age : 67 ville : Chartres département : eure et loir région : Centre val de loire pays : France moto : 650 vulcan s date d'inscription : 03/11/2019 nombre de messages : 89 date de naissance : 02/01/1957
Sujet: 650 S - vibrations Ven 4 Juin 2021 - 12:45
Hello les Vulcanistes,
Un phénomène normale ? j ai perdu l écrou de l axe du sélecteur(coté intérieur ?) et hier j ai constaté qu une vis de la protection thermique du pot arrow avait disparue !! Avez vous déjà constaté ce phénomène ?
v a tous
Yves35
Sujet: Re: 650 S - vibrations Ven 4 Juin 2021 - 15:07
Il y a lieu de faire de temps en temps une inspection en règle pour veiller au bon sserrage des vis, écrous, et boulons (assemblage vis et écrou). C'est plutôt souhaitable car les vibrations font que le desserrage de ces éléments fait partie des aléas négatifs de no engins.
Sur le VN2000 c'est l'écrou de la béquille qui a tendance à se desserrer. Il faut veiller à son bon serrage comme du reste sur toutes nos machines. Imagine quand la béquille se barre quand tu en en train de poser dessus la moto.
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24636 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 650 S - vibrations Ven 4 Juin 2021 - 16:33
+1
Yves35
Sujet: Re: 650 S - vibrations Ven 4 Juin 2021 - 17:58
Note : j’ai évoqué ce qu’est un boulon, le Manuel Kawa est mal traduit car les vis portent, comme c'est souvent le cas, le terme de boulon.
En présence d'assemblages basiques sans goupille d’arrêt, arrêtoirs, contre écrous et autres, il y a lieu dans certains cas de remplacer les écrous simples par des écrous autofreinés par exemple de marque Nylstop ou de mettre du frein filet adapté à l'assemblage. À noter que l'un n'empêche pas l'autre mais cela reste rare.
Le frein filet existe sous différentes résistances afin de pouvoir répondre à des usages définis. Si le Manuel d'Atelier ou la Revue Technique ne précise pas la résistance à adopter, il faut toujours penser aux possibles démontages. Inutile de mettre une résistance plus forte que celle qui convient. Pour infos, la résistance la plus élevée est vraiment réservée à des usages très précis car, entre autres, le démontage nécessite une méthodologie adaptée pour ne pas arracher les filets et/ou mener à une rupture des éléments.
Je n'ai pas d'action chez Loctite mais c'est une marque de référence pour de telles applications. Leur gamme de résistances est classée par couleur de produit. Ils en ont défini une classification qui est bien argumentée, c'est ici : https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/actualites/toutes-les-actualites/blog/difference-entre-freinfilets.html
Dordjé
Sujet: Re: 650 S - vibrations Ven 4 Juin 2021 - 18:44
Hello, justement je contrôlais la machine en même temps qu un nettoyage des petits coins a poussière ce qui m a permis de détecter les problèmes.
Après avoir remédier aux problèmes je vais dès demain acheter un frein filet léger du violet ! Apparemment c est le moins résistant j ai trouver ça chez norauto ça vaut une dizaine d euros. Mais franchement pourquoi ne pas mettre directement des écrous freinés d origine !!! pffff
Yves35
Sujet: Re: 650 S - vibrations Ven 4 Juin 2021 - 22:48
Bonsoir,
C'est loin d'être si simple. Quand on parle d'écrous frein on pense à ceux à bague polyamide mais ils ne sont pas les seuls. Si tous offrent des avantages en contrepartie ils ont aussi des inconvénients non négligeables. Le premier étant l'altération des valeurs des couples de serrage, altération qui va varier en fonction de leur réutilisation. De plus, ceux à bagues polyamide ont une plage de température à respecter.
Frein filet: Pour ce que tu as à faire, ce n'est pas le Loctite 222 (Violet) que tu dois utiliser mais le Loctite Bleu 243. Sa valeur de résistance permet le desserrage à l'aide de simples outils standards.
Descriptif du produit par son fabricant la Société Henkel (Copier/coller) : Le frein filet LOCTITE 243 est une version améliorée et plus universelle de LOCTITE 242 de notre gamme de frein filets bleus. Il a été conçu afin de présenter une meilleure tolérance à l’huile ainsi que des propriétés lui permettant de fonctionner sur toute surface (les fixations plaquées ne nécessitent plus de primaire) tout en conservant les avantages du frein filet bleu LOCTITE 242. Parmi les applications qui nécessiteraient ce produit, on retrouve les tiges de culbuteur, les carters d'huile, les étriers de frein et les assemblages à poulies.
C’est le Loctite bleu référence 243 qui est le plus employé, de plus tolérant à l'huile. Pas étonnant qu’il est souvent cité dans les manuels de réparations et maintenant sur de nombreux forums dédiés à la mécanique.
Dordjé
Sujet: Re: 650 S - vibrations Sam 5 Juin 2021 - 12:23
Yves35, Je connais un peu les systèmes de freinage des écrous, 40 ans dans les pièces détachées auto.Pour autant je ne suis pas mécanicien.J ai suivi ton conseil et j ai pris du bleu.Je vais jeter un coup d œil de temps en temps et hop une petite goutte . Bonne route a tous et toutes
age : 68 ville : noyal-chatillon sur seiche département : ille et vilaine région : bretagne pays : france moto : ex 1700 tourer,maintenant harley-davidson road king date d'inscription : 28/10/2011 nombre de messages : 3237 date de naissance : 04/02/1956
Sujet: Re: 650 S - vibrations Sam 5 Juin 2021 - 17:19
