 MÉCANIQUE - Avis joints d'origine / pâte à joints moteur
MatéO
ville : Roye
région : Picardie (Hauts de F
moto : 1500 Sumo 2
nombre de messages : 102
date de naissance : 20/07/1976
MessageSujet: MÉCANIQUE - Avis joints d'origine / pâte à joints moteur   Jeu 29 Nov 2018 - 19:23
hello
Etant en phase "test" suite à l'achat de feuilles à joint 'moteur' à découper, je me demande simplement si quelqu'un a déjà remonté intégralement un moteur en utilisant de la pâte à joints.... en remplacement des joints papiers d'origine secs ou huilés
J'ai vu toutes sortes de posts sur différents forums, du pour / du contre, des produits "magiques" et d'autres à éviter... même lu que du bête papier canson suffisait... (perso je serai pas tellement confiant  doute )
Alors, pros de l'mécanique ou bricoleurs du dimanche, que pensez-vous des pâtes joints "or" "bleu"... (peu importe le flaçon tant qu'on n'a pas d'fuite  mok2 ) des différentes marques bien connues (bardahl/loctite....) ou moins connues?
Quel produit pour quelle utilisation ? avis efficacité rapport à un joint 'papier', tenue à plus ou moins long terme?
Bref qu'en pensez-vous ou avez-vous des produits à conseiller?
@+  vv
nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Avis joints d'origine / pâte à joints moteur   Jeu 29 Nov 2018 - 19:29
Non jamais, toujours joints carton + pâte à joint...
Chero
ville : Orcines
département : Puy de Dome
nombre de messages : 166
date de naissance : 13/08/1964
Lion Dragon
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Avis joints d'origine / pâte à joints moteur   Sam 1 Déc 2018 - 18:02
MatéO a écrit:
:même lu que du bête papier canson suffisait...
Je confirme que cela fonctionne pourtant puisque l'ayant déjà fait (sur conseil d'un ancien mécano) et jamais eu a le redémonter pour une fuite.
C'est pas forcément LA meilleur idée a retenir mais c'est aussi fonctionnel qu'une feuille a joint standard a découper sois même. Vu le prix de revient de l'un et de l'autre le papier Canson fait le même boulot et a moindre frais.
Seul "petite chose" supplémentaire a faire pour en obtenir du joint permanent c'est de le tremper dans de l'huile même déjà utilisée et le laisser s'égoutter (pas sécher, juste égoutter) avant de le monter et serrer.
MatéO
ville : Roye
moto : 1500 Sumo 2
MessageSujet: Re: MÉCANIQUE - Avis joints d'origine / pâte à joints moteur   Sam 1 Déc 2018 - 18:11
Salut
Merci pour les infos... je recueille recueille.... tout avis est intéressant ph
Dernier 'truc' lu, un gars qui faisait ses joint avec les cartons d'emballage des briques de lait , Réel aussi ... ça peut prêter à sourire mais à ses dires ça fonctionne bien....
» Ballastière de Bischheim/Hoenheim
» moteur rotax 720 cc
» Que pensez vous de l'hyper 7 Tq avec le MAC 28
» quel ratio pour mon sc10
» pneumatique charles oversea
