age : 62 ville : Rouen département : Seine Maritime région : Haute Normandie pays : France moto : VN 1700Classic Tourer date d'inscription : 26/08/2019 nombre de messages : 24 date de naissance : 03/10/1961
Sujet: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Jeu 9 Juil 2020 - 17:47
Hello tout le monde, depuis quelques temps j'ai un soucis avec la 1700 VN, celle-ci ne redémarre plus lorsqu'elle est chaude. J'ai un clic-clic, le témoin d'alerte est allumé et rien ne se passe Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur le problème. Mais si quelqu'un a déjà eu ce soucis je suis preneur de conseil. La batterie est neuve et la moto a un chargeur d'entretien de charge. J'ai toujours trouvé que le démarrage n’était pas vigoureux. merci d'avance
Invité Invité
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Jeu 9 Juil 2020 - 19:08
Salut . Ca ressemble à un démarreur H.S. Il faudrait mesurer la tension au démarreur (moteur chaud après quelques kilomètres) pour en avoir la certitude.
Balais usés?
Le clic-clic ....relais démarreur....à vérifier éventuellement si pas de tension au démarreur.(moteur toujours chaud)
Dido76
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Jeu 9 Juil 2020 - 19:50
Merci de ta réponse
age : 66 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1883 date de naissance : 27/03/1957
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Jeu 9 Juil 2020 - 19:52
salut Didier - Il faudrait identifier d'où vient le TIC /TIC dont tu parles , le relai de démarreur est sous la selle , il faut suivre le gros câble qui sort du démarreur et tu trouvera le relai - si c'est le relai tapote dessus avec un manche de tournevis ça va peut être le décoller , mais tu devra le changer tôt ou tard - et comme dit patrice , vérifie la tension d'arrivée au démarreur il doit recevoir le jus de la batterie plein pot puisqu'il est branché en direct via le relai soit 12/13 v a l'entrée du démarreur . Le démarreur c'est juste un moteur électrique et ça se répare , mais le relai , je ne sais pas s'il est démontable et réparable - je regarde et je te dis ça demain
Dido76 aime ce message
Piero
age : 55 ville : BRAS département : Var région : PACA pays : France moto : Kawasaki 1500 VN 1998 date d'inscription : 28/05/2018 nombre de messages : 50 date de naissance : 14/11/1968
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Ven 10 Juil 2020 - 11:17
Bonjour à tous
Le relais de démarreur c'est facile à tester....mais ça va pas vous plaire....
Découvre les 2 grosses cosses du relais, pis tu touches les 2 bornes avec une clef plate. Gaffe à pas rester trop longtemps sous risque de souder la clef !
Si le démarreur part...le relais est fatigué.
Aprés avoir vérifier tous les serrages donc...bornes batterie, relais, démarreur.....mais ça on devrait plus le répéter...
Un autre truc qu'on devrait plus dire aussi, c'est pas parce que la batterie est à 12 volts, que les voyants s'allument, que les clignotants clignotent.. qu'elle est capable de faire tourner le démarreur !
Une batterie HS (plus d'ampérage) est largement capable d'allumer toutes vos loupiottes !
Donc avant d'essayer de réparer le relais (ça me fera toujours rire cet espoir de réparer un truc électrique...comme quand on était jeune avec les autoradios !) on fait l'essai des câbles sur un véhicule...et pas un 38 tonnes hein ?
Bon courage
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Ven 10 Juil 2020 - 11:51
Salut Didier - donc le relai de démarreur est dans le bac de batterie - il se situe tout à l'avant droit du bac sous un capuchon en caoutchouc - il y a deux grosses bornes que tu peux shunter pour vérifier son bon fonctionnement - apparement d'après les éclatés , il ne semble pas démontable mais cela reste a vérifier après l'avoir enlevé de la moto . Pour le tester en place , plutôt qu'une clef plate , perso j'utiliserai plutôt un bout de câble électrique de 6mm2 du même diamètre que celui de la moto . Il y a des relais neuf sur ebay ou d'autres site pour une quinzaine d'euros . Et comme dit Pierre tout peux s'allumer sur la moto , mais pas assez de pêche pour faire tourner le démarreur . Bon courage
Invité Invité
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Ven 10 Juil 2020 - 13:00
Je cite: depuis quelques temps j'ai un soucis avec la 1700 VN, celle-ci ne redémarre plus lorsqu'elle est chaude.
Besoin de précisions.
Lorsque tu démarres ta moto (moteur FROID),as-tu rechargé ta batterie sur ton chargeur auparavant ou bien batterie dans l 'état?
Piero
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Ven 10 Juil 2020 - 13:59
et pensez à débrayer lorsque vous démarrez votre moto.
non pas pour désactiver l'anti-démarrage..., que je n'ai pas sur le 1500, mais tout simplement pour pas que votre démarreur , en plus de l'embiellage...ai à entraîner la boite.
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Ven 10 Juil 2020 - 14:06
Re salut Didier - une autre idée m'est venue - y a t il un consommateur permanent sur la moto du genre alarme - si oui et que la batterie est prête a lâcher , c'est l'alarme qui te bouffe tout le jus et il ne reste presque au moment du démarrage . Si non, il y a peut être une fuite de courant qq part et là retour a ce que disait Pierre , vérifier les cosses , la continuité et gratter l'oxydation , cette dernière est la pire ennemie des circuit électriques motos . Mais commence par vérifier le relai
Dido76
Sujet: Re: ma 1700 VN ne redémarre pas à chaud Sam 11 Juil 2020 - 18:40
Merci de vos réponse, je n'ai pas encore pris le temps de regarder le problème de près, ayant une commande de meuble en palettes à honorer Je vais regarder les contacts et les masses ou autres serrages. ceci dit la moto démarre sans soucis à froid (au 2eme coup de démarreur) mais bon elle ne roule presque pas Je vous tiens au jus dés que je m'y colle
