-50%
– 50% sur les baskets Nike Air Max Dia
60 € 120 €
 Modif de mon VN800
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
nombre de messages : 12
date de naissance : 14/05/1976
Modif de mon VN800 Empty
MessageSujet: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 16:17
Hello,
Voilà un aperçu des modifs que je souhaite apporter à mon VN...
Changement du T de fourche pour avoir environ 5° en plus.
Suppression des feux, phares et cligno d'origine pour des modeles plus petits,
Suppression de quasiment tous les chromes pour du noir mat,
Guidon droit,
Selle mono,
Concernant les roues 2 possibilités;
Remplacement si necessaire du bras oscillant arrière pour passer en 200 avec adoption des jantes de ZX12R ainsi que le freinage.
ou
Mise en place d'un monobras (VFR, Agusta Brutale ou Ducat') avec pneu arrière 200 ou 240 qui entrainera une groooooooooosse modif pour la transmission...
Les idées sont en train de germer alors rien n'est définitf...
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 16:31
wouaw ! pour le train arriere y a du taf,t'es motivé !!!
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 16:42
Carrément...;)
Si les modifs sont trop hard j'envisage un passage en rigide...avec pneu en 250:) Faut c'qui faut!
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 17:48
pense a me tenir au courant pour ton garde boue,merci
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 18:21
Alors bon courage car vu la motivation, y a aucun doute sur ça
nombre de messages : 11456
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:04
Gros boulot effectivement... Mais un freinage de ZX12 R ça promet!!! ange
Modif de mon VN800 Banniere
http://mototribu.com En ligne
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:08
Merci pour les encouragements les gars...Je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:13
Boudioux ! Je suis pressé de voir ça !
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 668
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:19
Tiens-nous au courant et n'oublie pas les photos!!!!!!
GRRRRRRROOOOOOOOOssssssssssseeeees modifs.
Tu es le dernier gagnant à l'Euromillion?
Tous ces kits existent sur des sites allemands.
J'y avais pensé à l'époque, mais vu la faible puissance
de la VN800 (42 KW) ça fera un peu lourd lors de
l'ouverture des gazs avec un pneu de 200 ou 250...
C'est estétiquement très beau mais le moteur doit suivre
aussi.
Yves
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyMer 11 Mar 2009 - 17:36
Por le kit gros pneu, voilà déjà un site en allemagne.
http://www.delta-custom-bikes.de/sites/delta_plus/Kits_Parts/ind_frameset_E.html
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyMer 11 Mar 2009 - 22:16
Merci beaucoup pour le lien...
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 5:36
il est génial ce lien culip ph
rere
rere
ville : 59212
nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 11:03
les grand esprit se recontre ,j'ai prepare les plant du vehicule et le cout de reviens pour un vn pareil.le travail enorme mais realisable sans trop de probleme.je pense juste a la transmition qu'il aurai fallu decalle (jante arriere plus large)
bon courage
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 14:32
Au final je pense que je vais opter pour un monobras à l'arrière avec jante de 7*17 et pneu en 200...Mais avant prise de mesures pour voir si ça passe!
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 14:34
Pour la jante arrière, j'ai laissé une adresse d'un Hollandais
qui avait placé un disque en alu d'une dizaine de mm d'épaisseur
au niveau de la couronne. Il explique bien tout en images.
Je te retrouve ça...
Voilà : http://home.planet.nl/~lang1447/
Régale-toi!!!!!
Et en plus il vient de terminer sa dernière création.
Je te préviens, c'est hard de chez hard...
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 15:08
rere a écrit:
Je pense juste a la transmition qu'il aurai fallu decalle (jante arriere plus large)
bon courage
Avec une nouvelle jante de 4 pouces tu montes à maxi. 170 sans toucher au chassis.
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 15:22
Oui j'ai été voir ça hier...Hummm cadre rigide ange
Mais je louche aussi beaucoup sur ce site
http://www.walz-hardcore-cycles.com/
Et un monobras sur un VN800, je n'ai pas encore vu alors...
Par contre si quelqu'un avait la largeur du bras oscillant au niveau de l'axe ça m'aiderai car je n'ai pas encore démonté quoi que ce soit!!
Merci encore une fois pour vos messages, ça motive!
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 17:10
Il fût un temps ou j'aurais pu te le dire
mais comme elle est remontée maintenant...
Les modifs que tu désirs effectuer sur ta VN t'obligeront
à passer par "l'inspection des mines" pour une nouvelle
homologation et seulement après savoir t'assurer.
Comment feras-tu???
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 23:09
En fait je n'ai jamais eu de véhicule "en règle"...depuis une 15aine d'années et jamais de soucis donc faut que ça dure:)
En même temps la majorité des véhicules auto ou moto circulant en France peuvent être verbalisés pour beaucoup de motif si l'on part du principe qu'un véhicule homologué, ne doit subir aucune modification...Pour ce qui est des mines tant que la puissance du moteur n'est pas modifiée, que le système de freinage est conforme, éclairage homologué....il n'y a pas de souci à se faire...On peut aussi prendre l'exemple des échappements; un échappement de marque style devil, Ixil... peut être homologué mais tu peux être verbalisé vu qu'il n'est pas d'origine, donc homologué sur un véhicule présenté par le constructeur, idem pour la peinture par exemple; un changement de peinture implique une modification de la carte grise au risque d'être verbalisé puisque la couleur dominante fait partie des données enregistrées en prefecture...etc...Enfin bref je venais juste ici pour poster un petit croquis que j'ai fait à la va vite...
http://img4.imageshack.us/my.php?image=chopper009.jpg
En vrac voici la liste des modifs:
Suppression garde-boues, sabres, éclairages, jantes, bras oscillant, filtre à air
Suppression chrome par noir mat ou satiné
Suppression compteur réservoir
Sabot moteur carbone
Mise en place drag bar
Caches fourche façon inversée
Pose filtre à air dynamique avec coude
Pose mono bras VFR ou bras ZX-12R
Jante avant ZZR 1400 ou jante avant ZX-12R
Jante arrière Parotech Black Dragon ou jante arrière ZX-12R
Pneu avant 110 ou 120
Pneu arrière 200
Suspension arrière pneumatique contrôlée
Pose compteur sur le côté du réservoir avec compte-tour et pression huile
Freinage ZXR stinger 750
Echappement noir mat
Selle mono intégrée au garde boue arrière « lèche-pneu » carbone
Optique avant « snake »
Optique arrière et support plaque décalé
Nouveau réservoir d’huile
Batterie déplacée
Bref beaucoup de taf mais la motivation est là...
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 23:49
Et tu penses avoir terminé pour l'été 2050???
ri5
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyJeu 12 Mar 2009 - 23:53
y a du boulot severe quand meme ! Tu a des pieces déja a ta disposition ? C'est un chantier a long terme
nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyVen 13 Mar 2009 - 6:12
nouveau réservoir d'huile !!!!!!!!!doute doute euh as tu regardé ta moto ?
bref il y a du gros taf en perspective j'espere juste que tu c dans quoi tu te lances ? et qe tu soit pas manchot .
pour le monobras il te faudra peut etre déporter ton PSB et la place entre le cadre et la chaine est mince, en bref il y aura peut etre et surement du sacré tronconnage de cadre sur la partie arriere, bref avant tout réalise toi un marbre sinon (plan ex sur le cite de crime scene chopper) bref j'espère que tu n'es pas un novice car tu t'attaques au cadre et c pas un truc a faire a la légère doute cintrage, centrage de la rour allignement de la chaine et j'en passe............................ bon courrage Modif de mon VN800 446334
rere
rere
ville : 59212
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyVen 13 Mar 2009 - 9:46
culip je pense que la chaine va etre de biais avec le pneu donc une usure premature de celle ci,mais j'avais deja etudie le problemeet on peut le resolve en decallant celle ci au pignon de boite.
pour le cadre rigide le booulot est plus simple de realise un bras osillant toi meme resoude (ca c'est sur)j'avais vraiment etudie celui ci .
j'avais compte 6 mois de boulot (apres le travail bien sur)pour la realise.
en etant debrouillard le cout de reviens n'est pas tres excessif pour une realisation unique et pratiquement incopiable
si j'arrive a refaire marche le scanner je vous posterai le plan que j'avais fais de la machine ca donneras un appercu a darklord avec un budjet assez serre.
bon courage et bonne route a tous Modif de mon VN800 446334 biker
Darklord
ville : Vélizy
région : Yvelines
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyVen 13 Mar 2009 - 10:38
Pour ça je vais bien étudier le truc...Si jamais ça s'avère trop dur je passerai à l'étape suggérer par Culip, à savoir jante de 4 pouces et pneus de 170...Mais je suis motivé...Je vais d'abord chercher un cadre pas cher pour voir si tout passe avant de ruiner le mien et de me retrouver avec un simple tas de pièces détachées à la fin...Sinon pour la durée des travaux je suis sur une restauration de maison alors ça prendra un petit peu de temps ;)
Sgt. Overkill
Sgt. Overkill
ville : Repentigny
région : Québec
nombre de messages : 89
date de naissance : 03/07/1987
MessageSujet: Re: Modif de mon VN800   Modif de mon VN800 EmptyLun 23 Mar 2009 - 4:43
un nouveau réservoir d'huile ???? je crois que tu voulais dire un nouveau réservoir de prestone (liquide de refroidissement) en dessous de la selles non ? comme les bobbers...
parce que je vois mal comment tu peu faire un réservoir d'huile avec un moteur de 800....
entouka ! Bonne chance !! montre nous des photos de ta progression sa m'interesse au plus au point ! ! !
Modif de mon VN800
