age : 54 ville : MONTROY département : Charente-Maritime région : Poitou-Charente pays : France moto : Kawasaki VN800 A 1996 date d'inscription : 16/04/2022 nombre de messages : 7 date de naissance : 11/05/1969
Sujet: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Sam 16 Avr 2022 - 6:35
Bonjour à tous,
Je suis novice sur ce site et également peu expérimenté en moto car permis depuis 3 ans et c'est ma première acquisition. Je rencontre 2 problèmes. J'ai un soucis avec le NEIMAN. Celui-ci fonctionne mais il n'y a plus les crans d'arrêt lorsque l'on tourne la clé pour démarrer. Si on va trop loin, plus de lumière et ça tourne sans démarrer. A CHANGER J'ai un autre soucis majeur avec le démarreur qui va me lâcher car souvent j'actionne le bouton et tic tic donc visiblement un problème au niveau des charbons. kit à remplacer Connaissez-vous un bon site de pièces détachées? et aussi des tuto de montage/démontage pour ce genre de réparation .
Merci de vos aides les amis. Les conseils de connaisseurs sont les bienvenus.
cordialement
ANTONIO
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 1700 Voyager 2015 date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24561 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Sam 16 Avr 2022 - 7:09
Antonio,
pour bien faire les choses dans l'ordre, il est préférable de se présenter avant de poser une question sur un forum !
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Sam 16 Avr 2022 - 9:37
Bonjour, Je suis Antonio de La Rochelle. Novice sur ce site et peu expérimenté car permis moto récent.
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Sam 16 Avr 2022 - 10:48
Il faut suivre le lien en dessous de mon message pour te présenter !
RIBEIRO
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Sam 16 Avr 2022 - 17:02
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Sam 16 Avr 2022 - 17:11
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Dim 17 Avr 2022 - 9:09
Adressé lors de l'inscription, il est préférable de prendre connaissance du Mode d'Emploi du Forum. C'est un peu sa Revue Technique, his Service Manual.
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Dim 17 Avr 2022 - 10:34
Tu peux aller voir sur Wemoto, mais je contrôlerai le relais de démarreur avant toute chose !
RIBEIRO
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Dim 17 Avr 2022 - 10:44
Quelqu'un aurait-il un lien pour une revue technique ou vidéo/shéma de démontage pour VN800 A DE 1996 ? SVP MERCI
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Dim 17 Avr 2022 - 11:05
Tu n'as pas été voir s'il n'y avait pas un tuto sur Youtube ?
Yves35
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Dim 17 Avr 2022 - 16:50
Tu peux télécharger gratuitement le Manuel du Propriétaire en français du VN800 de 1996 et surtout pour la partie mécanique le Motorcycle Service Manual, le Manuel d'Atelier en anglais pour les VN800 de 1996 à 2002. Pour cela, tu cliques dans le bandeau sur "forum". Tu y découvriras diverses rubriques dont celle dédiée aux " Revues Techniques, Manuels d'ateliers et microfiches".
Pour le contacteur à clef qui est souvent nommé à tort Neiman, je commencerai par débrancher le - (moins) de la batterie et ensuite y mettre une bonne dose de WD40 avant de l'actionner plusieurs fois avec la clef. Si l'opération est un échec, il sera à remplacer. En origine la référence qui sera à vérifier est 270051204. Tarif 242,40 € TTC, ça pique.
Pour ce qui est du démarreur, comme tu le précises toi même tu es peu expérimenté alors, déterminer le dysfonctionnement d’un démarreur en mettant en cause les balais me semble pour le moins hasardeux. En pareil cas, les causes de pannes restent aussi diverses que variées à commencer par l’état du contacteur de démarrage. Pour un connaisseur tester un contacteur de démarrage ne pose pas de difficulté et il est tout aussi facile de démarrer la moto sans passer par lui pour valider le test. S'il s'avère que le contacteur de démarrage est HS, son remplacement t'apportera peut-être la clef de tes ennuis. Je pense qu'il est préférable de te faire assister directement devant la moto, ce qui te permettra en plus de voir les démarches à opérer.
RIBEIRO aime ce message
RIBEIRO
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Lun 18 Avr 2022 - 7:00
Bonjour Yves, je te remercie pour tes précieuses aides. Je vais y regarder. Je suis novice en MOTO mais je suis électrotechnicien de métier et j'ai démonté et réparé pas mal de divers appareils mécanique, électrique ou autre. En faisant l'amalgame de tout on devrais arriver à trouver les pannes de ma moto. Merci encore. Bonne journée
Yves35
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Lun 18 Avr 2022 - 7:55
Si tu es électrotechnicien tu n'es nullement un novice pour répondre à ce genre de panne même si elle concerne une moto. Avec l'avantage de savoir lire et comprendre le schéma électrique présent sur le Manual Service, ce qui n'est pas le cas de tous et toutes et aussi connaître les fonctions d'un multimètre et les mesures qu'il fournit, je pense que tu n'auras aucun mal à découvrir les causes du ou des dysfonctionnements sur le circuit électrique de ce VN800.
RIBEIRO
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Lun 18 Avr 2022 - 7:59
Bjr, En effet c'est exactement ça, mon seul problème est de savoir ou se trouve les différents éléments et le mode de démontage. Je recherche une revue technique en francais pour éviter de perdre du temps. Si tu as un tuyaux je suis preneur. merci Yves
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Lun 18 Avr 2022 - 8:25
Antonio, le relais de démarreur est derrière un des deux caches latéraux je crois !
Yves35
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Lun 18 Avr 2022 - 8:53
Arrêtons, les planches du Manuel d'Atelier pardon du "Motorcycle Service Manual" fusse-t-elles annotées en anglais sont facilement interprétables par un esprit technique et ce ne sont pas les traducteurs en ligne qui manquent. Pour peu qu'on prenne la peine de s'intéresser au Forum et à ses nombreuses rubriques à découvrir, on pourra commencer par questionner celle du mode RECHERCHE qui répond à bien des situations.
J'ai, pour ma part, de plus en plus l'impression en répondant parfois ici de faire de l'assistanat et je dois dire que perdre mon temps n'est pas ma tasse de thé. J'envisage fortement de quitter ma participation au Forum d'une part car personne n'est indispensable, ça se saurait, et que d'autre part je ne suis pas armé pédagogiquement pour les maternelles indisciplinées. Déjà, rappeler le be à ba qui est celui de se présenter quand on arrive sur le Forum me questionne.
M'intéressant à tout, je suis un autodidacte dans de nombreux domaines dont celui de la mécanique tous azimuts. J'ai parlé d'esprit et bien c'est de cela qu'il s'agit, juste être curieux, vouloir découvrir, chercher et apprendre. Bien sûr, les erreurs sont sources de connaissances. Tout recevoir servi sur un plateau ne permet pas d'aller bien loin. C'est sans doute pour cela que je vois les choses ainsi pour en faire la remarque sans pour autant vouloir vexer quiconque.
Adrien Fondateur
age : 63 ville : Hautes Vallées de l'Asse département : Alpes de Haute Provence région : Provence Côte d'Azur pays : France moto : 800 VN Classic B - Husaberg FS 570 - Suzuki 400 DRZ - Kawasaki Versys date d'inscription : 21/08/2005 nombre de messages : 12075 date de naissance : 23/09/1960
Sujet: Re: 800 VN (1996) - neiman et démarreur en panne Lun 18 Avr 2022 - 12:25
Ah où est la limite de la serviabilité... complexe prise de tête
