sur la jante , mais graissage en permanence obligatoire pas un graisseur automatique à ajouter , donc bon chiant à la fin , et vu que depuis un moment j'ai opté pour la même chose à moindre coût ...
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 16:08 | |
| OK Cylon, Je vais envisager l'huile de tronçonneuse... Me reste juste à le faire accepter à mon "post ado"... Je pense qu'il l'intègrera mieux que l'huile d'olive! | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 16:22 | |
| Ptdr | |
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 17:27 | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 19:38 | |
| j en depuis que la plupart des motards sont d ancien bucherons... | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Mer 27 Sep 2017 - 19:41 | |
PPLoo
cylon
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 9:16 | |
| Les motards sont surtout des démerdars. Tout le monde sait que le lait pour bébé c'est bien pour entretenir les blousons de cuir, pas besoin d'avoir été aide soignante en maternité pour ça :) | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 9:29 | |
| C'était vrai , ça l'est encore ... Un peu .... Il y a quelques années encore , ou l'entraide était aussi une philosophie ... Quant je partais en ballade , la trousse à outils à me demander lequel d'entre nous aurait des petits soucis , et quant nous allions nous arrêter pour sortir notre science, bierre à la mains pour enfin avec le sourire repartir gagnant et fiers de nous ... Nos motos et services vendu avec que se soit assurance , garentie nous on rendu faignant , limite maintenant on ne te croit pas quant tu soutiens qu'à l'oreille qu'il y a un problème de bougie ... Je croise souvent des motard new gen , qui ne savent même pas où est la batterie ... Tous est lisse , chacun sa merde ... C'est dommage C'est notre époque ... Encore que , je reste assez fier d'être capable de me démerder moi même que d'autres ont bien voulu partager avec moi .. restons optimistes | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 9:44 | |
| JE SUIS d accord avec toi Cylon, a nous tous de renverser la tendance, et continuer a contribuer sur ce FOFO, par respect a ceux qui le font vivre | |
ToranagaSama
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 10:13 | |
| La trousse à outils dans le top case, c'est devenu très peu nécessaire, les motos modernes sont vraiment bien fiables.
Pour moi à la base apprendre la mécanique c'est venu par souci économique : Ca va bien un moment de filer des chèques de 200EUR au concessionnaire à chaque connerie qui déconne. Et avec le temps et les discussions avec les copains bons en méca, j'ai découvert (oui je suis naif à la base) que les concessionnaires font souvent le service minimum et en plus refusent de reconnaitre leurs conneries quand ils en font. Ma moto étant ma 2e femme, j'ai vite décidé qu'il fallait que je me débrouille pour la laisser entre leurs sales pattes le moins possible.
20 ans plus tard, j'ai appris sur le tas, et je sais faire plein de trucs de base qui me font économiser plein de sous. Mais je comprends que le petit nouveau qui s'achète un Z650 Ninja, ne sache pas où se trouve la batterie, ou croie le mécano qui lui dit "mais non pas besoin de contrôler le jeu aux soupapes à 24000 si on n'entend rien" (sous entendu, le manuel d'atelier Kawasaki officiel raconte de la merde).
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 11:53 | |
| ToranagaSama, je suis entièrement d accord avec toi sur la forme! des jeunes qui ce référentiel a leur cons ou le manuel, mais sur le fond, il est tout a fait normal qu ils passent pas la, avant de découvrir les forums comme celui ci ou un autre, c est comme tu le dis a juste titre, c est quand ils s aperçoivent que cela coute des ronds a écouté leur cons! c est une suite logique que de trouver le système "D" quand les finances ne répondent plus. j en suis le parfait exemple | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 16:02 | |
| À la différence que toi tu veut bien apprendre par soucis économique et curiosité La plupart que je connais , même de mon âge s'en foutent royalement ... Ils roulent , ils n'entretiennent pas où peu , et quant ca marche plus bah ça marche plus , Tampi au pire ça reste dans le garage .... Cette mentalité m'échappe ... J'ai un voisin mécano moto , whoua la chance !! Bah non non j'evite à me raconter ses exploits à son taf ... Ça me fait peur , je préfère encore rester sur mon huile de tronçonneuse , les oignons pour percer l'inox ou le bains de siège quant j'ai la grippe ptdr Pour les grosses reparations que je ne peu effectuer par faute d'outils , voilà à quoi sert la vaseline chez le concessionnaire ... | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 16:17 | |
| Tout a fait d accord Cylon, du bon sens et de la curiosité, 2 paramètres qu il faut prendre en compte de nos jours car tout sera de plus en plus cher, y aura les plus aisé qui dépenseront sans compter, et nous qui n hésiterons a mettre les mains la ou il faut, pour gagner et conserver un petit billet et, pourquoi pas, réinjecter cette petite économie dans un petit confort personnel . * faudra que tu m expliques l oignon? car, moi il me fait pleurer | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 16:24 | |
| Hooo bah j'en ai pleins des trucs sur l'Oignon lol Tu veut percer de l'inox avec une mèche métal à la perceuse batterie , mais comme moi , tu n'a pas forcément envie de payer 1 forêt à 20 roro sachant que percer de l'inox c'est une enfer à percer ... Bah trempe ton forêt dans un oignon lol bien sur il faut qu'il soit au maximum toujours imprégné , le n'ognon te fera percer ton métal comme du beurre tout frais ... Vielle astuce de feu mon paternel ... Et croit moi les forêts premier prix , ils ont 20ans | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 16:30 | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 17:01 | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 17:14 | |
| j ai essayé, ça fonctionne du feu de dieu!!! je me penche sur les caractéristiques de ce phénomène.. | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 17:17 | |
| Haaa tu vois ! Tu va en économiser des forêts maintenant ! Je veut ma part !! | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 17:18 | |
| je te paierai en oignon de Cannes | |
cylon
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Jeu 28 Sep 2017 - 17:21 | |
| l'Oignon de canne ??la femelle du canard ??? Donc le croupion ?? Ha ben bravo .. | |
Stéphane65
age : 62 ville : Barbazan-Debat département : HAUTES-PYRENEES région : OCCITANIE pays : France moto : Vulcan 650 S (auparavant avec un DL1000) date d'inscription : 02/03/2019 nombre de messages : 56 date de naissance : 09/01/1962
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Dim 3 Mar 2019 - 9:52 | |
| Ha ha ha je lis cette discussion super intéressante pour me remettre dans le bain en matière d'entretien de chaîne, voir ce qui se fait et... ça se termine en forêt trempé dans l'oignon On en apprend tous les jours. Merci cylon ! Je testerai quand j'aurai du perçage à faire. Bon, j'ai l'impression que pour ma chaîne, je vais faire comme je faisais avec le DL1000, à savoir, lubrification fréquente et parcimonieuse à la 80W90 boîte de vitesse (ou huile tronco ça j'en ai aussi). Tous les 2000 ou suivant l'aspect de la chaîne, je la nettoyais complètement au pétrole lampant. Mais je me souviens que même en y allant mollo avec l'huile de boîte, ça devait projeter quand même car ma jante était constamment poisseuse. | |
PPLoo
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Dim 3 Mar 2019 - 16:56 | |
| perso pour la chaine, j ai découvert WD40 spéciale lubrification de la chaine moto et l avantage il y a pas de projection elle existe pour temps humide pluie, et, temps sec
https://www.123roulement.com/accessoire-graisse-SPECIALIST-MOTO-LUBRIFIANT-CHAINE-CONDITIONS-SECHES-400ML-WD40.php?gclid=Cj0KCQiAk-7jBRD9ARIsAEy8mh5p922l6PXPWd8c0AXOD04MmAQ4MB3Rm9c_HVi8T6-B8WhUSFe6Y7caAtqFEALw_wcB
Si ca peut aidé j ai meme decouvert liquide de refroidissement a vie , plus besoin de changer son liquide, je mettrai le lien plus tard, apres test pour etre sur | |
Stéphane65
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine Dim 3 Mar 2019 - 19:31 | |
| Grand merci pour l'info. Je suis ouvert à toute astuce ou solution. Je vais étudier ça.... | |
| Sujet: Re: 650 S - Tension de chaine | |
