 1500 SUMO - problème carburation
Love magie
ville : Belley
département : 01300
moto : 1500 sumo 1995
nombre de messages : 27
date de naissance : 08/06/1980
Gémeaux Singe
MessageSujet: 1500 SUMO - problème carburation    Jeu 5 Oct 2017 - 17:59
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et besoin d aide
nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Jeu 5 Oct 2017 - 18:26
Alors ici,
On peut se permettre pas mal de choses, sauf qu'il faut absolument passer par la case "Présentation"
Et quand bien même tu l'auras fait, faudra qd même nous indiquer pourquoi tu as besoin d'aide...
ri2 ri2
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Jeu 5 Oct 2017 - 19:10
Bonsoir à tous pour les présentations
Et bien je suis du Rhône Alpes
Alors j'ai acheté un 1500 sumo de 1995 avec pas mal de pièces de rechange.
La moto ma tout de suite beaucoup plus .
J ai roulé avec sportive super mot et maintenant
C'est le Custom.
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Jeu 5 Oct 2017 - 19:22
Tu y es presque!
Sauf que ta présentation doit être faite en "Présentation"
Il me semble que tu es du Un. Donc faudra la faire là:
http://www.kawasaki-customs-forum.com/f209-ain-01
nombre de messages : 6212
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Ven 6 Oct 2017 - 7:05
C'est quoi ton soucis avec ta belle ? vv
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Dim 8 Oct 2017 - 20:39
MessageSujet: Re: AIN - Présentation - OLIVIER   Ven 6 Oct 2017 - 14:56 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Alors commençons par le début
J'ai acheté un 1500 sumo de 1995 belle bête qui ronronne très bien . mais voilà 15j après petit soucis pour démarrer et ducoup mon carbu ce rempli ainsi que le cylindre arrière et l essence sort par le trop plein .de toute façon je voulais lui faire une grosse révision car le vendeur d avant ne connaissais pas plus la moto que ça. Donc grosse révision vidange,purge,tout les filtres , gros nettoyage carbu avec changement pointeau sur mes deux carbu , batterie , changement également de régulateur de tension,ainsi que bobine d allumage ,et 4 bougies.
Teste de pompe à essence nikel , réglage soupapes.
Donc la on est au top .la moto démarre ronronne reglage impeccable.je l étain et la redémarre 1h après et ducoup impossible et l essence ce remet à couler par le trop plein.
Alors les durites sont bonnes pas craquelée pas bouché
Du coup on rechange rampe de carbu et recomence et toujours le même problème l'essence recoule encore une fois par le trop plein et la moto ne démarre toujours pas alors si quelqu'un a des solutions je suis preneur .
Sinon bonne lecture que même
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 17:24
Cool,
Au final, tu as réussi à t'inscrire et à poser ta question aux bons endroits...
ri2 ri1
Bon blague à part, ton problème me fait penser, comme ça vu de loin, à un flotteur bloqué!
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 17:57
Mdr oui
Mais malheureusement non les flotteurs ne sont pas bloquer
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:03
Et l'état des pointeaux ?
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:05
Neuf kit complet pour les deux
nombre de messages : 1480
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:12
vv hauteur des cuves à vérifier,c'est vite fait de tordre le petit linguet de réglage en changeant les pointeaux
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:14
Je pense également à cette hauteur de cuve
Mais il me semble qu'il y a un réglage bien précis pour chaque carbu ?
et ta pompe,elle ne mettrai pas trop de pression doute
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:16
je pense que les deux doivent avoir la même hauteur,faut voir la revue technique
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:23
Je vais regarder ça
Elle est quand même cher un mécano moto
Qui l a depuis un mois
Il m'a dit que ça fait 4 jours qu'il demonte et remonte ces carbu et à chaque fois elle démarre et dès qu'il la laisse pendant 1h et qu'il re veux la démarrer ca recomence et l essence recoule par le trop plein
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 9 Oct 2017 - 18:25
Il me propose de mettre un robinet à dépression mais je sais pas si c est une bonne idée
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Sam 14 Oct 2017 - 13:18
Hello je vais m occuper de mon 1500 es-ce que quelqu'un peut me dire les cote pour régler mes hauteur de cuves sur chaque carbu sinon la pompe n'a pas l air d'envoyer de mauvais signe
nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 16 Oct 2017 - 10:12
la RT est sur le forum ri1
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 16 Oct 2017 - 10:43
Oui j'ai regardé la rt mais n est pas vu la hauteur de cuve pour chaque carbu .c est marqué pour carburateur reglage cher Kawasaki
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Mer 18 Oct 2017 - 17:05
Tu auras vu, j'en suis sûr, qu'il y a un autre sujet du même style ouvert par Domkar:
http://www.kawasaki-customs-forum.com/t19739-1500-vn-demontage-en-images-du-carburateur#309628
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Mer 18 Oct 2017 - 17:07
Je vais regarder mais il me semble que c'est déjà vu
Merci que même
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Jeu 19 Oct 2017 - 10:15
chapitre 2 page 8 et 9
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Jeu 19 Oct 2017 - 10:41
Merci papyryder je prends note
On va regarder ça
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Ven 20 Oct 2017 - 7:06
Hello la moto tourne
Maintenant je vais faire quelques kilomètres avec et je verrais bien après
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Ven 20 Oct 2017 - 7:10
Bon ride ! vv
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Ven 20 Oct 2017 - 16:25
C'est cool...
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 30 Oct 2017 - 8:48
Hello à tous donc j'ai fait quelques kilomètres impeccable
La moto tourne nikel mais voilà en rentrant à la maison en monté ou au freinage mon voyant rouge d huile ce met a clignoter de temps a autre les niveaux sont pourtant bon
Ce matin je l ai fait chauffer 10 min et il ne c est pas allumé ça vous est déjà arrivé ?
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 30 Oct 2017 - 22:12
Pinaise,
Ca c'est pas bon...
Si je peux me permettre, tu fais bien ton niveau d'huile tel que décrit sur les manuels?
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 30 Oct 2017 - 22:30
Oui le niveau d'huile est bien fait
Alors aujourd'hui j ai roulé une centaine de kilomètres et rien le voyant ne sais même pas allumé .
Sinon je pense a la pompe à huile et ce foutu pignon a changé grrr
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 30 Oct 2017 - 22:35
doute triste2 triste3
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 30 Oct 2017 - 22:41
De toute façon c est prévu mais ca coûte un billet pour le faire
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 30 Oct 2017 - 22:49
Bon courage et tiens nous au jus!!!
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Batterie 1500 sumo 1995   Lun 8 Jan 2018 - 12:49
Bonjour à tous quelqu'un d entre vous peut il me dire l ampérage de la batterie du 1500 sumo car j' ai une 18 ampères mais dès que je la laisse trois jours sans la toucher impossible a la redémarrer sans les pinces. A oui et pour l huile pensez vous que la 15w40 serait meilleur
Cordialement a tous
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 8 Jan 2018 - 17:04
Si on parle d'Ah, 18 me semble être tout à fait convenable. C'est la même chose pour les 1700! Et, à titre d'exemple, celle du VMax fait 16 Ah...
Pour l'huile, faut te référer aux préconisations constructeur. Mais bien évidemment, plus ton moteur a tourné et plus tu peux augmenter l'indice de viscosité.
Love magie
ville : Belley
département : 01300
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème carburation    Lun 8 Jan 2018 - 17:41
Oki merci pour la réponse
Cordialement
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» Problème carburation accélère tout seule
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
