age : 37 ville : maisnil-les-ruitz département : pas-de-calais région : nord-pas-de-calais pays : france moto : kawasaki 800 VN date d'inscription : 17/05/2016 nombre de messages : 13 date de naissance : 17/12/1986
Sujet: 800 VN - Plus d'allumage Dim 12 Mai 2019 - 21:24
Bonjour à tous je me présente Fabien du 62 j'ai en ma possession un 800 vn de 98 avec 35000km que je viens tout juste de modifier je vous présente mon problème la moto rouler très bien je descide de souder une pâte sur le cadre est comme un con j'ai oublié de débrancher la batterie résultats plus d'allumage en espérant avoir était le plus clair possible pour que vous puissiez m'aider merci.
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 6:20
fusible, batterie en premier lieu apres tu fais par élimination (je crois que je t'ai deja repondu sur FB
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24561 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 6:29
Et bobines ???...
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 11:58
Bonjour oui donc batterie OK fusible OK bobine je les es testé ces OK le cdi est bon je les testé sur une autre moto donc il reste le capteur d'allumage mais ces bizarre j'ai vérifié les valeurs en otmetre comme indiqué sur la rta est il a l'air d'être bon aussi je ces pu ou donner la tête
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 16:14
t'as le contact? tout s'allume? j'veux dire voyant, phare, feu arr etc..
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 21:08
Oui niveau voyant contacte feux clignotant claxon tout marche le seul problème plus d'allumage à la bougie (pas d'étincelles)
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 21:13
Pour moi je pense que il a pas 50 chose au niveau de l'allumage si je comprend bien il y a le capteur d'allumage qui transmet l'information au cdi qui lui envoi un signal au niveau des bobine pour l'étincelle donc le cdi je les testé sur une autre moto il marche donc il me reste le capteur d'allumage est les bobines après si il y aurait un problème de masse je pense que j'aurais pas de feux ou de contact
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 21:22
relais de démarreur? qu'est ce que ca fait quant tu appuie sur le bouton pour démarrer?
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 21:58
Il marche je les même changer j'en avais un autre en rab le moteur tourne comme si qu'il voulait démarrer mes j'ai pas d'étincelles au bougie
choum62
En gros il tourne dans le vide
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Lun 13 Mai 2019 - 22:00
J'ai déjà eu un 800 vn auparavant est un 600 shadow j'ai jamais rencontré se problème même après avoir souder sur le cadre
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Mar 14 Mai 2019 - 6:25
bobines?
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Mar 14 Mai 2019 - 6:37
Stator ?
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Jeu 16 Mai 2019 - 11:56
Je vous dit quoi se soir j'ai acheté tout l'allumage est le faisceau pour 800 vn donc je pense qu'elle devrait remettre en route se soir je vous tiens au courant merci
age : 62 ville : Tourcoing département : Nord région : Nord pays : France moto : vn 800 Drifter date d'inscription : 24/09/2012 nombre de messages : 53035 date de naissance : 09/04/1962
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Jeu 16 Mai 2019 - 12:50
bon courage !
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Jeu 16 Mai 2019 - 20:55
Bon ben voilà elle a redémarrer est le coupable ces le faisceau de la moto je les changer est nickel je vais dépouillé l'autre pour voir quel fil m'a fait la misère bon en tout cas je me retrouve avec tout en double faisceau 2 cdi régulateur bobine etc..... Merci à tous d'avoir pris votre temps pour essayer de trouver le problème avec moi 👍👍👍👍
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Jeu 16 Mai 2019 - 21:00
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Ven 17 Mai 2019 - 5:32
C'est et pour toi !
Bonne route avec ta belle !
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Ven 17 Mai 2019 - 6:20
content pour toi
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Ven 17 Mai 2019 - 6:26
bravo ! bonne route avec ta moto !
choum62
Sujet: Re: 800 VN - Plus d'allumage Ven 17 Mai 2019 - 6:39
Merci à vous ces gentils
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
