-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 SUMO - Remplacement stator + regulateur
SPIROU77
ville : Pontault combault
département : 77
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 30
SUMO - Remplacement stator + regulateur Empty
MessageSujet: SUMO - Remplacement stator + regulateur   SUMO - Remplacement stator + regulateur EmptyLun 29 Mai 2017 - 16:48
Bonjour amis Sumoistes,
Ce week-end je suis tombé en panne de batterie, la prise 6 broches connecté au régulateur à fondu, après avoir démonté j'ai testé à l’ohmmètre les 3 fils jaunes du stator et je n'ai plus aucune résistances, je crains qu'il faille changer le stator et le régulateur qui à certainement cramé aussi.
Question: sur la RTM il est indiqué de démonter le moteur pour cette réparation, quelqu'un à t'il dejà fait ça sans démonter le moteur, ça me semble bizarre?
Merci de vos retour
africa86
africa86
ville : chalus
département : hte vienne
région : limousin
moto : vn1500
nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: SUMO - Remplacement stator + regulateur   SUMO - Remplacement stator + regulateur EmptySam 29 Juil 2017 - 23:29
ph SPIROU77 non il ne faut pas démonter le moteur...
je suis entrain de finir de remonter la mienne le moteur
et par la meme occasion j ai déplacer le régule car comme sur beaucoup de moto il chauffe et il est très mal placer
moi j ai deplacer tout se beau monde a l avant de la moto comme cela plus aucuns risque
supprime:vv: vv la fiche blanche et refait les connections
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - Remplacement stator + regulateur   SUMO - Remplacement stator + regulateur EmptyDim 30 Juil 2017 - 9:24
si ton moteur est encore dans le cadre, defait les fixations, et décale le vers la droite pour avoir accés aux vis du bas du carter.
» 900 VN - régulateur , batterie, stator?
» SUMO - histoire de regulateur
» SUMO - Remplacement des cables d'accélerateur
» 1500 SUMO - remplacement joint cache-cucu et pignon pompe à huile
