 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre
balicki
balicki
ville : Templeuve en Pévèle
région : Haut de France
nombre de messages : 11
date de naissance : 03/06/1970
Gémeaux Chien
800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre Empty
MessageSujet: 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre   800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre EmptyLun 15 Avr 2019 - 18:24
Bonjour à tous.
Bon Ben voilà que ce matin, mon VN800 de 1997 totalisant 66000 km me fait des siennes.
Il me semble qu'il y a un problème d'allumage. Je m'explique:
Difficulté au démarrage à froid et après elle ratatouille et pétarade. Cependant elle tient le ralenti.
1ère constatation: Le cylindre arrière reste froid.
Démontage de la bougie: Bougie grasse et noire.
Nettoyage et remontage de la bougie:  toujours pareil. Lorsque je retire une des deux cosses de la bobine arrière aucun changement. Par contre lorsque je mets la bougie sur l'anti parasite et une bougie il y a étincelle(avec les deux cosses bien sûr). Je précise que lorsque je teste avec une bougie neuve mais pas la bonne référence, une DPR7EA 9 (pour cyclomoteur) l'étincelle est blanche alors que lorsque je teste avec la bougie d'origine CR7E l'étincelle est plutôt jaune. Le concessionnaire étant fermé je ne peux pas a ce jour remplacer la bougie. Mais ça me semble bizarre quand même.
Pensez vous qu'il pourrait s'agir de la bougie ou ça viendrait de la bobine ?
comment tester une bobine ?
j'espère avoir été clair et merci d'avance pour vos réponse.
balicki
balicki
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre   800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre EmptyMar 16 Avr 2019 - 17:31
Bon ben j'ai trouvé, plus de peur que de mal il s'agissait juste de la bougie. Le mécano de chez kawa m'a confirmé qu'une bougie peu lâcher d'un coup sans prévenir.
Changement et sans tourne impec OUF !!!
nombre de messages : 11755
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre   800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre EmptyMar 16 Avr 2019 - 17:42
content pour toi !  ph 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre 415964 vv
nombre de messages : 9334
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre   800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre EmptyMar 16 Avr 2019 - 18:28
+1 ph ph vv
balicki
balicki
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre   800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre EmptyMer 17 Avr 2019 - 9:07
Merci les gars
Motorcycle
Motorcycle
ville : Louviers
département : Eure
région : Normandie
moto : VN 900 LT
nombre de messages : 2235
date de naissance : 11/10/1962
Balance Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre   800 VN - Moteur qui tourne sur 1 cylindre EmptyMer 17 Avr 2019 - 12:42
ok ok ,bon à savoir.Merci du tuto ph vv
