| | aide pour une vidange moteur | |
| Auteur | Message |
indiendu67
 age : 52 ville : alsace département : famille moto petanque région : alsace moto : 1500 vn classic date d'inscription : 27/09/2008 nombre de messages : 104 date de naissance : 28/02/1966
 | Sujet: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 7:26 | |
| salut a tous et toutes j'aurais besoin d'aide pour faire la vidange de ma belle 1500 vn classic 1996 je fais les vidanges de ma voiture mais moto j'ai jamais fait de peur de faire une connerie alors si quelqu'un peut me donner la procedure je suis preneur(combien de litre d'huile,etc) et surtout quel huile utilisé car sur le forum les avis sont partagés merci d'avance de vos reponses  du67 |
|  | | Foodchopper
 age : 49 ville : La Batie Divisin département : Isère 38 moto : Harley 1200 Sportster Custom date d'inscription : 19/05/2008 nombre de messages : 2443 date de naissance : 12/04/1969
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 9:52 | |
| laissons les spécialiste du 1500 répondre, mais c'est vraiment un jeu d'enfant je pense. |
|  | | Bouby 57
 age : 57 ville : Uckange ( Moselle 57 ) département : MOTO et m'éclater sur un tatami moto : 1500 VN CLASSIC date d'inscription : 16/06/2008 nombre de messages : 1485 date de naissance : 22/03/1961
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 10:28 | |
| pour la vidange calle bien ta moto droite moi je la fait à chaud pour que l'huile coule bien (fluidité) change automatiquement le joint du bouchon de vidange pense à changer ton filtre en mm temps pour la quantité et la viscosité suit la doc jointe bon courage  |
|  | | cyril.s
 age : 42 ville : ardennes région : champagne ardennes date d'inscription : 16/02/2009 nombre de messages : 172 date de naissance : 20/05/1976
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 12:05 | |
| Salut, si tu n'as pas l'habitude essaye de trouver quelqu'un pour t'aider dans les manip !!! faire tourner la moto quelques minutes puis l'arrêter. la placer droite avec des cales ou alors demander a une personne de s'asseoir dessus et la mettre de niveau. desserré le bouchon de remplissage et de vidange, laisser bien ce vider ! démonter le filtre a l'arrière (cartouche) passer un coup de chiffon sur la porté et remettre le filtre neuf en n'oubliant pas de graisser le joint (tu passe ton doigt dessus avec un peu d'huile moteur) démonter sur le coté gauche la crépine ( ne surtout pas perde les pièces, ressort, rondelles etc... et bien repérer comment ça se remonte !!! ) la nettoyer soit a l'eau chaude et la souffler ou alors aux solvants style acétone ) remonter le tout dans le bon ordre. bref le temps que tu as fait ça, toute l'huile s'est vidé, donc un coup de chiffon sur la porté et tu remet le bouchon du dessous avec un joint neuf ! ensuite remplissage par le dessus. il te faut quelq'un pour mater la fenêtre de niveau car elle est mal située. en dessous coté droit prêt de la barre de cadre, bref pas facile a voir... toujours la moto bien de niveau, tu rempli jusqu'au maxi et doucement !!! (trait sup) tu ferme le bouchon du dessus et tu fait tourner le moteur quelques secondes (30sec) tu va voir, le voyant rouge d'huile va rester quelques secondes allumé du fait que la pompe se réamorce ! tu regarde bien qu'ils s'éteint après maxi 3/4 secondes !!!! ensuite tu coupe et tu refait le niveau pour atteindre le trait supérieur !!!!!!! surtout pas en dessous !!! moto bien de niveau toujours !!! bref je pense avoir été assez claire il ne te reste plus cas, bien se concentrer car la moindre erreur peu avoir de fâcheuses conséquences et après ça sera encore de la faute de la pompe a++ cyril ps: j'allais oublier, pour l'huile prend de la 10/40 castrol ça sera parfait !!! |
|  | | indiendu67
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 20:01 | |
| salut et merci pour vos reponses tres complet rien a dire cyril peut tu juste me preciser ou est exactement la crepinette car novice pour la vidange moto merci d'avance de ta reponse a+  DU7 |
|  | | momo88
 age : 50 ville : vosges département : famille,tatoos, sorties,bonnes bouffes région : vosges moto : 1500 intruder date d'inscription : 08/08/2008 nombre de messages : 970 date de naissance : 08/01/1969
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 20:11 | |
| la du coté gauche de la moto (sur la photo il n'y a plus le gros carter chromé )c'est le gros ecrou en bas  |
|  | | indiendu67
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Dim 22 Mar 2009 - 20:39 | |
| ok merci momo  DU67 |
|  | | Sgt. Overkill
 age : 31 ville : Repentigny région : Québec date d'inscription : 28/01/2009 nombre de messages : 89 date de naissance : 03/07/1987
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Lun 6 Avr 2009 - 20:37 | |
| si tu veu un conseil pour '' réamorcer '' ta pompe... ta juste a la primer en remplissant la moitier du filtre a huile avec de l'huile... aussi simple que sa !  |
|  | | olinat13
 age : 47 ville : marseille département : sex, moto et jus d'orange région : paca moto : 1500 drifter et vrod date d'inscription : 26/10/2008 nombre de messages : 124 date de naissance : 18/12/1971
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur Ven 22 Mai 2009 - 11:44 | |
| Helloc'est quoi cette "crepine" ?? d'ou ce nom??elle sert a quoi?
et le cache a enlever c'est le gros?? si qq a une photo cache ou shema, svp ,car je n'ai pas de cache chromé sur ma drifter ! c'est pour ma 1er vidange vn de samedi prochain!!! merciiiiiii  |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: aide pour une vidange moteur  | |
Sujets similaires |  |
