-72%
CDISCOUNT A VOLONTÉ pour 8 euros
8 € 29 €
 800 VN - Moteur se coupe en roulant
Stan77
ville : Saint thibault
département : 77400
région : Seine et Marne
moto : VN800
nombre de messages : 3
date de naissance : 24/07/1993
800 VN - Moteur se coupe en roulant  Empty
MessageSujet: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 1:14
Salut les gars , voilà j’ai acheter ma vn800 custom il y a peu de temps , et depuis que je l’ai , à chaque sortie au bout de quelques KMs elle se coupe toute seule. Je suis obligé de mettre sur le bas côté , Neutre , couper le contact et redémarrer.
Elle repart sans forcer
Auriez vous déjà rencontrer ce problème ?
D’où cela pourrait il venir ?
A savoir que la personne à qui je l’ai rachetée a monté un réservoir de Harley , mis un plus gros gicleur et apparement un filtre à air plus gros.
Je suis désespérer ..
nombre de messages : 11210
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 6:13
hello Stan,
mise à l'air du réservoir, problèmes connections électrique........?????800 VN - Moteur se coupe en roulant  415964 vv
Le Moko aime ce message
ville : Les Ternes
département : cantal
nombre de messages : 1625
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 9:04
Salut Stan - oui comme dit Michel vérifier la mise à l'air du réservoir ou le cheminement des durits ( coincés, pincés ? doute  (si elle ratatouille avant de couper)  et l'allumage si elle coupe net (bobine qui chauffe ou condensateur ) , c'est un allumage classique ou électronique ? si allumage classique il faut vérifier bobines, condensateurs et vis platinées - si allumage électronique , il faudra sûrement changer le module . Bon courage
Piero
ville : BRAS
département : Var
moto : Kawasaki 1500 VN 1998
nombre de messages : 42
date de naissance : 14/11/1968
Scorpion Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 9:16
Bonjour à tous,
Alors moi j'ai eu ce genre de soucis...je venais de poser quelques ampoules Leds...phare et feux arrière.
Dans la même semaine, pendant ces soucis, j'ai claqué mon régulateur redresseur de tension.
Aprés l'avoir changé, plus aucuns soucis.
A voir aussi si la pompe à essence est bien réactive, elle maintient la pression dans la cuve et ne fonctionne que moteur tournant.
Piero
nombre de messages : 3410
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 11:45
ca m'avait fait ca sur une autre moto
a chaud elle se coupait aussi
apres plusieurs recherche c'etait mon capteur d'allumage
thor059
ville : oxelaert
région : flandre
moto : 1100 dragstar
nombre de messages : 321
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 13:35
a mon avis regulateur qui a chaud
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur se coupe en roulant    800 VN - Moteur se coupe en roulant  EmptyJeu 3 Sep 2020 - 7:03
Et quelles nouvelles Stan ?800 VN - Moteur se coupe en roulant  415964 vv
