Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 800 VN - tremblement a 80km/h
HECTOR leone
HECTOR leone
ville : bedarieux
région : languedoc roussillon
moto : vn 800 classic
nombre de messages : 8
date de naissance : 03/05/1975
Taureau Chat
800 VN - tremblement a 80km/h Empty
MessageSujet: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyMer 21 Juin 2017 - 8:50
salut la famille , petite question mécanique , il y a peu j'ai fait changer mes pneus (en bout de course ) ainsi que le kit chaine un peu fatigué . une fois ma belle récupérée je sens de fort tremblement dans le guidon quand j'atteins les 80kmh je ramène donc la moto au garage (chez DAFY Béziers)en leur disant qu'il doit y avoir un problème d'équilibrage.Après inspection le mécano me dit que les roulements de colonne de direction sont a changer e que s'est de là que provient le tremblement . bref...je leur fait changer les roulements j'ai récupérée ma moto samedi est là surprise le gars me dit que les biellettes de la roue arrière sont hs mais que je peu rouler quand meme , que je sentirais plus d'à-coups a l'arriere .donc je repare est là de nouveau se tremblement a 80kmh...que se soit a l'accélération tranquille ou a la décélération dés que j'arrive sur le 80 sa tremble . je reprend contact  avec le garage qu'il me vérifie l'équilibrage est je verrais bien .Quand pensé vous ?? est ce que les biellettes hs sont en cause ??
blueyes
blueyes
ville : ROANNE
département : loire
moto : Royal star Venture
nombre de messages : 30
date de naissance : 09/09/1954
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyVen 23 Juin 2017 - 22:44
Cela me fait penser à un manque de pression du pneu AV ; j'ai connu le cas en achetant ma dernière moto.
Au moment de la vente, l'ancien proprio me parlait de la roue AV à rééquiliber alors qu'en fait, il roulait avec 2 Kg de pression au lieu de 2.5 Kg...(moto de 400 Kgs).
Résultat : Vibrations à 60/70km/h puis rien après.
Et chez Dafy, ils sont capables de tout...
moto : 800vn A1
nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptySam 24 Juin 2017 - 9:29
J'ai l'impression que chez Dafy, ils te disent que ça vient de tel ou tel endroit sans vraiment savoir si c'est ça.
Si ça venait de la biellette, tu sentirais les vibrations un peu partout et pas juste sur le guidon, enfin, peut-être.... wouahhhhhh avec un diagnostic pareil, je crois que je vais postuler chez Dafy ri2
Sinon, comme dis blueyes, vérifié la pression du pneu avant.
Et change de garage
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptySam 24 Juin 2017 - 10:00
regarde aussi le serrage de ta colonne de direction!
HECTOR leone
HECTOR leone
ville : bedarieux
Taureau Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyDim 25 Juin 2017 - 15:35
salut, merci pour le conseil blueyes , 1er truc que j'ai vérifier et les pneus sont a 2.5 tout les 2 par contre chef DAFY le plombage est dégueulasse 1 rames de 4 plombs de chaque cotés
HECTOR leone
HECTOR leone
ville : bedarieux
Taureau Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyDim 25 Juin 2017 - 15:41
Et change de garage
merci Mi.K.Hell s'est clair que je vais changer de garage mais pour le moment ils vont me faire un suivi de réparation après tout ....J'avais un super bon mecano pres de chez moi mais il a cessé sont activité due a une chute sur circuit . il est bien evident que le problème resolu ....FINI DAFY
HECTOR leone
HECTOR leone
ville : bedarieux
Taureau Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyDim 25 Juin 2017 - 15:48
salut BULL , j'y ai pensé également mais faute de clef a ergot je ne peu controler le serrage . Je vais me fournir cette clé a l'avenir , ri2
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyDim 25 Juin 2017 - 16:55
avec un vieux tournevis et un marteau ca le fait
-il te faut décoller la roue av du sol (avec un cric ou du poids sur l’arrière)
-desserrer le te supérieur
-tu met ton guidon droit, ensuite tu le fait basculer sur un coté (si ta fourche rebondi plus d'une fois, c'est pas assez serré si elle ne rebondi pas une fois ou qu'elle ne descende pas sur le cote c'est qu'elle est trop serré)
- tu serres ou desserre l’écrou de ta colonne
-après tu resserres ton te sup et voilou
juste pour info, pour mon vn je mets la pression a 2.8 sur les 2 pneus
HECTOR leone
HECTOR leone
ville : bedarieux
Taureau Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyDim 25 Juin 2017 - 19:35
Merci pour l'info BULL 2.8 pour les pneus j'aurais pas osé les pousser jusque là tu as koi comme pneu ?? pour ma part c des commanders 2
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyLun 26 Juin 2017 - 17:58
des medzeler
HECTOR leone
HECTOR leone
ville : bedarieux
Taureau Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyMar 27 Juin 2017 - 19:44
salut la famille , je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles , j'ai fait refaire l'équilibrage et les plomb de la roue avant était mal positionné d'un coté . plus de tremblement si se n'est celui du moteur
ri4
MessageSujet: Re: 800 VN - tremblement a 80km/h   800 VN - tremblement a 80km/h EmptyMer 28 Juin 2017 - 15:43
» SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur
