| 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas | |
+6L'Emile philvn le louis Max 31 BULL64 lord_boromir 10 participants |
lord_boromir
age : 38 ville : saint-dizier département : 52 région : haute marne pays : france moto : VN 800 date d'inscription : 28/05/2015 nombre de messages : 37 date de naissance : 14/03/1986
| Sujet: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Ven 12 Mai 2017 - 15:06 | |
| Bonjour,
Suite à une boulette de ma part, j'ai voulu démarré ma moto en la branchant sur mon renault trafic DIESEL :s :s :s J'ai cramé un fusible de 175A sur la batterie de mon Trafic et la moto ne s'allume plus j'ai plus de voyant et ne démarre pas. J'ai check tout les fusibles même le 30A, ils sont tous OK j'ai rechargé ma batterie cette fois avec un chargeur de batterie adapté mais j'ai toujours aucun voyant après que j'ai tourné la clé.
Quand la batterie est branché, même sans contact, j'entend un petit "clic" de temps en temps, du coup j'ai re débranché la batterie.
Vous savez ce que j'ai pu cramé en la branchant sur un diesel au lieu d'une essence ? J'ai un multimètre si vous savez comment je peux test certaines pièces je suis preneur. Je suis pas très bon en électricité mais j'ai vraiment pas envie de la porté au garage si c'est pas grand chose.
(j'ai vu à certain endroit que se serai le boitier ECU, vous savez comment le testé ?)
Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Ven 12 Mai 2017 - 22:12 | |
| t'as peut etre bouzillé ta batterie essai deja avec une bonne batterie perso je ne pense pas que ce soit le fait de faire un demmarage avec ton diesel qui ai tout bouzillé (sauf si t'as inversé les pole) apres si avec une batterie neuve tu n'as rien voit ton regulateur faut faire par élimination si c'est tjrs pas bon dis nous | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 13 Mai 2017 - 22:41 | |
| Entièrement d'accord avec le Bull! Que tu branches une batterie de véhicule diesel ou essence, c'est pas çà qui fait la différence. Vous aurez, j'espère, noter la rime... Par contre, tu pourrais nous confesser la boulette. Ca ressemble, aussi à mon avis, à une inversion de polarité. Mais c'est pas avec çà que tu pourrais bousiller ton ECU! Tiens nous au courant... | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Dim 14 Mai 2017 - 21:33 | |
| non je suis sur de la polarité après les pinces on peu etre touché le cadre mais je ne crois pas non plus, je pensais que la batterie diesel avait trop de patate | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Dim 14 Mai 2017 - 22:38 | |
| Pour avoir cramé un fuse de 175 A, c'est sûr que t'as fait une boulette!!! Ceci dit, quand tu entends le clic-clic, je suppose que tes voyants sont allumés. Auquel cas, faut nettoyer, graisser et bien resserrer tes cosses de batterie. Et tu réessayes avec des câbles sur une bagnole essence ou diesel, peut importe mais moteur éteint, c'est mieux! Un moteur électrique, en l'occurence ton démarreur, consomme le même courant à tension égale | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Lun 15 Mai 2017 - 12:23 | |
| bas oui j'ai bien fait moteur coupé du camion, + puis - ; mais sinon j'ai rien du tout au niveau voyant, c'est assez étrange et ma batterie crache bien du 12v faudrait que je mesure l'ampérage quelle sort | |
le louis
age : 68 ville : Salignac département : Gironde région : Grande Aquitaine pays : France moto : 900 VN ,side car 750 Ural (vendu), side car Guzzi V7 III date d'inscription : 02/09/2016 nombre de messages : 845 date de naissance : 19/08/1955
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Lun 15 Mai 2017 - 18:36 | |
| Il m'est arrivé d'avoir 12v aux bornes bien que la batterie soit incapable d'entrainer le démarreur.... Les mécanos les branchent sur un testeur spécifique pour les faire "travailler" afin de juger de leur état réel. | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 17 Mai 2017 - 15:58 | |
| une nouvelle batterie est en cours de livraison, je croise les doigts très fort pour que ce soit juste ça, je vous tiens au courant. | |
le louis
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 17 Mai 2017 - 20:50 | |
| C'est ça, tiens-nous au jus. Pardon... | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 20 Mai 2017 - 8:33 | |
| bon,
j'ai reçu ma batterie neuve hier, j'ai fait une charge complété, ce matin je descend tout content en espérant entendre mon moulin tourné, donc je met la batterie, je branche le plus jusque la tout va bien, je branche le - et la bim, étincelles, le moto fait style ça va démarré, je retire direct le - ( tout ça avec la clé de la moto dans la poche donc bon pas normal) je met le coupe circuit, je retente et la encore des étincelles au niveau de la cosse du moins. Donc soit il y a un truc que je fais mal mais alors la je comprend rien c'est pas la première fois que je manipule une batterie, soit j'ai autre chose qui déconne.
Bref je suis bien dans la merde j'ai horreur de l'électricité et me voila embarqué dans une panne électrique sur ma bécanne. | |
age : 68 ville : noyal-chatillon sur seiche département : ille et vilaine région : bretagne pays : france moto : ex 1700 tourer,maintenant harley-davidson road king date d'inscription : 28/10/2011 nombre de messages : 3209 date de naissance : 04/02/1956
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 20 Mai 2017 - 8:59 | |
| regarde les câbles qui partent du + sur toute leur longueur,il y en a un qui doit être dénudé et qui touche la masse,bon courage les pannes électriques ça n'est jamais facile | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 20 Mai 2017 - 10:17 | |
| c'est clair tu as un fil qui touche a la masse ce qui me parait bizarre c'est que ton fusible ne saute pas!!!il est prevu pour ca (ou alors ta masse se fait avant ) | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 20 Mai 2017 - 10:29 | |
| oui ça me semble étrange aussi j'ai vérifié tout les fusibles une nouvelles fois et il sont tous OK, je vais essayé de suivre les câbles cette après midi et regardé si j'ai quelque chose en mauvais état mais bon ce que je comprend pas c'est que avant ma manip avec la batterie de mon camion j'avais pas de soucis. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 20 Mai 2017 - 11:31 | |
| tu as peut-être la gaine d'un fil qui à fondu à cause de l'intensité et qui touche la masse ou deux fils + dénudés qui se touche,tu vas finir par trouver,il faut juste être patient | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 20 Mai 2017 - 13:35 | |
| - lord_boromir a écrit:
- bon,
Bref je suis bien dans la merde j'ai horreur de l'électricité et me voila embarqué dans une panne électrique sur ma bécanne. No stress Lord, C'est bien le diable si tu n'arrives pas à te sortir de là! Quand tu dis "je branche le - et la bim, étincelles, le moto fait style ça va démarré", le démarreur tourne ou tu as juste le contact? Parce que de toute évidence, quand il y a des étincelles quand on branche sa batterie, c'est qu'il y a un circuit alimenté. Soit c'est une mise à la masse comme disent les copains Soit un relais s'est bloqué fermé suite à ta manip de câbles Re On en saura un peu plus qd tu répondras à la question... | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Ven 26 Mai 2017 - 16:55 | |
| Bon elle redémarre c'est déjà ça elle tiens pas le ralentit mais elle démarre !!! Je vais voir pour faire un réglage carbu quand j'aurai du temps devant moi
Bon sinon voilà ce que j'ai fait j'ai débranché tout ce que je pouvais en électricité et j'ai nettoyé les connecteurs et coses, pas trouvé de fil noir ou en mauvais état, j'ai même essayé de rebrancher mon ancienne batterie et elle démarre donc je sais pas trop ce qui s'est passé mais je suis super heureux de l'entendre chanté à nouveau. Merci pour votre aide en espérant qu'après le réglage carbu je puisse enfin allez me balader. | |
L'Emile
age : 79 ville : Hesbaye département : Ouest région : Le Sud du Centre pays : Europe moto : Kymco MXU 700 IEX 2017 date d'inscription : 21/05/2015 nombre de messages : 314 date de naissance : 07/02/1945
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Ven 26 Mai 2017 - 18:15 | |
| En bougeant les fils tu as certainement enlevé le contact qui faisait le court circuit. A ta place, je vérifierais les circuits. Sans doute que ton problème ne se reproduira plus ou alors il reviendra au hasard de diverses vibrations. Bonne chance l'ami. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Sam 27 Mai 2017 - 21:53 | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Lun 29 Mai 2017 - 17:25 | |
| Bon alors c'est pas le réglage carbu qui améliore les choses, à froid elle démarre puis au bout d'une minute elle se coupe alors que le moteur tourne très bien, j'ai un peu de fumer qui sort du pot qui provient du cylindre arrière, ensuite si j'essaie de la redémarrer elle tiens pas sauf si je laisse la poigné dans l'angle ,
Une piste ? Je sais pas du tout quoi regarder cette fois | |
gojo
age : 64 ville : grosses - roches département : aucun région : gaspésie bas st-laur pays : québec canada moto : kawasaki vulcain classique 1500 cc fi date d'inscription : 13/05/2017 nombre de messages : 2 date de naissance : 09/12/1959
| Sujet: problème coté demarrage apres changement de batterie Mar 6 Juin 2017 - 5:21 | |
| bonjour mon prénom est Georgio et je suis du Québec j'ai changé ma batterie et la moto ne démarre pas . j'ai une vn 1500 classic fi de 2001 , il y a un son pas normal du cote de l'injection , pas le sifflement habituel c'est plutot un genre de clik le voyant allume mais pas de sillement pour indiqué que la pompe d'injection a fait son travail. quelqu'un a une idée du problème que sa peut etre.
ps suis nouvellement inscrit , et j'ai des moto depuis mes 18 ans et la j'en est 57 ans et j'ai jamais eu un problème semblable . c'est ma première a injection alors si vous pouvez me venir en aide cela serais bien apprécier , merci a vous | |
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24456 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mar 6 Juin 2017 - 6:36 | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 13:34 | |
| Bon alors j'ai pas mal de soucis avec mon carbu, j'ai eu le flotteur de bloqué elle pissait l'essence, j'ai fait une dépose complète de mon carbu avec nettoyage bon ça démarre nickel, j'ai essayé de réglé de ralenti avec 1 tour et demi puis 2 tours sur la vis de richesse. Mais elle pète grave quand j'ai pas encore remonté le filtre à air. Une fois le filtre à air remonté ça pète mais dans les pots au lieu du carbu. J'aimerai savoir s'il y a un technique pour réglé la vis de richesse sans démonté tout le carbu, j'en ai grave plein le C.. de faire des montages démontages de la moitié de ma bécanne.
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 14:08 | |
| Vas voir sur Youtube, tu tapes réglage carburateur Kawasaki VN 800 dans la barre de recherche ! | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 15:11 | |
| T'as le pot et le filtre à air d'origine ? Ça fait souvent ça quand on a un pot un peu plus libre | |
ToranagaSama
age : 49 ville : Sarlat département : Dordogne région : Guyenne pays : Francia moto : Sports 1200 Nightster date d'inscription : 23/05/2017 nombre de messages : 204 date de naissance : 01/04/1974
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 15:45 | |
je ne sais pas exactement comment est foutu un 800, mais une solution classique c'est un petit miroir au bout d'une tige (pour y voir clair quand on trifouille là dedans), et soit un long tournevis rigide ultra fin spécial carburateur ou un tournevis souple avec embouts remplaçables. Tous ces outils se trouvent sur le net chez les équipementiers moto. T'as trouvé l'endroit de ton faisceau qui faisait court-jus ? C'est la première priorité, sinon un jour ta moto va prendre feu à l'arrêt telle une ducati sous garantie... | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 16:19 | |
| pot d'origine, et filtre à air kn mais j'avais pas ce soucis avant.
sur youtube j'ai pas trouvé ni sur google c'est pour ça que je pose la question ici, sur youtube à part un tuto netoyage j'ai pas vu un mec qui régle en live son carbu sans avoir à le démonté.
suite au nettoyage de toute mes connectique électrique j'ai plus de soucis à ce niveau la. mais comme tu peux le voir quand je résoud un truc je retrouve une merde. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 16:45 | |
| J'avais acheté une vis de richesse plus longue pour pouvoir régler sans démonté. Mais ça ne va pas, dès que tu dévisse, la vis prends du jeu. Pour info. Ma vis est desserrer de 2,5 tours.et ça n'a jamais petaradé | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mer 28 Juin 2017 - 17:28 | |
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Lun 3 Juil 2017 - 20:10 | |
| Bon je suis à environ 3 tours ça petaradé grave sans le filtre mais avec tout de remonter ça a l'air d'aller, elle degueule plus l'huile par le trop plein ni par le carbu, par contre encore un peu d'huile qui coule par le gros tuyau en dessous des cylindres côté filtre à air si je tire trop dessus, je vais faire une vidange et tout remettre à niveau en espérant que ça améliore les choses mais ma bécane peu enfin ressortir !!! Après 10 mois | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Lun 3 Juil 2017 - 21:09 | |
| Qu'elle pétarade sans filtre c'est un peu normal vu l'énorme quantité d'air qu'elle soit engloutir. 3 tours pour la vis de richesse ça commence à faire beaucoup, faudrait peut-être voir à mettre un gicleur de ralenti plus gros, à moins que celui d'origine soit encrassé
lord_boromir
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas Mar 4 Juil 2017 - 7:15 | |
| J'ai démonté tout ce qui est démontable sur le carbu et j'ai nettoyé, je verrai pour redescendre un peu la vis plus tard, la j'aimerai déjà refaire une vidange, quelqu'un connais la taille du joint de vidange qui est sur le boulon de vidange, j'aimerai commandé sur internet avant de vidé de l'huile ça me permettra de roulé un peu avec cette semaine ? | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas | |
