1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer
+5
Christiano
Le Moko
biker13
africa86
9 participants
Auteur
Message
africa86
age : 54 ville : chalus département : hte vienne région : limousin pays : france moto : vn1500 date d'inscription : 25/06/2017 nombre de messages : 69 date de naissance : 21/08/1969
Sujet: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Jeu 29 Juin 2017 - 21:32
bonsoir aujourd’hui ui j ai attaquer le démontage de ma belle
j ai vu sur le fofo qu il fallait changer le pignon pompe a huile alors svp je voudrais savoir le pignon on le trouve chez kawa ou ailleurs faut t il prévoir d autre pièces en meme temps t en que c est démonter ma moto a 43000 mkm de 1991 merci
biker13
age : 60 ville : lançon de provence département : bouches du rhône région : PACA pays : france moto : 1000 GTR date d'inscription : 17/03/2012 nombre de messages : 376 date de naissance : 16/04/1964
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 30 Juin 2017 - 9:18
il faut changer le pignon uniquement si il est en composite, si c'est un pignon acier pas de problème...
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Sam 1 Juil 2017 - 11:27
1991, c'est le mauvais pignon.
Tu le trouves chez kawa pour environ 60€.
MAIS!!!! il faut sortir le moteur et l'ouvrir pour pouvoir enlever ce pignon !!!
Donc pochette de joints complète et R.T. sous la main.
Attention au piège de la vis de la pompe à eau (pas inversé).
Avoir aussi une clé à choc pour le pignon de l'embrayage serré maousse costaud!
Le reste vas tout seul.
Bon courage.
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Dim 2 Juil 2017 - 0:18
Bon courage.
bonsoir papyryder d accord je te remerci tes infos me sont tres precieuse
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Dim 2 Juil 2017 - 0:20
bonsoir j ai commencer j ai sorti le carter droit c est bien le pignon plastique que j ai donc a remplacer
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Dim 2 Juil 2017 - 0:23
il y aurait pas une personne dans mon secteur ou proche qui pourrais m aider a démonter le pignon se serais tres sympa je demande a tout hasard
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Dim 2 Juil 2017 - 9:55
puisque tu dois ouvrir le moteur, pense à vérifier la distrib (normalement kawa préconise de la changer à 50000 kms), ainsi que l'embrayage.
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Lun 3 Juil 2017 - 18:51
Hoppla,
Ben .... La seule chose stupide que je puisse te proposer, c'est de venir chez moi.
Désolé .... C'est tout ce que je peux faire.
Ou, si tu es équipé, on peux le faire en visio. Pas pratique, mais mieux que rien et d'être seul devant ta machine.
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Lun 3 Juil 2017 - 21:26
Cow-Biker Le Moko a écrit:
Hoppla,
merci a tous pour vos messages Cow-Biker Le Moko que faut t il pour faire a distaance en tout cas ta proposition tres sympa
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Lun 3 Juil 2017 - 21:28
merci mais 50 000 km c est pa beaucoup si il y a des motos ou c est beaucoup plus pourquoi ? C est du a quoi
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Mar 4 Juil 2017 - 10:50
Ce sont les préconisation constructeur. Une fois ouvert tu peux tout vérifier et si c'est ok (notament les guides en plastique) ben tu peux remonter sans soucis! A savoir qu'il te faudra à nouveau ouvrir le moteur pour la changer plus tard
Le Moko
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Mar 4 Juil 2017 - 16:51
Hoppla,
Ben, déjà faut une webcam, et de l'outillage ! Et surtout du temps et de la patience.
Je t'envoie en MP mon adresse mail et mon 09.
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Mar 4 Juil 2017 - 17:54
Hoppla,
bonsoir merci énormément c est tres sympa je te contact
africa86
Sujet: changement pignon pompe huile c est fait...... Ven 28 Juil 2017 - 0:25
bonsoir je voulais vous faire partager mon exploi si ont peut appeler comme cela car pour moi tout seul c est la premiere fois que j ouvrais un moteur en deux............ ma moto vn 1500 se sumo2 1991 44000 km
j ai réussi a changer mon pignon de pompe a huile plastique par un métal ca y est j ai presque fini ....................... mais se soir j appuie sur le bouton de droite
et soulagement pouf pouf fffff elle démarre du premier coup tourne comme une montre alors je prend mon tel et appel o.......r pour lui faire partager ma grande joie
enfin soulager je suis assez comtent de mon travail et surtout d y être arrive seul
je voulais remercier ceux qui mon donner des conseils....
.................mais je voulais dire.......
j ai fait la connaissance d un mec je veut dire monsieur qui a été la des que je l ai appeler car il m avait donner son tel et m avait proposer son aide si au besoin chaque fois fois que l on c est appeler car distance oblige au tel il a répondu présent
je tiens a dire A olivier Cow-Biker Le Moko qui m a l air d être un type super sympa et j espère que l on pourras se rencontrer physiquement cette fois si... olivier quand tu veut et que tu ai de passage vers chez moi sache que ma porte te sera grande ouverte merci encore voila reste plus qu a finir le remontage de quelques reste et voila roule......... j ai aussi tout démonter pour regraiser pas mal de chose.... changer tous les liquides et tous les consommable qui en avait besoin j ai changer la couleur aussi car le bordeaux ne me plaisait pas voila une fois fini je vous metrais des photos
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Sam 29 Juil 2017 - 13:30
Bravo pour le taf!
(Attention, le cow ne se déplace q'avec ses deux frangins, prevois de la bière)!
africa86
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Sam 29 Juil 2017 - 23:23
papyryder a écrit:
Bravo pour le taf!
merci papyryder a bon je ne le savais pas mais il y a pas de soucis j ai la riviere qui coule pas loin
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Dim 30 Juil 2017 - 9:25
Christiano
age : 55 ville : Le pecq département : Yvelines région : 78 pays : France moto : Vn 1500 sumo date d'inscription : 12/08/2021 nombre de messages : 8 date de naissance : 11/12/1968
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Sam 21 Aoû 2021 - 20:30
Bonsoir, Pour information, cela concerne aussi les vn 1500 sumo de 1985 / 1995 ?
PierreBérard
age : 62 ville : CHERBOURG EN COTENTIN département : Manche région : Normandie pays : France moto : 1700 Tourer 2009, 1500 VN Classic 2011 1997 et 900 VN Classic pour madame date d'inscription : 25/02/2022 nombre de messages : 65 date de naissance : 08/01/1962
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Jeu 4 Mai 2023 - 20:10
Hello, les vieux ViNistes du 1500 , Comment peut-on savoir quels modèles et quelles années sont concernés par le pignon de pompe à huile en composite ? Y-a-t-il une liste fournie par Kawa ? Un collègue mécano à moi m'a informé cet aprèmidi de cette faiblesse de certains modèles, mais ne connaissait pas les modèles concernés par coeur, bien entendu...
Yves35
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 5 Mai 2023 - 4:21
As-tu consulté avec le mode "Recherche", la réponse s'y trouve. Cela dit, si ton modèle est concerné et que tu n'en possèdes pas l'historique, ce qui semble être le cas, rien ne dit que le pignon n'a pas déjà été remplacé encore faut-il savoir par quoi ?
C'est alors que les tutos que tu trouveras en mode "Recherche" te permettront de t'en assurer, sans à avoir à ouvrir en deux le moteur pour constater si le pignon de pompe à huile est en composite plastique ou en acier. Il faut quand même retirer le carter principal et ensuite si c'est bon, ce que je te souhaite, au remontage remplacer le joint de carter et serrage au couple.
PierreBérard
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 5 Mai 2023 - 10:09
Bonjour Yves35... J'ai utilisé le mode "Recherche", c'est toujours ce que je fais avant de poser une question, mais dans ce cas, la difficulté est de savoir quelle question poser Quand tu cherches "pignon de pompe à huile" tu as plein de posts qui en parlent, mais je n'en ai pas trouvé qui donne la liste des modèles concernés... Un seul post qui affirme que tous les modèles à carbu le sont, ce qui ne me rassure pas...
C'est alors que les tutos que tu trouveras en mode "Recherche" te permettront de t'en assurer, sans à avoir à ouvrir en deux le moteur pour constater si le pignon de pompe à huile est en composite plastique ou en acier. Il faut quand même retirer le carter principal et ensuite si c'est bon, ce que je te souhaite, au remontage remplacer le joint de carter et serrage au couple. J'ai bien vu tout ça, et regardé les videos, mais avec une liste officielle indiquant que ma moto est concernée ou pas, je m'économiserais peut-être un démontage fastidieux et de toute façon coûteux... En tous cas, merci de l'info, mais si tu pouvais m'indiquer la bonne recherche, ca m'aiderait encore plus....
Le Moko
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 5 Mai 2023 - 10:28
Hoppla coucou.
Il est impossible de te garantir avec un modèle, une année et encore moins sans historique, que ce pignon a été changé.
Attends la prochaine vidange et commande en avance le joint du cache coté embrayage.
Avant de remettre l'huile, tu ouvres ce cache et par une petite lucarne tu verra ce petit pignon. S'il est de couleur clair, il est à remplacer. S'il est en métal c'est bon.
En attendant bonne balade .
Baloo
age : 35 ville : Romanèche-Thorins département : Saône et Loire région : Bourgogne pays : France moto : 1500 vn date d'inscription : 12/04/2024 nombre de messages : 3 date de naissance : 28/04/1988
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 12 Avr 2024 - 17:10
Bonjour à tous. Forcément, 1500vn de 1996, pignon à remplacer. J'ai sortie le moteur mais là je bloque complet pour l'ouvrir. Besoin d'aide SVP.... Ou si quelqu'un peu m'aider, je ne dirais pas non.
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24556 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 12 Avr 2024 - 17:29
Jeremy,
Une petite présentation avant de demander de l'aide sur un forum est préférable !
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 12 Avr 2024 - 19:35
Salut. Désolé d'avoir tardé. Elle vient d'être faite.
Marmaduck et Bosco aiment ce message
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 12 Avr 2024 - 20:08
Je pense qu'il y a un tuto sur le forum pour le changement de pignon !
Sujet: Re: 1500 VN - pignon pompe huile vn sumo 1500 ca y est changer Ven 12 Avr 2024 - 20:11
