age : 49 ville : EPONE département : yvelines région : Ile de France pays : France moto : KAWAZAKI EN 500 date d'inscription : 13/05/2021 nombre de messages : 7 date de naissance : 27/02/1975
Sujet: 500 EN - problème de clignotants Mer 28 Sep 2022 - 13:21
Bonjour à tous, Suite à un demontage de ma EN500, un fil de mon clignotant arrière s'est débranché et a du créer une masse (je suppose). Après l'avoir rebranché, je n'ai plus aucun clignotant qui fonctionne ! Le voyant de tableau de bord ne fonctionne pas non plus. j'ai testé les fusibles tous sont ok. j'ai remplacé la centrale de clignotant ( par une acheté sur aliexpress; oui je sais c'est pas bien !! ) , toujours rien !! Quelqu'un a t il déja eu le problème ?
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24556 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Mer 28 Sep 2022 - 14:02
Willy,
si les fusibles sont bon, il ne reste plus qu'a contrôler le câblage complet des clignotants !
Du commodo aux clignoteurs !
thor059
age : 76 ville : oxelaert département : nord région : flandre pays : france moto : 1100 dragstar date d'inscription : 07/12/2013 nombre de messages : 497 date de naissance : 04/06/1947
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Mer 28 Sep 2022 - 15:14
pour quoi c'est pas bien d'acheter chez ali express les pro le font bien
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Ven 30 Sep 2022 - 0:37
Certes oui, l'électricité la bête noire pour certains. Autant te tourner vers d'autres qui viendront sur place pour t'arranger cela. Tu gagneras ton temps et tu ne risquera pas de faire des conneries.
le louis
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Ven 30 Sep 2022 - 8:40
Un contrôle simple qui n'entrainera pas d'incendie: Contrôler si le jus passe entre les bornes des fusibles . Ne pas s'arrêter au fusible lui-même.
Si OK partout, demander à quelqu'un qui peut voir avec toi.
Bonne chasse.
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Ven 30 Sep 2022 - 10:30
le louis a écrit:
Un contrôle simple qui n'entrainera pas d'incendie: Contrôler si le jus passe entre les bornes des fusibles. Ne pas s'arrêter au fusible lui-même.
Ce qui reste un bon moyen pour apprendre.
La difficulté sur ce genre de dysfonctionnement, comme d'autres du reste, c'est de devoir tout décortiquer pour expliquer alors que les tests se font en quelques minutes et parfois encore moins.
harlbi1967
age : 56 ville : riom es montagnes département : cantal région : Auvergne pays : France moto : 600 eliminator date d'inscription : 13/02/2016 nombre de messages : 110 date de naissance : 18/07/1967
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Mar 28 Fév 2023 - 18:33
Un petit bonjour à Will. Alors ces clignos ça marche ? ça marche pas🤭?
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Mar 28 Fév 2023 - 19:00
Si cela peut t'éclairer, chez moi un coup c'est oui, un coup c'est non ! À droite ou à gauche c'est pareil alors, je fais avec.
Le Moko et harlbi1967 aiment ce message
Le Moko
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Dim 5 Mar 2023 - 12:31
Hoppla,
Ben .... Si la centrale est neuve, le fusible est bon et que la batterie est chargée et que ça ne fonctionne pas en mettant le contact ....
Il ne reste que les ampoules et les fils ! Pas difficile de contrôler !
Hein oui ?
Yves35
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Dim 5 Mar 2023 - 17:30
Ce sont souvent les mêmes problèmes qui sont évoqués, de fait, ils ont donc été abordés. Le mode recherche devrait t'éclairer. Le but trouver le schéma expliquant le fonctionnement des indicateurs de direction, il est présent aussi sur d'autres supports ce qui te permettra de comprendre le montage et d'adopter la procédure pour trouver le ou les dysfonctionnements.
Il est préférable de retirer la centrale clignotante et de toute façon vérifier si elle convient bien. Une fois enlevée, cela permet de vérifier indépendamment les circuits avec un ohmètre ou en utilisant le 12 volts mais dans ce second cas en plaçant une protection supplémentaire, un fusible conviendra. Si c'est bon, il te faudra vérifier la centrale en réalisant un petit montage en t'aidant du schéma.
Pour ceux qui ne sont pas copains avec la Fée électricité, autant qu'ils s'en remettent à qui sait faire. C'est moins cher qu'un faisceau qui crame quand le reste n'y passe pas avec. De plis le modèle date et les conducteurs sont souvent durs comme du bois, il faut y aller avec douceur en les trifouillant, idem pour les connectiques..
will
Sujet: Re: 500 EN - problème de clignotants Mer 20 Sep 2023 - 19:13
Bonjour, et merci pour toutes vos réponses... Je reviens vers vous pour donner des nouvelles de mes clignotants, le problème venait de la centrale, je l'avais mal branchée !!! Ok, ok j'avoue j'ai été très nul sur ce coup là !! Maintenant tout fonctionne. En tout cas merci pour vos différents conseils et votre gentillesse.
Le Moko, Marmaduck et harlbi1967 aiment ce message
